Je prend l'eau
Je prend l'eau
Salut
Depuis que j'ai mon gros pépère la moquette a l'arrière est toujours humide et des traces de flotte au fond du bac de roue de secours
Ca peut venir d'ou ?
Incroyable ce vehicule faut vraiment le prendre avec le sourire
Bronsky2001- débutant en panne
Ville et code postal : Armentieres
Re: Je prend l'eau
Cher ami, l'eau dans le coffre est une constante sur le gros... Tu as plein de post qui traitent des solution pour y remédier....
Cherches et tu trouveras mais au cas où.... demande et on t'aidera...
reb266- Range P38 Guru
Re: Je prend l'eau
On parle souvent du joint de coffre mais il n'y a pas aussi des tuyaux dans les montant arrière il me semble que j'ai déjà entendu parler de ça
Re: Je prend l'eau
Bronsky2001 a écrit:On parle souvent du joint de coffre mais il n'y a pas aussi des tuyaux dans les montant arrière il me semble que j'ai déjà entendu parler de ça
Oui si tu as un toit ouvrant.
Re: Je prend l'eau
Ben non j'en ai pas
» Mon pet prend l eau
» p 38 prend feu
» AU SECOUR il prend l'eau
» "To be or not to be" SavilleRW et son P38 AOP-SVO.
» Fixer les chemises...avec des vis
» p 38 prend feu
