capteur pression pompe assistance de frein
Salut a tous
en attendant de recevoir mon contacteur de freins je me suis penché sur le shema elec censé faire fonctionner la pompe d'assistance des freins, grace abidbol et le Rave qu'il m'a filé!!
cette dernière a arrêté de fonctionner il y a peu mais pour etre sur que ce soit bien elle qui soit HS j'ai shunter le relai qui l'alimente et là elle a redémarré pour aussitôt s’arrêter des que je défais mon shunt.
donc en gros la pompe est pas morte mais elle ne s'enclenche plus....
du coup raisonnement suivant c'est son pressostat qui est HS donc au cas ou je decide aussi de verifier
donc ce qui me fait douter ce sont les tensions que je trouve a ses bornes:
borne 2 8V
borne 3 3v
quelqu'un peut il confirmer ou infirmer ces valeurs svp?
merci a tous!
borne 2 8V
borne 3 3v
merci a tous!
prosper- débutant en panne
Re: capteur pression pompe assistance de frein
en automobile generalement il y a 2 tension pour faire simple car je n'est pas vraiment compris ton problemeprosper a écrit:Salut a tous
borne 2 8V
borne 3 3v
merci a tous!
tension batterie de 12v a 14v suivant le condition moteur en marche ou pas et 5v tension generalement utiliser pour certain capteurs donc je dirait que si tu me parle du pressostat de presion du liquide de frein c'est du 12v mais pourait tu me dire quel page du rave tu regarde et sur quel element et quel borne tu meusure ces tension
steve66- Modérateur
méchant déterrage de sujet juste pour vous dire que sur Amazon on trouve des contacteur neuf de pompe ABS a 70$ livré en France a 86€!!!
http://www.amazon.com/gp/product/B0010GFRD8/
ne se monte pas sur : range rover 2000 (j'ai essayé avec 98 et 02, même résultat)
PET42 a écrit:ne se monte pas sur : range rover 2000 (j'ai essayé avec 98 et 02, même résultat)
et sur 1995??
pourtant:
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=22&t=5273
98 et 95 c'est identique, cad GEN I GEMS ou SAGEM quoi
PET42 a écrit:98 et 95 c'est identique, cad GEN I GEMS ou SAGEM quoi
c'est payé 85€ je prends pas trop de risque si ca m'evite d'acheter une pompe
je croise les doigts et tiendrai tout le monde au courant du resultat
Je ne fais que traduire ce qu'amazon décrit.
Maintenant ce n'est qu'un post ou quelqu'un fait par d'une trouvaille il y a un an, et ensuite il n'y a pas de feed-back
pas de probleme tkt!PET42 a écrit:Je ne fais que traduire ce qu'amazon décrit.
en continuant de chercher sur le net je crois qu'on a deja la reponse chez nous !!
https://www.rangeroverp38.com/t4158-help-diagnostique-pompe-abs-resolu
il faut juste être certain de la bonne référence mais tu nous diras
prosper a écrit:pas de probleme tkt!PET42 a écrit:Je ne fais que traduire ce qu'amazon décrit.
Salut, je suis l'auteur du post,
Je confirme que depuis cela fonctionne très bien. Mon range est un 2000.
Sulivan
PS c'est cette référence que j'ai commandée http://www.amazon.com/ACDelco-25528382-Pressure-Accumulator/dp/B000C9LTRC/ref=pd_ys_ir_all_1
Sulivan- débutant en panne
Merci Sulivan pour ton feedback
Le post auquel je faisais référence, sans suivi qui datait d'un an, était celui avant ma réponse, sur landrovefaq
Attends tu vas rire, la pièce n'est pas disponible chez les distributeurs français, (j'ai peut être mal regardé) je l'ai donc fait venir des USA par Amazon.com et tout ça pour me rendre compte en ouvrant la boite que c'est "made in Belgium", soit à quelques KM de chez moi.
Ha les joies de la mondialisation.
Sulivan
Sulivan
après il y a ceux qui stockent et les autres
Et puis les privilégiés... Je suis entouré d'éleveurs de boeufs, et leur viande est vraiment excellente... bah ça part tout à l'export, et moi, je bouffe de la limousine, ou autre... va comprendre Charles !
c'est une bonne nouvelle de savoir que cela fonctionne !!
entre temps j'ai ouvert ma boite a fusible et j'y ai trouvé un tas de soudure malade que j'ai repris une a une et devinez quoi beh maintenant les freins remarchent...........donc j'ai un capteur de pression sur les bras mais bon pas grave...le prix a payer qu'en on se lance dans la restauration du p38
bon beh les enfants ca marche !!!!
donc quand la pompe tourne pas sauf en shuntant le relai et que le capteur de pression est en cause beh voila pour 100€ ca repart !!
pour ma part je l'ai changé car mon engin n'ayant "que 150mkms" j'ai estimé que la pompe n'avait pas énormément tourné peut etre qu'avec un kilometrage plus important le remplacement complet du bloc pompe est plus judicieux ...
voila ma petite contribution du jour!!
» Continuité fil bleu/jaune capteur de pression de sur alimentation 2.5 DSE
» pièce d-occasion
» Pompe essence et régulateur pression
» Pobleme de pompe ABS pour le frein
» pièce d-occasion
