couvercle filtre à huile
Salut à tous
Quelqu un pourrait il me dire ou je peux trouver un couvercle de filtre à huile en plastique pour mon gros ?? ( faut bien avoir un souci un jour non ??)
didi61- pet lover
Ville et code postal : paris
Re: couvercle filtre à huile
STC2180 Filtre huile BMW type A<ta317611 couvercle 5,05 6,04Bmw 2.5 Diesel R/rove R 95-02
STC3350 Filtre huile BMW type B >ta317611 couvercle 4,99 5,97Type B
chez landypoint par exemple
jango- pipelete irrécupérable
merci jango mais ce n est pas le filtre à huile que je cherche mais le couvercle en plastique du carter ou se trouve juste le filtre enfin si tu préfères le couvercle du support de filtre à huile
toute cette pièce là
didi61- pet lover
pardon j'ai mal lu chez landypoint je croyais que c'était la référence du couvercle justement , je vais mieux regarder
c'est STC3351 la reference du couvercle
mich- Range P38 Guru
STC3351 chez eux aussi
ou là http://www.island-4x4.co.uk/filter-plastic-9702-genuine-stc3351-p-7015.html
ou là http://www.lrdirect.com/STC3351-Cover-Oil-Filter-New-Rr-2-5D-Late?gclid=CN7UuPaLwLwCFXGWtAodKxAAHA
mais chez BMW peut être ?
sinon demande à un pro ici
chez Lrdirect
http://www.lrdirect.com/STC3351-Cover-Oil-Filter-New-Rr-2-5D-Late/?sfi=stc3351
chez paddock
http://www.paddockspares.com/stc3351-cover-oil-filter.html
chez paddock
Merci les gars. Le chat de gouttière a trouvé pour moi c est commandé....
didi61- pet lover
didi61 a écrit:merci jango mais ce n est pas le filtre à huile que je cherche mais le couvercle en plastique du carter ou se trouve juste le filtre enfin si tu préfères le couvercle du support de filtre à huile
C'est pas beau de piquer mon image sur un autre topic
Bon, je ne dirais pas où je l'ai prise avant
Nikolaz- débutant en panne
Ville et code postal : Nantes
Nikolaz a écrit:didi61 a écrit:merci jango mais ce n est pas le filtre à huile que je cherche mais le couvercle en plastique du carter ou se trouve juste le filtre enfin si tu préfères le couvercle du support de filtre à huile
tu as trouvé ta clef ?
jango a écrit:Nikolaz a écrit:didi61 a écrit:merci jango mais ce n est pas le filtre à huile que je cherche mais le couvercle en plastique du carter ou se trouve juste le filtre enfin si tu préfères le couvercle du support de filtre à huile
Et bien non , je suis passé au NordToto le plus proche et je n'ai rien trouvé dans la bonne dimension, mais bon, il n'était pas très bien fourni non plus. Je pense que je ferai comme didi61, lors de la prochaine vidange je changerai le bouchon mais là je viens de la faire... ce qui m'étonne c'est que ça doit bien exister, mais même sur le web, pas trouvé. Au pire, il y aurait ça : http://www.mecatechnic.com/OUT_UO12017_FR_2-cles-a-sangle-caoutchouc----.htm mais pas très pratique car peu de place autour pour tourner.
J'ai trouvé une référence : 2169 de la marque hazet *
chez conrad il y en a par exemple , mais aussi sur ebay
j'ai aussi trouvé çà aussi http://www.outils-online.com/produit/fiche_prod.php?ref=D.159
je ne l ai même pas piquée sur un autre topic elle est sur
didi61- pet lover
La clef a sangle est pas mal pour dépanner même si'il n'y a pas trop de place, juste avec des petites rotations pour le débloquer après sa vient a la main
mobi83- Membre
Ville et code postal : la seyne sur mer
Activité / Fonction : Technicien
jango a écrit:J'ai trouvé une référence : 2169 de la marque hazet *
je vais regarde ça !
didi61 a écrit:
je ne l ai même pas piquée sur un autre topic elle est sur Google tu connais !! tongue
Euh, je reconnais mes commentaires quand même . Encore un coup de la NSA
» Probleme couvercle plastique filtre a huile
» probleme durite refroidissement et fuite huile carter filtre a huile
» Clé "Cloche" pour filtre à huile
» fuite d'huile au boitier filtre a huile
» Filtre à huile
» Filtre à huile
