AU SECOUR il prend l'eau
chris-91
Hello les Anglais,
Je sais, je passe rarement mais bon avec un pet on a toujours besoin d'aide je le crains.
Mon gros prend l'eau j'aurais envie de dire qu'il se noie mais bon espérons que non
Au niveau des montant de chaque coté du pare brise coté toit la pluie traverse, je n'arrive pas a savoir comment, ni par ou, ni pourquoi, ni QUE CHANGER pour régler le problème. Une chose est sur le ciel de toi et ruiné et l'eau s’infiltre au point de tout détériorer en dessous.
Il est donc temps que je prenne le taureau par les cornes et que je trouve une solution rapidement car j'ai la désagréable impression que du coup l'électronique du tableau de bord est en train de méchamment morflé et ça n'ira pas en s’arrangeant. j'ai déjà le circuit du moteur de soufflerie HS la bas dessous
Donc la question que je me pose, c'est réparable ? ou c'est vraiment le début de la fin et il commence a être bon pour la casse ?
un grand merci a ceux qui auront une idée pour m'aider dans cette débacle
rachel&katou- membre actif
Re: AU SECOUR il prend l'eau
t'as le TOE ou pas ?
cambouis 14- pet lover
Si c’est celui de la photo
Idéalement c'est de faire une dérivation entre les 4 tuyaux d'évacuation du TO (2 dans les montants de baie avant et 2 dans les pieds arrières) vers le vase d'expansion pour compenser le LR qu'il bouffe
Est-ce que tes filtres à pollens sont trempés
C'est quoi le TOE ???
Pour les filtres a pollen je peux regarder demain mais ils se trouvent en bas et devant
alors que moi l'eau s'infiltre par le haut du toit pile au dessus des montant avant la ou il y a les flèches sur la photo.
tout a l'heure je me suis aperçu que c'était beaucoup plus grave a droite le tapis de sol est littéralement trempé et sa m'a probablement grillé le moteur de soufflerie de chauffage
le toit ouvrant
chris-91- Membre
Ville et code postal : ESSONNE
oui : toit ouvrant electrique .
si il prends l'eau en haut et que t'as pas le TOE ,c'est le parebrise mal colé (ou baie pourrie )ou un probléme de soudure sur le pavillon (rigolez pas ,j'ai déja vu ca .......) faut dégarnir et controler en arrosant ......
Autre technique pour voir d'ou viens la fuite: une machine a fumée a l'intérieur et toi vois a quel endroit la fumee sort a l'exterieur. Technique vue sur whealer dealers
reb266- Range P38 Guru
chris-91- Membre
C’est sûr, c’est simple ou à 4 avec un bon gros cubain
cambouis 14 a écrit:oui : toit ouvrant electrique .
ok mais du coup dans la situation dont tu parles je fais quoi je vais chez France pare brise ou un truc du genre ou un garagiste peut le recoller lui meme
Sassarosse malheureusement je ne fume pas et mon entourage non plus mais l'idée est cool si tu veux venir
Franchement sur ma photo ou j'ai mis 2 flèches l'eau s'infiltre par la c'est sur et certain. Mais peut être en effet que ça le fait tout le long du pare brise une chose est sur c'est que le tapis de sol droit est plein d'eau et le moteur souffleur droit a grillé, très certainement a cause de l'eau, il y a aussi la console de chauffage qui ne s'allume plus que par intermittence.
Chose certaine, au sommet des 2 montants(a l'intérieur) de chaque coté du pare brise, a la jointure avec le ciel de toi c'est complètement plein d'eau j'ai même cru a un moment que ça prenait l'eau pas les 2 bandes en plastique qui servent a fixer les barres de toit jusqu’à ce qu'on me montre par A+B que c'était impossible
Franchement vous me conseillez quoi a moindre coût pour réparer ?
Si tu peux, carglass dans un premier temps
Salut Rachel.. ..depuis le temps
Pour ton pare brise j'avais eu le même soucis.....le ciel de toit humide avec des débuts de moisissures vers le pare soleil passager.....
On la dépose et tartine de colle à joint silicone ( disponible chez ad.... ) et depuis nickel
Après si tu passe sur vienne fais moi signe, on pourra regarder d'où est ta fuite.. ....jai les deux....la machine à fumée ET les gros cubains
hello lapinzident
Oui ça fait longtemps du coup tu as déménagé sur Vienne si je comprend bien.
De mon coté il faut l'avouer qu'ici sur Grenoble ben le gros prend exagérément la poussière depuis 1 an avec sa vilaine vignette grise
Le contre coup, le gros machin ne roule plus trop il traîne doucement sa cabosse sur de gros trajet avec les petites surprises qui vont avec.....
En tout cas, j'ai bien rigolé en lisant ton message machine a fumé + cigarillo c'est la totale
Tu a déposé juste le ciel de toit et les montant c'est ça ? de toute façon je n'aurais pas le choix de le refaire ça me la gentiment ruiné cette histoire bon ce n'est pas trop grave je prévoyais de le refaire avec un tissus rose et vert "imprimé écossais" mais si ça avait pus attendre un peu sa m'aurais arrangé.
Ça va être beau ça tiens.....ca change du rose
On avait sorti complètement le ciel de toit en fait
Salut et bonne année,
Si tu as de l'eau qui rentre par la baie de pare-brise, un coup de silicone solutionnera une partie du problème.
Mais ta baie de pare brise rouillée va continuer à progresser et la fuite reviendra...
Un carrossier qui te changera le pare-brise, le recollera bien te permettra de voir ce qu'il se passe dessous.
En plus, c'est souvent pris en charge par l'assurance.
Bonne recherche !
Bonne recherche !
pigeon_voyageur- pet lover
Happy new year
Meme au tiers + les assurances prennent en charge ??
j'ai acheté une bache pour le moment il est protégé si du vent ne l'embarque pas, je pense que la fuite est importante ceci dit je peux me tromper on a eu énormément de grosse pluie aussi
On verra lorsque le temps sera meilleurs pour regarder tout ca
rachel&katou a écrit: Happy new year
Ca dépend de ton assurance. Pose leur la question: "j'ai cassé mon pare brise, combien ça va me coûter ?"
Mais il n'est pas cassé mon pare brise sinon en bris de glass j'ai 90 euro de franchise je crois
» Mon pet prend l eau
» p 38 prend feu
» Je prend l'eau
» P38 ne démarre plus. AU SECOUR!!!!!!
» Jante pour TT en secour
» p 38 prend feu
» Je prend l'eau
