fuite d'air
fuite d'air
Salut , j'avais depuis quelques jour l'avant qui descendait ... j'ai trouvé et résolu les fuites ( tuyaux sur arrivé sortie d'électrovanne ) mais j'ai encore trouvé une fuite d'air..en plus ce matin defaut EAS ( résolut avec l appareille de diag ) je n'ai pas compris car il ma indiqué comme défaut : véhicule à bougé ??
La fuite se situe à l'endroit ou il y a la flèche sur la photo
aussi je demande votre avis..
landcool- débutant en panne
Re: fuite d'air
mince la photo ne s'est pas mise
Re: fuite d'air
bon ben j'arrive plus à mettre de photo
Re: fuite d'air
<a href="http://www.casimages.com/img.php?i=14011902032213085711911998.jpg" title="image upload" >Cliquez ici pour voir mon image</a>
Re: fuite d'air
Un petit coup de main peut-être?
Re: fuite d'air
tu as fait comment ?? J'y comprend plus rien ...en tout cas merci
Re: fuite d'air
De ce coté et desous le bloc des valves se situe le mano contact.
mais ai je le droit de le dire?
Re: fuite d'air
voici la pièce qui fuit ( entouré en jaune )..
Re: fuite d'air
landcool a écrit:voici la pièce qui fuit ( entouré en jaune )..
joint a refaire.
Re: fuite d'air
salut TONY il me reste un bloc eas complet si tu veut l essayélandcool a écrit:voici la pièce qui fuit ( entouré en jaune )..
mjc57- débutant en panne
Ville et code postal : sarreguemines moselle
Activité / Fonction : éléctronicien
Re: fuite d'air
je precise que la photo proviens du tuto de yoyo13 sur la refection de ce bloc
moi aussi bloc de reserve mais un peu loin.............
Re: fuite d'air
Salut Jean-Claude ..je vais essayé de refaire le joint en premier mais au cas ou ...toute façons je doit passer chez toi prochainement
Re: fuite d'air
oui il y a quelques kilometre en plus ha.ha
Re: fuite d'air
oui il est pret à poser,prévoyant le mosellan hein [img][/img]
Re: fuite d'air
faut que je regarde quel joint il y a ..cheminal m'a expliqué donc je verrai bien
Re: fuite d'air
tiens au fait Jean-Claude cheminal cherche une drive box pour son tu aurais pas cela des fois ??
Re: fuite d'air
oui il est pret à poser,prévoyant le mosellan hein " />
ON N EN DOUTE PAS UN INSTANT..
Re: fuite d'air
j ai un bloc eas completlandcool a écrit:tiens au fait Jean-Claude cheminal cherche une drive box pour son tu aurais pas cela des fois ??
Re: fuite d'air
je vais démonter pour refaire des que j'ai un instant ..
Re: fuite d'air
Pas de joint, le capteur de pression doit être monté avec un produit d'étanchéité style Loctite………..
@+JM
yoyo13- Modérateur
Re: fuite d'air
Merci je vais démonter demain et refaire cela.
» Fréquence normale du démarrage du compresseur
» fuite eau! !!!
» j'ai besoin de details(probleme resolu)
» 1ère panne EAS.... [ RESOLU : THERMIQUE H.S ]
» Suspensions joueuses..anomalies
» fuite eau! !!!
