Pobleme de pompe ABS pour le frein
j'ai un probleme sur ma pompe ABS, entre temps ça la pompe marcher, mais brusquement ma pompe ABS ne tourne plus comme, mais quand je demonte le moteur abs et que je branche + et - dans la fiche d'alimentation a vide, le moteur tourne, mais une fois que je me cela sur place toute en respectant le branchement, le moteur ne tourne pas, j'ai verfier tout les fisible, voir changer le relai noir de ABS, toujours pareil.
je sollicite votre aide, afin de connaitre l'orgine de mon probleme ABS.
merci et je vous remercie
Emmanuel tsonde- Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : Congo
Re: Pobleme de pompe ABS pour le frein
Un petit tour par la case présentation : https://www.rangeroverp38.com/f9-presentation-des-membres
Et un petit effort pour faire des phrases compréhensibles ... et tu devrais avoir des réponses rapidement...
jbv- Range P38 Guru
met les missié les pa frenssé
Ah oui, pas fait attention... mais la case présentation c'est bien
jbv- Range P38 Guru
je suis nouveau dans le site, il s'agit de faire un tour par la case presentation.
comment y accéder dans la presentation
jbv- Range P38 Guru
» Sifflement accumulateur de pompe de frein
» capteur pression pompe assistance de frein
» site interessant pour le materiel specifique BMW ( cle pour le visco coupleur ou le blocage de pompe a eau par ex )
» Pas de courant pour la pompe de gavage ni pour le compresseur AES
» Outillages
» Outillages
