-50%
[Adhérents Fnac] -50% Casque Pro Gaming HyperX Cloud Alpha Noire et ...
49.99 € 99.99 €
Entrée d'eau
Entrée d'eau Empty Entrée d'eau
Message  Mecano85 Lun 22 Oct 2012 - 4:56
J'ai besoin de vos lumière. J'ai dans le Range Rover P38 depuis quelques jours une entrée d'eau côté conducteur, j'ai nettoyé tout les écoulements, ainsi que la baie de par-brise, mais ça persiste. Quand il pleut ou après l'avoir lavé, j'ai un goutte à goutte dans le coin gauche de l'habitacle en dessus du repose-pied et la moquette détrempé.
La, je sèche un petit peu, si vous auriez des idées pour éclairer ma lanterne ce serait le top? Sad Sad Sad
Merci d'avance!
Mecano85
Mecano85
Mecano85
Ville et code postal : Genève (Suisse) ou Loisin 74140
Activité / Fonction : Patrouilleur au TCS
Entrée d'eau Empty Re: Entrée d'eau
Message  superwam Lun 22 Oct 2012 - 6:22
si tu as un toit ouvrant, c'est les ecoulements du toit qui sont bouches......
Entrée d'eau Rabbid_emoticon_by_zimpy222Oui je sais je suis paranoïaque........mais c'est pas parce que je suis paranoïaque qu'ils sont pas tous après moi!!!Entrée d'eau Rabbid_emoticon_by_zimpy222
Entrée d'eau Rrp38-11
Message  Mecano85 Mar 23 Oct 2012 - 5:04
Je les avais débouchés, mais je vais recontroler.
Ce qui est bizarre, c'est que ça n'est pas instantané, comme si il accumule à un endroit et soit ça coule quand c'est plein, soit si il est penché...
Cordialement
Mecano85
Mecano85
Mecano85
Message  Mecano85 Mer 24 Oct 2012 - 16:03
J'ai découvert que c'est de l'eau de condensation de la clim qui coule sur mes pieds... Est ce que l'un de vous a déjà eu ce type de soucis avant que dépose la moitié de la voiture?
Cdlt
Mecano85
Mecano85
Mecano85
Message  Invité Mer 24 Oct 2012 - 18:39
Se sont les boites à air dessous la baie du pare brise. Le couvercle perd son étanchéïté à la longue. Il faut tomber le panneau dessous le pare brise à l'extérieur et rubsonner les couvercles. Very Happy
Message  Invité Mer 24 Oct 2012 - 18:42
Mecano85 a écrit:J'ai découvert que c'est de l'eau de condensation de la clim qui coule sur mes pieds... Est ce que l'un de vous a déjà eu ce type de soucis avant que dépose la moitié de la voiture?
Cdlt
Mecano85
La c'est l'évacuation de l'eau de condensation qui se fait mal. Un coup de soufflette dans les buses d'écoulement. Par l'intérieur de chaque côté de la console au niveau de la moquette derrière le panneau de cde de clim. Smile
Message  Mecano85 Mer 24 Oct 2012 - 21:12
J'ai démonté le bas du tableau de bord et c'est la gaine de ventile qui est en dessus du pédalier qui ce remplie de l'eau de condensation... L'évacuation de cette eau vas de ou à ou?
Merci d'avance.
Cdlt
Mecano85
Mecano85
Mecano85
Message  Mecano85 Mer 24 Oct 2012 - 21:58
Cdlt
Mecano85
Un grand merci à tous!!! C'était exactement ça, le conduit d'évacuation côté conducteur sous le bloc chauffage qui était bouché. Un coup de soufflette et c'est réglé!!!
Bonne nuit.
Cdlt
Mecano85
Mecano85
Mecano85
