Problème alimentation remorque
laurent37
nimda
J'ai un petit soucis avec l'alimentation des feux de ma remorque toute neuve (les feux fonctionnent, je l'ai testée sur un autre véhicule) je n'ai pas de veilleuse à droite et les feux de recul ne fonctionnent pas non plus.
Je n'ai pas trouvé de fusibles spécifiques à la remorque...
Une petite idée de quel coté je devrais chercher?
Accessoirement je cherche un système pour recharger la batterie de la remorque via la prise 7 plots, c'est possible?
nimda- débutant en panne
Re: Problème alimentation remorque
vérifie la correspondance des branchements entre la prise de voiture et celle de la remorque
y a des différences des fois...
laurent37- débutant en panne
a ma connaissance , les feux de recul ne sont pas câblé sur la prise du pet ,pour le feux de position verrifi dans la prise du pet ce doit être un problème de contact.
honda- Membre
Ville et code postal : lezennes
Tient c'est vrai, j'avais pas fait attention mais y'a pas de feux de recul sur une prise 7 plots...
Je vais commencer par regarder la prise, enfin si le temps le permet...
Desideriu avait fait un schéma que j'ai utilisé lors du branchement de mon attelage !
Le sujet :
https://www.rangeroverp38.com/t1408-montage-attelage
nimda a écrit:Tient c'est vrai, j'avais pas fait attention mais y'a pas de feux de recul sur une prise 7 plots...
c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de prise 13 plots, avec le feux de recul, un plus après contact, etc... bien pratique pour les caravanes...
dav78- membre actif
Ville et code postal : 63730
sur une 7 broches tu peu choisir d alimenter la borne AB avec un + pour alimenter un frigo dans une caravane
(deja fait) et ca marche
Oui ça devrait marcher, mais attention à la puissance du frigo!
C'est là mon problème: j'ai une grosse batterie dans la remorque (bennage hydraulique) si je fais ça le fil va cramer en moins de deux. Même si parfois j'ai envie de mettre le feu au Pet...
Ce que je cherche c'est un appareil qui régulerait la charge de la batterie de façon à ce que la puissance qu'il consomme soit compatible avec la section des fils (ça doit pas être très élevé). Mais je sais pas si ça existe...
@Alain: merci, bien pratique ce petit schémas!
perso j ai tiré une ligne direct de la batterie avec du gros cable de démarrage jusque derriere avec au bout une prise rapide fixé au parchoc et l autre sur la remorque pour alimenter la batterie de celle ci
Sans régulateur? J'ai peur que ça flingue les batteries assez rapidement.
jamais eu de probleme,tt fonctionne correctement" />
» Probleme d'alimentation?
» probleme d alimentation de consol central
» alimentation
» je vend ma remorque !!
» prise remorque
» alimentation
» prise remorque
