Le Deal du moment : -19%
PC portable MSI Gaming Pulse 16” -Ultra7 155H ...
1299 €
Dépose Hevac
Djamarc
Grand-Bank
Dépose Hevac Empty Dépose Hevac
Message  Grand-Bank Dim 12 Jan 2014 - 19:41
Qui peut me dire comment déposer ce p Rocket Fire Rocket Fire Rocket Fire Rocket Fire Rocket Fire Rocket Fire d'Hevac, pour changer l'ampoule qui éclaire tous les boutons de la rangée du bas....et éventuellement voir si je peux faire qq chose sur l'écran qui ne s'affiche que partiellement ?
J'ai enlevé tout ce que je voyais comme fixation, j'ai déposé la console de lève vitre, j'ai déposé la platine de la bva et le pommeau, j'ai déposé le cendrier et allume cigare (ce qui m'a permis de changer l'ampoule), j'ai enlevé les 2 fixations du cuddy box, j'ai enlevé les 2 vis sur les'' flancs''  de chaque coté de la console de chaque coté.....rien ne bouge, je ne sais pas sur quoi ''forcer'' ou ''tirer'' .....et ça commence à me les brouter menu menu....Je suis sûr que c'est simple pour les 3/4 d'entre vous ...( pas de moquerie svp....)...mais moi je coince et suis bloqué - A votre bon cœur pour une méthode efficace (la radicale...je l'aie.....c'est le coup de masse.... Rocket Fire ). Merci d'avance Tchin / Santé
Grand-Bank
Grand-Bank
Ville et code postal : Lyon
Activité / Fonction : Responsable commercial
Dépose Hevac Empty Re
Message  Rico67 Dim 12 Jan 2014 - 20:27
Coucou  tu enleve les 2 cote de la console et tu a 4 vis sur l hevac c est tout
Dépose Hevac Empty Re: Dépose Hevac
Message  Grand-Bank Dim 12 Jan 2014 - 20:41
Merci de ta réponse...........le problème c'est justement que je n'arrive pas à enlever les 2 cotés de la console....
Grand-Bank
Grand-Bank
Message  Rico67 Dim 12 Jan 2014 - 20:46
tu a 1 vis a la hauteur du siege et 1 sous le tableau de bord,ensuite elles sont clipser devant a la hauteur de l hevac ,il faut soulever l arriere et taper vert le bas pour la sortir
Message  Djamarc Dim 12 Jan 2014 - 22:19
 Coucou Juste une petite précision, à "ampoule" tu peux rajouter un "S" , sinon pour le démontage , tu as eu les bonnes réponses ne pas hésiter a soulever les flancs car ils sont clipser assez raides...à eviter le tournevis pour le décoler de la console du levier de vitesse... What a Face
Djamarc
Djamarc
Message  Grand-Bank Lun 13 Jan 2014 - 0:51
Merci pour les réponses - Je ne savais pas dans quel sens ''forcer'' - Pour le ''S'' à ampoules ....ok, merci (je pensai qu'il n'y en avait qu'une pour la rangée du bas) - J'essaie ça demain matin en espérant ne rien casser  Coucou
Grand-Bank
Grand-Bank
Message  tatoun Lun 13 Jan 2014 - 10:18
j'avais fait un petit tuto sur le sujet https://www.rangeroverp38.com/t1851-reparation-afficheur-de-clim-avec-led
je comprends pas il n'y a plus les photos ni commentaires  confused
seb
tatoun
tatoun
Ville et code postal : vienne
Activité / Fonction : soudeur
Message  Grand-Bank Lun 13 Jan 2014 - 18:42
Je te remercie, il me semblait avoir vu ça il y a quelques temps, mais je ne l'ai pas retrouvé......Hevac déposé, désossé,( j'ai essayé le ''truc'' de Pet 42 pour l'affichage qui frétille) j'attends les ampoules commandées pour tester et remonter - Amitiés Coucou
Grand-Bank
Grand-Bank
Message  PET42 Lun 13 Jan 2014 - 20:58
Thierry, au serrage fait quand même gaffe à ne pas trop forcer non plus car c'est quand même un peu fragile ce bestiaux Wink
Message  Grand-Bank Mar 14 Jan 2014 - 0:45
Hello Pascal
1° Je ne comprends pas pourquoi mon post que j'avais baptisé ''dépose Hevac '' s'est subitement transformé en ''Asser'' .......surement les arcanes de l'informatique....
2° Merci pour ton avertissement, mais l'Hevac est réassemblé...apparemment ok, j'attends mes ampoules pour le rebrancher et voir si ça fonctionne....j'ai eu un peu de mal à réassembler le puzzle car quand j'ai démonté sur mon établi, des pièces plastiques transparentes se sont dispersées en tombant....et je ne savais ni d'où elles venaient..........donc ni où elles devaient aller....et non plus dans quel sens....mais normalement, tel que c'est remonté, je n'aurais peut être pas la température......mais ça devrait me faire le café et la lessive........Amitiés Coucou
Grand-Bank
Grand-Bank
Message  reb266 Mar 14 Jan 2014 - 0:48
Comme c'est toi qui a lancé le post, remet lui son titre original tout simplement  Coucou Coucou
Message  Grand-Bank Mar 14 Jan 2014 - 1:27
J'voudrai bien..........mais j'sais point........Amitiés Coucou
Grand-Bank
Grand-Bank
Message  Desideriu Mar 14 Jan 2014 - 8:26
Tu vas sur ton post et tu cliques sur la petite icone à droite, celle avec le petit carnet et le crayon intitulée "éditer/supprimer..."...comme lorsque tu veux modifier un post...
A ce moemnt-là tu peux non seulement modifier ton message, mais aussi son titre...
Message  PET42 Mar 14 Jan 2014 - 10:02
Grand-Bank a écrit:Hello Pascal
Du coup, je peut t'envoyer ma fille faire son linge le w.e Wink
Message  Grand-Bank Mar 14 Jan 2014 - 17:40
Hello Pascal,
Pas de problème pour le linge de ta fille............mais je viens de m'apercevoir qu'en plus de lave-linge......ça fait aussi broyeur..... Coucou
Merci à Desideriu pour la modif du titre.......ça, c'est fait  Wink
Grand-Bank
Grand-Bank
Message  PET42 Mar 14 Jan 2014 - 19:53
bon bah je viendrais me faire payer un café alors Wink
