[résolu]branchement prise attelage 13 pole
bonjour
je monte une prise 13 pôles sur mon pet mais je block sur une partie des branchements
j'ai branche les 7 pôles classique en me repiquent sur la prise que j'avais déjà mais pour branché les autres sur la prise du cote gauche je block
quelqu'un pourrai me donne les code couleur du faisceau pour
-le feux de recul
-+batterie
-+ contact
pour le masse du pole 13 j'ai fait un repiquage sur le pole 3
ps je n'ai pas acheté le faisceau spécifique avec les cosse vu le prix
-le feux de recul
-+batterie
-+ contact
sebP38-42- Membre
Ville et code postal : loire
Re: [résolu]branchement prise attelage 13 pole
Merci gogole.
jbv- Range P38 Guru
le schéma de la prise je l'ai
mais ce que je veut savoir c'est sur la connexion au faisceau du pet (la prise qui est derrière le feux de gauche a 4 fil)
sebP38-42- Membre
et pk tu veux absolument mettre une prise 13 broches ?????????????????????
remorque fourgon amenagé
sebP38-42- Membre
et je suppose que tu veux un + pour le frido ???????????
sert toi de la borne sur la prise prévu pour les anti brouillard ca sera bien plus simple
j'ai aussi besoin d'un pole libre
sebP38-42- Membre
il se vend des adaptateur de 7 à 13 et inversement deja vu chez nortoto
j'ai fait la recherche au testeur
feux de recul sur le vert/orange
+batterie sur le rose/orange
+contact sur le blanc/orange
masse sur le noir
c'est branchement peut être utile aussi pour crée une alimentation en 12v dans le coffre et autre
masse sur le noir
sebP38-42- Membre
sebP38-42 a écrit:j'ai fait la recherche au testeur
masse sur le noir
ces branchements peuvent être utile aussi pour crée une alimentation en 12v dans le coffre et autre
Ta recherche était du coté droit ou gauche?
Sachant que certains ont déja un + avec une prise allume cigare à droite.
j’espère que tu utilise des feux led!
a ta place j'aurais passer deux câbles en 35mm2 (en passant par un fusible) avec une prise comme pour les treuils amovible et récupérer les infos de la prise d'attelage pour passer par des relais! (au mois pour le plus apres contact et les feux de recul) sa t’aurais éviter de cramer ton capteur de marche arrière....
de cette manière tu pourrait recharger une batterie (via un coupleur séparateur) dans ta remorque et avoir tout l’éclairage qu'il te faut sans t’inquiéter pour redémarrer!
thoma44- débutant en panne
Ville et code postal : 44730
» prise d attelage
» Prise Attelage Origine
» probleme EAS (ABS+ prise attelage)
» Prise attelage remorque
» MONTAGE ATTELAGE
» MONTAGE ATTELAGE
