problème suite au changement des flexible de frein
bonjour a tous!
hier j'ai changer mes flexible de frein pour des durite aviation en +50
petite galère sur un des écrous mais rien de spéciale jusqu’au moment de la purge
commence par l’étrier le plus éloigné (ar droite) et la rien! (méthode classique a deux, un qui appuie sur la pédale et l'autre qui desserre et resserre la vis de purge)
du coup j'essaie sur l'ar gauche et rien non plus!
j'essaie sur les avant et la nickel! les deux avant ok je retourne a l'ar et toujours rien!
je fais un essais avec le contact la pompe se met a tourner et la purge se fait (la pompe s’arrête une fois la vis resserrer)
maintenant j'observe une latence dans le freinage (si je maintiens la pédale au quart de sa course cela va mettre 2-3 sec pour devenir "ressenti")
problème que je n'avais pas avant, je pense a une mauvaise purge mais ai réessayer en vain
peut être a l'arc 50??
thoma44- débutant en panne
Ville et code postal : 44730
Re: problème suite au changement des flexible de frein
salut
quand j'ai purgé le mien, j'ai aussi eu des trucs bizarre, jusqu'à ce que je purge le bloc abs, il y a, de memoire, 3 purges sur le coté....
dav78- membre actif
Ville et code postal : 63730
en dessous du réservoir de liquide de frein?
si oui je l'ai fait tout a l'heure! et toujours rien de "mieux"!!
oui.
apres reflexion, je me demande si il y en pas une aussi du coté de la pompe...
et ton symptome ne viendrai pas d'une sphere hs?
dav78- membre actif
Il y a une procedure assez particuliere de purge sur le p38.......sans ca tu n auras jamais une purge correcte.......voir dans le rave elle y est decrite tres precisement ^^
j'ai bien la rave mais en anglais! et je comprend pas tout!
et pour la sphere je ne pense pas puisque je n'avait pas le problème avant!
Et en plus, notre lapin à fait un tuto sur la réfection des etriers de freins dans cette même section et il me semble que j'ai posté la méthode de purge.
https://www.rangeroverp38.com/t4818-tuto-refection-etriers-de-freins
jbv- Range P38 Guru
effectivement! c'est tres clair!
merci!!
yapluka!
merci!!
yapluka!
j'ai des frein!
merci les mec!!!!!!
merci les mec!!!!!!
comme quoi y'a au moins un truc qui marche a tous les coups dans nos bousins
superwam a écrit:comme quoi y'a au moins un truc qui marche a tous les coups dans nos bousins
oulaaaa, parle pas si vite, on ne sait jamais...
dav78- membre actif
» Problème suite au changement d'Evac!
» Changement sphere booster de frein : 5mn
» Purge embrayage suite changement maitre cylindre
» Changement frein
» changement disque de frein
» Changement frein
