Clé "Cloche" pour filtre à huile
Voilou
C'est dans le titre, je recherche une clé de type "cloche" pour le bouchon de filtre à huile de mon
diesel phase 2, quelque chose qui doit ressembler à ça :
http://www.ebay.fr/itm/Cle-bouchon-filtre-a-huile-74mm-3417-pour-VW-Audi-Seat-BMW-Opel-Mercedes-TDI-/271305127178?pt=JG_FR_Auto_Pi%C3%A8ces&hash=item3f2b0bb50a
En effet, la partie 6 pans en plastique sur le dessus du bouchon (du 36 je crois) est pétée (il a du passer entre les mains d'un mécano un poil bourrin ), lors de ma dernière vidange j'ai réussi à l'avoir avec une clé de type à 'sangle' mais ça l'a abîmé et c'est loin d'être pratique. Vu qu'il y a aussi une empreinte 14 pans autour du bouchon, il doit bien y avoir une clé qui corresponde
mais je n'ai rien trouvé qui corresponde (14 pans, 9,5cm), ni sur le web, si dans la liste des outillages spécifique ?
Des idées ?
Merci d'avance.
![confused](https://2img.net/i/fa/i/smiles/confused.png)
Des idées ?
Merci d'avance.
Nikolaz- débutant en panne
Ville et code postal : Nantes
Re: Clé "Cloche" pour filtre à huile
http://www.toolatelier.com/TOA_UO20105_FR_Cle-en-Aluminium-pour-filtre-a-huile-74mm-x-14-pan-1-2-Volkswagen-Audi-BMW-Peugeot-Mercedes----.htm
ça par exemple je crois
moi j'en ai trouvé chez norauto simplement ( mais je en trouve pas sur leur site )
ou çà mais c'est plus cher
http://www.norauto.fr/produit/coffret-6-douilles-coiffe-filtre-a-huile-facom_485614.html
jango- pipelete irrécupérable
jango a écrit:http://www.toolatelier.com/TOA_UO20105_FR_Cle-en-Aluminium-pour-filtre-a-huile-74mm-x-14-pan-1-2-Volkswagen-Audi-BMW-Peugeot-Mercedes----.htm
Oui, c'est ça mais sur le web je n'ai pas trouvé le bon diamètre. Mais, c'est ballot, je n'ai pas pensé à passer chez Norauto ... je regarderai dans la semaine
J'ai ce qu'il faut, mais c'était pour un P38 DT de 1996. Du 36, si je me souviens bien...
jyd- Membre
Ville et code postal : Ste Consorce
jyd a écrit:J'ai ce qu'il faut, mais c'était pour un P38 DT de 1996. Du 36, si je me souviens bien...
Merci mais ça n'est pas ce que je cherche, d'ailleurs le bouchon est différent (alu) sur un 1996. Voilà un petit schéma qui sera plus claire
![Clé "Cloche" pour filtre à huile Boucho10](https://i.servimg.com/u/f58/18/13/06/35/boucho10.jpg)
et juste changer la piece casser ne serait pas plus simple ? et peut etre meme moins chers comme ca y aura plus qu'a utiliser le bon outil
![cheers](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_cheers.png)
Couvercle filtre à huile phase II: STC3351
@+JM
yoyo13- Modérateur
Disons que si j'avais trouvé une cloche à 15€ au lieu du bouchon à 40 ou 50 si je ne m'abuse, bah ça aurait été mieux
. D'autant que ça doit bien servir à quelque chose cette empreinte en 14 pans ??? Mais sinon je me le note à changer pour la prochaine vidange car là je viens de la faire...
Merki![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif)
Merki
» couvercle filtre à huile
» probleme durite refroidissement et fuite huile carter filtre a huile
» fuite d'huile au boitier filtre a huile
» filtre a huile
» Filtre à huile
» filtre a huile
» Filtre à huile
