Prise attelage remorque
J'ai remarqué un truc hier, quand j'ai la remorque au cul du :p38:, le clignotant droit (rappel vert en bas à droite du tdb) fonctionne 3 fois et s'arrête, idem pour le gauche.
Quelque fois c'est moins de 3 fois et quelque fois y a rien du tout....
Ma remorque fonctionne très bien sur l'autre voiture...
Re: Prise attelage remorque
Salut, explique toi mieux ... c'est le voyant sur le tableau de bord qui t'inquiète ?
Si le voyant au tdb s'éteint au bout de 1,2,3 fois, ca laisse supposer que les clignotants de la remorque s'éteignent aussi.....
Une des premières choses qui me vient à l'idée, comme ce système est basé sur une mesure courant, dans les deux branches concernées, ce serait un mauvais contact dans la ligne d'alim de la remorque, ou encore une puissance inadaptée des ampoules de la remorque (t'es pas en LEDS sur la remorque par hasard?) ....
Soit un souci de liaison de masse défectueuse véhicule ou remorque, puisqu'on a les deux côtés d'affectés, ou encore oxydation de la prise des deux côtés...
Fais déjà un essai avec une lampe test de 21W, de chaque côté...
c'est grave ,trés grave ! pour t'arranger ,je peux te débarasser (GRATOS) du PET et de la remorque !
et pour l'entretien de ton jardin ,je te donnerai les coordonées d'un pote a moi qui fait ca bien et pour pas cher !
bon ,ok ,je me tire ......
cambouis 14- pet lover
trop bon combuis14
et vlan in your face tarlouzette
cambouis 14 a écrit:
c'est grave ,trés grave ! pour t'arranger ,je peux te débarasser (GRATOS) du PET et de la remorque ! le est sur le coincoin, la remorque
et pour l'entretien de ton jardin ,je te donnerai les coordonées d'un pote a moi qui fait ca bien et pour pas cher ! pas cher, c'est déjà trop cher pour moi
JL
Je n'ai pas regardé ni rien testé....
Une chose est certaine, je suis pas en leds sur la remorque
J'ai un porte vélo Thule sur attelage (tout juste un an), je vais essayer de vour si pareil.
Par contre je pense qu'il est en Leds lui
BROUILLET PASCAL a écrit:
trop bon combuis14
S'il veut le , un chèque de banque de 12000€ Et je ne discute pas
La remorque, Ca vaut rien.....
tototata1416 a écrit:[le est sur le coincoin, la remorque [/b]
menteur ! j'ai fait TOUTES les annonces "Range Rover " hier + celles dans "equipement auto " en basse normandie ! ton pet ,N'EST pas en annonce ......
bon le mien re-roule .......tu as vu le post ? j'ai essayer de t'appeler pour t'annoncer la nouvelle hier !
menteur ! j'ai fait TOUTES les annonces "Range Rover " hier + celles dans "equipement auto " en basse normandie ! ton pet ,N'EST pas en annonce ......normale, il est sur la Haute Normandie
bon le mien re-roule .......tu as vu le post ? j'ai essayer de t'appeler pour t'annoncer la nouvelle hier ! ouais j'ai écouté ton message. Voilà plutôt une bonne news, reste à vérifier si c'est bien cela......
Hier je suis allé manger à Ouistreham et au feux d'artifesses.....
Donc le téléphone dans la Boite à gants
aujourd'hui encore ,il fonctionne "normalement " si ca se confirme je dépouille le cylindre/piston que j'ai monté sur l'autre et je transferts sur l'autre base ......
nous hier soir on fetait les 16 ans de Nico .....
normalement ,t'as un MP !
[quote="tototata1416"]
ah ? le seul qui me plaise en haute normandie ,c'est celui la !
https://www.leboncoin.fr/voitures/1000971972.htm?ca=11_s
et je ne vois pas le tien !
Bon j'ai eu mon père spirituel ce midi,
Il m'a dit: "Petit dans la vie si tu veux que ça glisse, mets de l'huile, mets de l'huile"
Volta a raison, si pour donner un coup de toile et bombe et dans 3 mois recommencer, ce n'est pas la solution....
Alors j'ai démonté cette prise.....
Impossible d'enlever les fils, les vis de serrage borne complètement pourris, bouffées par la rouille.
Du vert de gris partout.....
-Coupé les 7 fils, denudé et étamé,
-Retrait des 7 vis à la pince étau,
-Passage des plots à l'ultrason,
-Léger coup de toile,
-Soudure des fils dans les plots,
-Graisse silicone dans les plots,
-Ré étanché le plastron arrière et la prise avec colle pare prise,
-Mis des joints de robinet derrière les écrous du pare choc
Et tout refonctionne nickel avec la remorque au cul....
Petite info pour les Péteux équipés du Nonoose's modular:
Quand on coupe la batterie (chose que j'ai bien sûr fait) au retour de l'électricité, le module est passé à OFF sur manque tension....
Alors impossible de re synchronisé la clé et l'émetteur.....
J'ai cherché 2 mn et ré appuyé sur ON du coupe circuit et pu ainsi re synchroniser le petit monde
Voilà......
» prise remorque
» Prise Attelage Origine
» prise d attelage
» probleme EAS (ABS+ prise attelage)
» prise crochet attelage
» prise d attelage
