Amorto pour arnott 3
+9
beno
Greg90
LEPOL
Carpu'S
13 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Amorto pour arnott 3
J'ai eu au tel Rr evo et il m'a bien expliqué le soucis que j'aurais pu avoir si je partais sur des amorto +5 avec mes arnott 3 et aussi les soucis avec les capteurs de position, merci Doudou et Rr evo
Carpu'S- Membre
Ville et code postal : Alsace
De rien avec plaisirCarpu'S a écrit:J'ai eu au tel Rr evo et il m'a bien expliqué le soucis que j'aurais pu avoir si je partais sur des amorto +5 avec mes arnott 3 et aussi les soucis avec les capteurs de position, merci Doudou et Rr evo
Lepol, oui merci maintenant j'ai bien compris toutes les possibilitées de réhausse pour nos chers Pet..!
Carpu'S- Membre
doudou-974 a écrit:RR-Evo a écrit:[/quotedoudou-974 a écrit:Tu sais pourtant que c'est du flanc servi sans vaseline tout ça. Même Eurofac importateur de Bilstein et fournisseur de Concept Aventure l'a confirmé. Après si tu es satisfait c'est ton souci. Je le dis et redis, j'aime pas me faire enfler...surtout entre collèguesCarpu'S a écrit:les bilsteins c'est Concept Aventure qui le les à instalés avec tarage spécifique au P38!!!
Mais je vois bientôt les discutions là dessus ( moi j'en suis satisfait)
Même si les avis divergent![]()
C'est pour ça que j'ai mis ce com!!!
Je sais très bien ce que tu en pense, il voulait un avis, je donne un avis!!
![Amorto pour arnott 3 - Page 2 Rrp38_10](https://i.servimg.com/u/f57/14/17/13/34/rrp38_10.jpg)
![Amorto pour arnott 3 - Page 2 Davp3810](https://i.servimg.com/u/f68/14/17/13/34/davp3810.jpg)
Si quelqu un peut m éclairer : pour quelle raison " concept aventure " n a t il pas pu faire reaiiser des amortos avec un tarage spécifique ? A vallauris pres de chez moi, STAC, réalise , reconditionne et prépare des amortisseurs (donerre, Bilstein, profiles etc..) pour tout type d utilisation.
LEPOL- débutant en panne
Ville et code postal : monaco
LEPOL a écrit:Si quelqu un peut m éclairer : pour quelle raison " concept aventure " n a t il pas pu faire reaiiser des amortos avec un tarage spécifique ? A vallauris pres de chez moi, STAC, réalise , reconditionne et prépare des amortisseurs (donerre, Bilstein, profiles etc..) pour tout type d utilisation.
Ok ! Ils vendent du rêves ! Merci
Ceci dit ils ont jamais cassé les miens d'amortisseurs, mais je regrette amèrement d'y avoir répondu
Invité a écrit:Ceci dit ils ont jamais cassé les miens d'amortisseurs, mais je regrette amèrement d'y avoir répondu
Ne regrette pas d'y avoir répondu !! Je ne vois pas le problème !! Les armortos bilstein ne sont pas en cause, je pense plutôt au montage !! La chose embarrasente est le fait de déclarer que ces amortos sont spécifiques au p38 !!
![No](https://2img.net/i/fa/i/smiles/kopfschuettel.gif)
Etant dans la réflexion, j'aimerai aussi connaitre et comprendre ce qui ne va pas avec des amorto +5 et des boudin arnott III
Histoire de ne pas faire de con...rie un jour
Car si je comprend bien ce n'est pas a cause de la marque d'amorto mais qu'il faille intervenir sur qlq chose sur le Pet avant montage de c'est amorto +5, c'est cela?
J'ai bien compris que le tarage spécifique est du flanc et comme dit Dav, c'est quoi un tarage spécifique a un véhicule?????
Greg
Greg90- débutant en panne
Ville et code postal : Feluy
Salut Greg90, avec les amortos +5 le debattement et plus grand qu'avec un origine et lors d'un croisement de pont tu risques de pèté ton boudin opposé car il supporte le poid du pont du faite que ton amorto soit plus long, tandis qu'avec un amorto d'origine le pont est en buté avec la sortie max de ton amorto parce que sa course est moins longue. Mais bon il y a une solution comme la mise en place de sangles par exemple. Le 2éme soucis, ce sont les capteurs de positions... soit tu les rallonges comme dit Doudou ou soit tu vas devoir les deplacé comme m'avait expliqué Rr evo et la à priori c'est pas de la tarte...
Qu'on me corrige (gentilement) si je dis des bétises..!
Donc on sait qu'avec les +5 cm on risque grave de pèté mais je me demande ce que ca donnerait avec les terrafirma serie 11 qui font seulement + 25m, quelqu'un à une idée ou une expèrience..?
Carpu'S- Membre
Pour les terrafirma je voulais dire +25mm!
Et en ce qui concerne les tarrages des amortos je laisse le soin aux experts d'y repondre..!
Carpu'S- Membre
Greg
un peu de lecture : http://www.ard4x4france.com/fiche_produitdumois.htm
De plus, les fabriquants d'amortisseurs (mis à part certaines grande marques assez haut de gamme) ne communiquent pas sur les valeurs des tarages de leurs amortos !!
Il me semble que le tarage de la plupart des land rover d'origine est de 360/80 !! je ne sais pas si les amortos d'origine du p38 sont à ce valving !! En résumé, plus les chiffres du valving sont petit, plus l'amorto est "souple" ; plus les chiffres sont grand, plus l'amorto est "dur"
Il serai interressant de connaitre le valving de l'amorto d'origine du p38 pour se servir de base !!
Salut Dav P38! Sympa l'info!
Carpu'S- Membre
réponse
RR-Evo a écrit:doudou-974 a écrit:Tu sais pourtant que c'est du flanc servi sans vaseline tout ça. Même Eurofac importateur de Bilstein et fournisseur de Concept Aventure l'a confirmé. Après si tu es satisfait c'est ton souci. Je le dis et redis, j'aime pas me faire enfler...surtout entre collèguesCarpu'S a écrit:les bilsteins c'est Concept Aventure qui le les à instalés avec tarage spécifique au P38!!!
w675- Range P38 Guru
w675 a écrit:RR-Evo a écrit:doudou-974 a écrit:Tu sais pourtant que c'est du flanc servi sans vaseline tout ça. Même Eurofac importateur de Bilstein et fournisseur de Concept Aventure l'a confirmé. Après si tu es satisfait c'est ton souci. Je le dis et redis, j'aime pas me faire enfler...surtout entre collèguesCarpu'S a écrit:les bilsteins c'est Concept Aventure qui le les à instalés avec tarage spécifique au P38!!!
Je confirme ,cette situation l’ayant subit il faut relire les sujets sur ce point sur Land Mania comme ici ce vendeur et un voleur un point c'est tout et il n'y a pas grand chose à redire sur ce point .voila mon point de vue .
ALERTE, ALERTE, DICATEUUUUUR TU EST OU, IL Y A DIFFAMATIONNNNNNNNNNNN
beno- membre actif
réponse
beno a écrit:w675 a écrit:RR-Evo a écrit:doudou-974 a écrit:Tu sais pourtant que c'est du flanc servi sans vaseline tout ça. Même Eurofac importateur de Bilstein et fournisseur de Concept Aventure l'a confirmé. Après si tu es satisfait c'est ton souci. Je le dis et redis, j'aime pas me faire enfler...surtout entre collèguesCarpu'S a écrit:les bilsteins c'est Concept Aventure qui le les à instalés avec tarage spécifique au P38!!!
Je tiens a disposition les références des amortisseurs et bien sur le produit pour ceux qui souhaite faire une expertise .
Perso je ne me suis jamais satisfait de cette situation qu'il soit pris sur le ton de l'humour ou pas j'ai tout simplement était victime d'un vendeur voleur et d'un manipulateur s’adressant a des doux rêveurs( qui font confiance aux genre humain )
C'était juste une vanne.
beno- membre actif
merci lepol pour les commentaire c'est sympa
oui aujourd'hui il existe une rehausse a un prix nettement plus adapter au bourse plus modeste
pour le reste on peux voir sa au cas par cas si besoin
![Amorto pour arnott 3 - Page 2 Logo_p10](https://i.servimg.com/u/f35/17/45/30/32/logo_p10.png)
![Amorto pour arnott 3 - Page 2 Rrp38_10](https://i.servimg.com/u/f55/17/45/30/32/rrp38_10.jpg)
steve66- Modérateur
no stress les amis... Je voulais juste des avis et des expèriences par rapport aux choix de mes amortos et de mes nonott 3! A ce sujet, ils sont arrivés hier et je suis trop content..!
Carpu'S- Membre
il n'y as aucun problème a mettre des gen3 avec des terrafirma +2" il faut mettre des cales en biseaux a l’arrière pour rattraper l'angle de travail du boudin gagner et 2.5cm de haut pour éviter qui soit en tension en croisement. il faut aussi prévoir de calé les butées pour ne pas mettre le poids de la voiture sur le boudin compresser ensuite allonger les 2 tiges des capteurs arrières pour ne pas les arracher. a l’avant encore 2 ou 3 petites modifs et roule ma poule et pas le moindre soucis.
le miens est monté comme ça et pas le moindres soucis et on peux pas dire que je le cajole en TT. par contre oublier un seul élément de préparation et c'est foutus c'est tout ou rien.
Salut Conseil p38, tout d'abord merci de l'info! Je pensais faire un peu plus simple, que pense tu de ca: arnott 3 avec les amortos bilstein hauteur d'origine + une petite reprogramation + 2cm?
Carpu'S- Membre
tu ne vas pas exploité tes gen3 dans ce cas et tes amortos ne vont pas travailler normalement ça vas taper en détente a chaque dos d’âne.
pourquoi ne pas aller au bout des choses tu as le plus chers avec les boudin et avec la différence de prix entre les terrafirma et le bilstein tu pais les cales et le reste c'est de l'artisanal qui coûte pas grand chose pour un résultat sans aucun rapport avec un truc vite fait.
faire les chose comme il faut et patiemment donne toujours un meilleur résultat si tu veux appel moi pour que je t'explique tout ça de vive voix
ca c'est déja très bien. Peut être le meilleur rapport qualité prix/ fiabilité/efficacité...Carpu'S a écrit:Salut Conseil p38, tout d'abord merci de l'info! Je pensais faire un peu plus simple, que pense tu de ca: arnott 3 avec les amortos bilstein hauteur d'origine + une petite reprogramation + 2cm?
![Amorto pour arnott 3 - Page 2 Couverture2%25281%2529-001](https://lh5.googleusercontent.com/-1zKh53bshQY/UlMecAIUQfI/AAAAAAAABOA/K7bgPAV4sU0/w800-h295-no/couverture2%25281%2529-001.jpg)
réponse
w675 a écrit:beno a écrit:w675 a écrit:RR-Evo a écrit:doudou-974 a écrit:Tu sais pourtant que c'est du flanc servi sans vaseline tout ça. Même Eurofac importateur de Bilstein et fournisseur de Concept Aventure l'a confirmé. Après si tu es satisfait c'est ton souci. Je le dis et redis, j'aime pas me faire enfler...surtout entre collèguesCarpu'S a écrit:les bilsteins c'est Concept Aventure qui le les à instalés avec tarage spécifique au P38!!!
Je souhaite juste dire que la marque Bilstein n'est pas en cause mais l'utilisation qu'en a fait le vendeur ,matériel pas prévu pour nos
» 2 boudins arrière neufs arnott ( GEN 2 ) pour P38 ( vendus ! )
» Help amorto
» Boudins Arnott
» Arnott or not Arnott
» Calibration hauteur ARNOTT GEN 3
» Help amorto
» Boudins Arnott
Page 2 sur 3
