-25%
749.99 € 999.99 €
Probleme couvercle plastique filtre a huile
Probleme couvercle plastique filtre a huile Empty Probleme couvercle plastique filtre a huile
Message  ggg Mar 25 Aoû 2020 - 10:51
Bonjour à tous
Apres la refection de mon pet
J ai un problème persistant depuis sur le joint et le couvercle du support filtre a huile moteur du 2.5
Apres avoir commandé plusieurs filtres avec joint je me retrouve toujours avec des fuites au niveau du joint
Au bout de 3 changements avec a chaque fois differentes marques
De filtres j en ai fini par mettre une patte a joint et manque de peau toujours une fuite
J aimerais changer mon couvercle sauf que je trouve rien sur cette pièce détachée
Avez vous un couvercle en rabe ou autre
J achete je suis preneur
ggg
Ville et code postal : loire
Probleme couvercle plastique filtre a huile Empty Re: Probleme couvercle plastique filtre a huile
Message  sassarrose Mar 25 Aoû 2020 - 11:06
Pour 97/02, le couvercle STC3351, le porte filtre complet STC3348.
Ou sinon, en occasion.
Message  ChristianP17 Mar 25 Aoû 2020 - 13:12
Les couvercles des filtres à huile diesel sont très fragile. Il y a un couple de serrage très bas qu’il faut respecter sinon ils se fendent. Peut-être l’origine de ta fuite.
ChristianP17
Message  ggg Mer 26 Aoû 2020 - 5:53
En effet je pense l avoir fendu avec un serrage trop fort
Par contre je me suis aperçu
qu il y a un joint rectangulaire sur ce couvercle !!!!! Je m en étais jamais aperçu
J ai donc commandé un nouveau en pièce d origine land rover
Et le filtre avec joint d origine LR aussi car comme je le disait en optant pour des kit filtres d une autre marque les joints fournie sont souvent plus fins ou plus tendres ou encore légèrement plus grands
ggg
Message  ggg Mer 26 Aoû 2020 - 5:54
Connais tu le couple de serrage ?
ggg
Message  ChristianP17 Mer 26 Aoû 2020 - 10:40
Selon l’année avant ou après 1998 c’est 33Nm ou 25Nm
ChristianP17
Message  JCA2 Mer 26 Aoû 2020 - 10:54
ChristianP17 a écrit:Coucou
Alu ou plastique...
JCA2
Message  ChristianP17 Mer 26 Aoû 2020 - 10:59
Plastique sur le mien 1998, couvercle avec gros boulon moulé. À priori 25Nm
ChristianP17
Message  JCA2 Mer 26 Aoû 2020 - 11:04
ChristianP17 a écrit:Plastique sur le mien 1998, couvercle avec gros boulon moulé. À priori 25Nm
oui plastique a partir de 98...
JCA2
Message  sassarrose Mer 26 Aoû 2020 - 12:19
Pour être certain de ne pas se tromper, n’est pas en fonction de l'année mais du numéro de série jusqu’au numéro V33978348 typeA SCT2175 filtre STC2180, à partir V33988348 typeB STC3351 filtre STC3350
Message  ggg Sam 29 Aoû 2020 - 7:29
Merci à tous
J ai commandé et reçu en moins de 24h le couvercle plastique pièce d origine LR ainsi que le filtre et nickel plus de fuite avec serrage 25NM
ENCORE MERCI
ggg
