Le Deal du moment : -43%
-100€ Pack rééquipement Philips Hue ...
129.99 €
Petit Tuto sur le changement du filtre d'entrée d'air habitacle
+25
rangelover
yves08
Mogay90
taz---
patrick59127
Willy95
rachel&katou
koi1
NicolasH
Zephyrin
p38-74
Guillaume01
nimda
cckb6007
phane
RRange
29 participants
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Petit Tuto sur le changement du filtre d'entrée d'air habitacle Empty Petit Tuto sur le changement du filtre d'entrée d'air habitacle
Message  RRange Dim 11 Mar 2012 - 22:58
ce petit tuto, pour le changement du filtre à charbon actif sous le pare brise,
certainement en mauvais état sur 90% de nos pet.
ça prend moins 1 heures, coûte moins de 10€, juste un tournevis cruciforme et une clef de 13
avant :
Petit Tuto sur le changement du filtre d'entrée d'air habitacle <a href=Petit Tuto sur le changement du filtre d'entrée d'air habitacle Img_4711" />
démontage des bras d'essuie glace, un petit tournevis plat pour enlever le capuchon, une clef de 13 pour les dévisser et on tire en les remuants de gauche à droite.
on démonte le joint bas de pare brise, en tirant dessus, doucement pour ne pas casser les clips (la pince spéciale clips ne donne rien)
Petit Tuto sur le changement du filtre d'entrée d'air habitacle <a href=Petit Tuto sur le changement du filtre d'entrée d'air habitacle Img_4712" />
on dévisse d'abord les cotés puis le milieu
Petit Tuto sur le changement du filtre d'entrée d'air habitacle <a href=Petit Tuto sur le changement du filtre d'entrée d'air habitacle Img_4713" />
Petit Tuto sur le changement du filtre d'entrée d'air habitacle <a href=Petit Tuto sur le changement du filtre d'entrée d'air habitacle Img_4714" />
Petit Tuto sur le changement du filtre d'entrée d'air habitacle <a href=Petit Tuto sur le changement du filtre d'entrée d'air habitacle Img_4715" />
Petit Tuto sur le changement du filtre d'entrée d'air habitacle <a href=Petit Tuto sur le changement du filtre d'entrée d'air habitacle Img_4716" />
voici l'objet du délit :
Petit Tuto sur le changement du filtre d'entrée d'air habitacle <a href=Petit Tuto sur le changement du filtre d'entrée d'air habitacle Img_4717" />
juste enlever les petites agrafes
Petit Tuto sur le changement du filtre d'entrée d'air habitacle <a href=Petit Tuto sur le changement du filtre d'entrée d'air habitacle Img_4718" />
Petit Tuto sur le changement du filtre d'entrée d'air habitacle Land_211
RRange
RRange
Année du 3rd Véhicule : 1997
http://www.landcac47.com
Petit Tuto sur le changement du filtre d'entrée d'air habitacle Empty Re: Petit Tuto sur le changement du filtre d'entrée d'air habitacle
Message  RRange Dim 11 Mar 2012 - 23:09
Prendre une mousse de hotte d'aspiration à charbon actif, dispo dans tous les magasins de bricolages
[img]Petit Tuto sur le changement du filtre d'entrée d'air habitacle Img_4719[/img]
faite un découpe à l'identique
[img]Petit Tuto sur le changement du filtre d'entrée d'air habitacle Img_4720[/img]
[img]Petit Tuto sur le changement du filtre d'entrée d'air habitacle Img_4721[/img]
enlever les clips du support avant de la remonter et les replacer sur le jonc de pare brise
Et voilà :
[img]
Petit Tuto sur le changement du filtre d'entrée d'air habitacle Img_4722[/img]
ce petit reportage, n'engage que moi et mon expérience ce qui n'est pas forcément la meilleure solution
RRange
RRange
Message  phane Dim 11 Mar 2012 - 23:17
Cool je trouve ton tuto tres clair, merci c'est tres lisible et abordable.. study
un land ne fuit pas, il marque son territoire...
phane
phane
Message  RR-Evo Dim 11 Mar 2012 - 23:22
C'est top. Very Happy c'est plus performant que celui d'origine. Par contre, dans une idée de filtration...il faudrait rajouter un filtre pour les entrées d'air non équipées ou condamner celles-ci.
Je le ferais peut être pour diminuer l'odeur des diesel qui me précèdent Twisted Evil
En attendant, je suis passé à la grille plastique pour bassin repeinte en noir.
J'ai souvent lu que la mousse d'origine se décomposait rapidement.
PS : au passage, tu as un établi de choix Cool
Message  RRange Dim 11 Mar 2012 - 23:25
Merci à vous, :farao:
c'est valable pour tous les land, discovery 1, 200 et 300 , discovery 2 td5 et Range classic.
RRange
RRange
Message  cckb6007 Lun 12 Mar 2012 - 20:00
alors là.. je dit chapeau. on ne peut pas faire plus simple et plus clair. bravo !!! Very Happy Very Happy Very Happy
cckb6007
Message  phane Mar 13 Mar 2012 - 18:36
alors du coup comme le tuto de rrange était très lisible, je me suis jeter a l'eau.
et une heure après c'était remballer.
donc pour être clair, c'est le première fois que je démonte quelque chose sur mon pet.
en fait je ne mécanique pas du tout. si vous voulez une bibliothèque louis 15 pas de problème. chacun son métier.
mais le forum et l'enthousiasme général qui y règne me donne des ailes. clown .
donc armé de mon courage je me suis lancé dans les traces de rrange..
Petit Tuto sur le changement du filtre d'entrée d'air habitacle Rangeettravaux009
Petit Tuto sur le changement du filtre d'entrée d'air habitacle Rangeettravaux010
les visses au démontage, aie aie aie, l'air marin breton corrode un peu...
Petit Tuto sur le changement du filtre d'entrée d'air habitacle Rangeettravaux011
Petit Tuto sur le changement du filtre d'entrée d'air habitacle Rangeettravaux012
et voila comment une demie heure après je finissais ma première opération sur mon pet.
Petit Tuto sur le changement du filtre d'entrée d'air habitacle Rangeettravaux013
je suis très content de moi, si si clown
merci au forum et surtout merci rrange... Respect
phane
phane
Message  cckb6007 Mar 13 Mar 2012 - 19:20
du coups je vais regarder les miens, Very Happy
cckb6007
Message  mich Mar 13 Mar 2012 - 22:01
cckb6007 a écrit:du coups je vais regarder les miens, Very Happy
moi pareil tres bonne idee ce filtre de hotte cheers
Message  phane Mar 13 Mar 2012 - 22:19
oui du bol j'ai trouver exactement le même, 10 roros 40...
et une heure a l'air pur drunken ...
phane
phane
Message  RR-Evo Mar 13 Mar 2012 - 22:34
Alors là, je dis bravo. Respect
Si même ceux qui ne bricolent jamais leur Pet' se sentent pousser des ailes grâce au tutorials des uns et des autres. Smile
Petit Tuto sur le changement du filtre d'entrée d'air habitacle Couverture2%25281%2529-001
Message  RR-Evo Mar 13 Mar 2012 - 22:39
Pour les prochains qui vont faire cette opération, profitez en pour nettoyer les trappes de filtres à pollen. study et déboucher les drains.
Les drains situés à l'intérieur de ces trappes (tout en bas) sont parfois colmatés et l'eau de pluie au lieu de s'évacuer finit sur les tapis ou sur les pieds du conducteur au choix Evil or Very Mad .
Quelques photos en provenance de landyzone.co.uk
Petit Tuto sur le changement du filtre d'entrée d'air habitacle 1
Petit Tuto sur le changement du filtre d'entrée d'air habitacle 22
Petit Tuto sur le changement du filtre d'entrée d'air habitacle 3
Petit Tuto sur le changement du filtre d'entrée d'air habitacle 4
Message  phane Mar 13 Mar 2012 - 22:49
RR-Evo a écrit:Pour les prochains qui vont faire cette opération, profitez en pour nettoyer les trappes de filtres à pollen. study et déboucher les drains.
oui j'ai vu ca, et les deux filtres qui se situent a chaque extrémité il me semble les avoir vu changer sur un autre pet.
malheureusement je n'avais pas sous la main sinon j'aurais fais dans la foulé.
mais bon maintenant que je sais faire ca je vais m'atteler a autre chose. oui rrevo, le forum motive et l'ambiance qui transpire
me donne en effet des ailes. je dis pas que je vais faire de la grande mécanique, mais je vais reprendre les tuto les uns après les autres pour tester et dire ici ce que j'en pense. et si moi je peu faire, croyez moi, tout le monde doit pouvoir faire .
phane
phane
Message  RRange Mar 13 Mar 2012 - 23:02
il est vrai que les filtres à pollen ne sont jamais jamais changés sur nos pet, ce que je ne comprend pas,
car à cause de ça on respire de la mer.. remplie de bactérie, alors que ça prend 6 min à changer et coûte moins de 25€ les 2 maximum afro
RRange
RRange
Message  RR-Evo Mar 13 Mar 2012 - 23:06
RRange a écrit:il est vrai que les filtres à pollen ne sont jamais jamais changés sur nos pet, ce que je ne comprend pas,
Effectivement les changer c'est facile (pas besoin de démonter toute la baie de parebrise), les trappes sont accessibles.
Sans compter que des filtres encrassés ça fait forcer les moteurs de ventil et cramer les boîtes à fusibles.
Message  phane Mar 13 Mar 2012 - 23:15
il y a peut être la une idée d'achat grouper ???
je suis sur qu'avec les photos que tu a poster on vas être nombreux a s'y coller...
phane
phane
Message  RR-Evo Mar 13 Mar 2012 - 23:20
Pourquoi pas Wink
En réalité, c'est bien plus facile que ce que montrent les photos (opération débouchage des drains de filtres à pollen).
Il suffit de dévisser les 2 vis et de retirer les caches (un côté passager et un côté conducteur) puis de retirer l'ancien et de mettre le nouveau.
Allez j'ouvre un tutorial Very Happy
Message  phane Mar 13 Mar 2012 - 23:30
RR-Evo a écrit:Pourquoi pas Wink
vendu j'en veux quatre, je vais me coltiner tout en double maintenant lol! .. eh eh eh...
phane
phane
Message  reb266 Mer 20 Juin 2012 - 19:37
Manip faite cet après midi, plus longue que prévu car il y avait des feuilles et du M.... de partout. mais facile a faire, pour remettre les clips j'ai utilisé une carte en plastique pour les positionner facilement Super !
Message  nimda Dim 30 Déc 2012 - 18:07
Merci pour ce tuto!
C'est là qu'on voit l'importance de ce petit bout de mousse qui à pourtant l'air inutile...
Petit Tuto sur le changement du filtre d'entrée d'air habitacle Dsc_0110
Petit Tuto sur le changement du filtre d'entrée d'air habitacle Dsc_0111
En plus d'une ventilation asmathique, j'avais une petite fuite coté passager, de l'humidité en permanence dans mon Pet, et les problèmes electroniques qui vont avec... Je comprends mieux pourquoi même la ventil à fond arrivait pas à le secher: les filtres sont dégeux et completement détrempés.
Moi je vote pour ce topic en post-it! Grin bananas
HS: le fil electrique qui passe au dessus du filtre, c'est l'alim du pare-brise degivrant?
edit: d'ailleurs, ça serait pas une bonne idée de mettre un morceau de mousse plus grand pour couvrir aussi les 2 entrées d'air de chaque coté de la mousse d'origine?
nimda
nimda
Message  Guillaume01 Dim 30 Déc 2012 - 18:42
Très bien ce petit tuto.
Perso, je l'ai fait avec du filtre à charbon actif pour litière. Génial pour les odeurs Laughing
Guillaume01
Guillaume01
Message  p38-74 Dim 30 Déc 2012 - 18:59
Ah oui super tuto, je viens d'acheter la mousse en Angleterre il y a deux jours, si j'avais attendu un peu je me serais inspiré de ta super idée de filtre à charbon de hotte.
p38-74
Ville et code postal : 74
Message  reb266 Dim 30 Déc 2012 - 20:40
Sinon,tu aurais pu commander l'original chez notre hôte RR-evo (publicité gratuite)
Petit Tuto sur le changement du filtre d'entrée d'air habitacle Empty c'est important pour la sante
Message  jango Dim 30 Déc 2012 - 22:47
j'avais les mêmes quand j'ai eu ma voiture en avril dernier , c'est un des premiers trucs que j'ai changé , mais je ne savais pas pour déboucher le drain , c'est peut être pour çà que j'ai de la flotte cote passager , vu tout ce qui tombe depuis des semaines dans le nord ( et aussi sans doute les o ring du chauffage )
et merci pour le coup du filtre de hotte , je vais changer ça dès que je peux ( mon radiateur d'huile étant commandé avec les durites qui vont bien )
je vais avoir du boulot ^^ mais quand on aime on ne compte pas
Message  Zephyrin Lun 15 Avr 2013 - 13:22
suis pas mécano du tout !!!
Mais ca m'a donné des ailes également !!!!
Je sais que ca va vous paraitre idiot et naîf mais je suis fier de vous dire que grâce à ce super forum j ai réussi ma 1ere intervention mécanique de ma vie !!!!
Changement des filtres et débouchage des sorties d'eau Laughing
Zephyrin
Zephyrin
Ville et code postal : CASTRES
