-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
ECHANGE MOTEUR 4 L par 4,6 L
+7
duvland
GWASAILING
11 participants
ECHANGE MOTEUR 4 L par 4,6 L Empty ECHANGE MOTEUR 4 L par 4,6 L
Message  GWASAILING Mer 15 Jan 2014 - 11:30
J'ai besoin de vos conseils… Comme vous devez le savoir mon PET, n'agonise plus il est mort !
PA07 à un moteur disponible en essence mais il s'agit d'un 4,6 L.Est ce que on pont monter un 4,6L sur un pet qui était en 4L.
Si oui, est ce que il faut re-paramètrer le BECM ET le ECU ?
Merci de vos réponses.
GWASAILING
Ville et code postal : Le Bois Plage en Ré
Activité / Fonction : Gérant
http://www.gwasailing.fr
ECHANGE MOTEUR 4 L par 4,6 L Empty Re
Message  Rico67 Mer 15 Jan 2014 - 12:27
Coucou  il te faut la boite aussi et le calculateur, ensuite le parametre au BECM
ECHANGE MOTEUR 4 L par 4,6 L Empty 4.6
Message  duvland Mer 15 Jan 2014 - 13:09
salut,
pour monter un 4.6 dans ton p38, tu peux l installer en lieu et place en conservant ta gestion electronique de 4.0 et la tu n a pas besoin de configurer quoi que ce soit.
a mon sens , un 4.6 avec une gestion de 4.0 est tres agreable et moins pointu qu avec celle qui lui est prevue(c est mon avis et ca n engage que moi).
ce qu il faut imperativement c est que ton 4.6 soit du meme systeme d injection que le 4.0(gems ou thor).
dans le cas contraire, tu vas avoir des pieces de l un a remonter sur l autre (carter d huile, distribution, volant moteur, capteur pmh, collecteur d admission, j en passe et des meilleures ....).
sinon, ca se fait sans trop de difficultes .
a + .
duvland
duvland
ECHANGE MOTEUR 4 L par 4,6 L Empty Re: ECHANGE MOTEUR 4 L par 4,6 L
Message  GWASAILING Mer 15 Jan 2014 - 13:13
Ok, merci pour tes lumières… Comment tu fait la différence entre 1 gemhs et Thor, année de fabrication ? le mien est de 1999.
Dernière question: est ce que il faut que je change la boite auto aussi ? ou c'est compatible ?
GWASAILING
Message  Canyon Mer 15 Jan 2014 - 13:24
Les gems sont les moteur avec l'inscription 4.0 ou 4.6 sur le plenum d'admition d'air (cf. Ma photo de profil )
Les thor n'on pas sa le plenum resemble a un ensemble de tuyaux qui je rejoigne vers le milieu
C'est le plus simple pour les reconnaître
Message  reb266 Mer 15 Jan 2014 - 13:27
Et le THOR, un plat de spaghettis.....  Very Happy Very Happy Very Happy
Message  papamike Mer 15 Jan 2014 - 18:44
Et le 4.0 est un 16 CV sur sa carte grise.
Alors que le 4.6 c'est, si j'ai bonne mémoire, un 26 CV.
Pas du tout au goût des assureurs ce genre de modif.
Ce que j'en dis, heinnggg.... scratch
Message  RR-Evo Mer 15 Jan 2014 - 18:46
Pas trop grave car de l'exterieur on ne voit pas la différence
ECHANGE MOTEUR 4 L par 4,6 L Couverture2%25281%2529-001
Message  papamike Mer 15 Jan 2014 - 18:52
RR-Evo a écrit:Pas trop grave car de l'exterieur on ne voit pas la différence
Bien d'accord avec toi, Florent.............
Oui...................Mais... scratch
C'est tatillon un assureur, surtout lorsqu'il faut qu'il passe à la caisse.. Y\'a bagarre
Message  GWASAILING Mer 15 Jan 2014 - 18:55
Est ce que on connait un 4,0L de 1999 à vendre ?
Merci.
GWASAILING
Message  RR-Evo Mer 15 Jan 2014 - 19:05
Je ne vois pas un assureur faire ouvrir un moteur pour vérifier la course et ainsi déterminer si il le V8 a 600cm3 de plus ou moins....
Message  GWASAILING Mer 15 Jan 2014 - 19:18
Est ce que quelqu'un as déjà fait un upgrade du 4,0 L au 4,6 L, se serait mieux de savoir avant les problèmes que je vais rencontrer en le faisant.
-Compatibilité boite auto
-ECU BECM
-Echapement
-Electronique
-Etc…
Pas le droit de me tromper, c'est un usage professionnel…
ECHANGE MOTEUR 4 L par 4,6 L 12366210
Merci de votre aide, je prends toutes les infos en vue de racheter le 4,6 L de PA07.
GWASAILING
Message  Rico67 Mer 15 Jan 2014 - 19:37
GWASAILING a écrit:Est ce que on connait un 4,0L de 1999 à vendre ?
Merci.
tu a celui la , ila l air interressent
http://www.leboncoin.fr/voitures/602754582.htm?ca=1_s
Message  PET42 Mer 15 Jan 2014 - 20:32
Je vais le voir demain matin celui-ci Wink
Sinon, je pense qu'il parlait du moteur uniquement, si je ne m'abuse.
Les moteurs bosch en V8 sont difficiles à trouver, sauf si tu es prêt à aller faire un tour en Angleterre.
C'est peut être la solution.
Message  PET42 Mer 15 Jan 2014 - 20:36
il y a celui-ci à 795£ et peut être livré
Message  didi61 Mer 15 Jan 2014 - 20:36
Merci.
faut pas le prendre celui là il n a pas la cote en ce moment  Laughing Laughing Laughing Laughing
Ville et code postal : paris
Message  papamike Mer 15 Jan 2014 - 20:40
Je suis, là encore, bien d'accord avec toi.
Surtout si ON prend la précaution de laisser en place le plenum d'origine: 4.0..... Idea .... Wink
Message  didi61 Mer 15 Jan 2014 - 20:40
PET42 a écrit:il y a celui-ci à 795£ et peut être livré
Moi j ai déjà acheté de la pièce à ce vendeur qui ne fonctionnaient pas et il ne m a jamais remboursé. Méfiance... Crying or Very sad Crying or Very sad
Message  steve66 Mer 15 Jan 2014 - 20:46
alors pour le swap c'est pas compliquer mais il faut prendre sont temps
pour la boite pas de probleme mais tu aura une boite un peu plus faible
pour la faire rentre un gems dans un thor il va faloir recuperer les sonde et le plenum de ton thor
apres il doit avoir 2 3 details a voir
ECHANGE MOTEUR 4 L par 4,6 L Logo_p10        ECHANGE MOTEUR 4 L par 4,6 L Rrp38_10
Message  PET42 Mer 15 Jan 2014 - 20:53
je ne comprends pas, tu lui avais payé par quel moyen ?
Parce que par paypal, c'est juste facile de se faire rembourser, peut être un peu trop d'ailleurs
Message  RR-Evo Mer 15 Jan 2014 - 21:15
PET42 a écrit:je ne comprends pas, tu lui avais payé par quel moyen ?
+1 bien d'accord avec toi Pascal Wink , j'aime bien embêter les petits  Respect avec ça.
Message  duvland Mer 15 Jan 2014 - 21:38
salut,
+1 avec steeve.
j ai fait la transfo sur le mien .
surtout, il ne faut pas negliger les details.
c est totalement invisible de l exterieur.
a + .
duvland
duvland
Message  PET42 Mer 15 Jan 2014 - 22:13
Wink  Respect quand le maître donne une leçon à ce petit con d'élève qui se croyait plus malin...
Message  didi61 Mer 15 Jan 2014 - 22:15
Petit toi même  tongue  à l époque j étais " débutant en panne" paypal n a pas remboursé vu que la transaction a été effectuée après, d après Paypal ce n est pas de leur ressort (et pas de boudin non plus  Laughing Laughing ) si la pièce est défectueuse.....
Message  PET42 Mer 15 Jan 2014 - 22:19
c'était le  Respect qui était petit et élève Wink
