entrée d'eau
marcalexandre
entrée d'eau
Bonjour a tous, voilà en prenant le range ce matin je voit une coulée d'eau sur la moquette a l'avant passager, mais une super bonne coulée cela venait à quelques centimetres apres l'aérateur des pieds, alors j'ai lus plein de topic sur les entrées d'eaux mais celle ci je voit pas, j'ai egalement de l'eau dans le bac roue de secour cela vient d'un joint mais je ne sais lequel
ps j'ai pas de TO
merci à tous
ps j'ai pas de TO
merci à tous
marcalexandre- débutant en panne
Ville et code postal : eure
reponse
Vérifie tes filtre d'habitacle et pour le coffre ton joint de fermeture tout autour du haillon
w675- Range P38 Guru
w675 a écrit: Vérifie tes filtre d'habitacle et pour le coffre ton joint de fermeture tout autour du haillon
+++++ 1 GEGE
Re: entrée d'eau
vous parlez des filtres a pollens?
je les ai verifier, par contre j'ai pas vu de feuilles ou des trucs qui pourrais bloquez l'eau...
réponse
marcalexandre a écrit:vous parlez des filtres a pollens?
OUI vérifie les joints du radiateur de chauffage( pas d'eaux mais du liquide de refroidissement coté passager sous la boite a gants coté gauche il y a des infos sur ce point )
Re: entrée d'eau
regarde aussi les evacuations sous le vehiculehaut dessus de la boite ,si c est pas bouchee
Re: entrée d'eau
Je n'ai pas de toit ouvrant
Re: entrée d'eau
w675 a écrit:marcalexandre a écrit:vous parlez des filtres a pollens?
Tu "goûtes" avec le doigt, si c'est légèrement salé ( et visqueux ) c'est du LDR et donc joints O'ring du chauffage.
Un classique sur le
Si c'est de l'eau douce, joints de la boîte à filtres pollen.
Voilou...
10 minutes pour les filtres
4 heures pour les O'ring
Re: entrée d'eau
l entree d eau passager av c est de l eau ou du liquide de refroidissement
Re: entrée d'eau
Pour l'eau dans le coffre , voici une petite astuce apprise par un des membres il y quelques jours, tu défaits ton joint et tu le tournes d'un quart de tour avant de le remettre... et tu peux aussi faire un petit trou (petit j'ai dit) dans le coffre pour que l'eau s’écoule... pense aussi à tes filtres autour du ballai d'essui glace arrière , un petit coup d'eau savonneuse et ils respiront mieux...
Djamarc- membre actif
Re: entrée d'eau
Bonjour je reprends les recherchent. Après un passage aux rouleaux je vois un filet d eau qui coule près de la petite pedale repose pied. Faut que je sorte le filtre habitacle?
Re: entrée d'eau
Les filtres d’habitacle et les tubes de drainage du toit ouvrant…
Re: entrée d'eau
Je n ai pas de toit ouvrant. Pour les filtres ils doivent être mal positionner ?? Je pige pas
Re: entrée d'eau
Bon j ai changé mes filtres, j ai même fait un oetit joint silicone sur les couvercles. J ai passé un arrosoir sur le pâte brise et apparemment pas de fuites j attend de le passer au lavage
» Entrée d'eau
» Retour sur entrée d'eau
» Infiltration fuite dans le coffre sous la roue de secours
» joint spi avant BT
» Petit Tuto sur le changement du filtre d'entrée d'air habitacle
