Utilisation d'un kit HHO, composition, fiabilité, réglage du débitmètre et autres questions légitimes...
Range Rover P38 :: l'ATELIER :: Moteur / Alimentation / Echappement :: → Energies Alternatives : HHO, GPL, Ethanol
J'ouvre ce post, après avoir lu tous les posts sur l'utilisation d'un système de production d'Hydrogène.
Avant toutes choses, je ne souhaite pas parler des différents kits, que proposent les professionnels et autres passionnés.
Tout à été dit, et je comprends qu'il y ait un certain scepticisme, d'une part, et qu'il soit difficile d'apporter la preuve de l'efficacité d'une autre.
Là j'aimerais parler de cas pratiques, et de fonctionnalité, il est donc inutile de réouvrir un débat sur l'efficience.
Comme beaucoup de sujets demeurent non résolus, il faudrait vraiment se concentrer sur le titre du sujet, même si parfois, il est difficile pour chaque égo, de laisser traîner des détails irritants.
Je vois beaucoup de choses assez contradictoires, et même concernant les matériaux utilisés, et sans parler des problèmes de sécurité.
L'hydrogène est hautement inflammable, et quand je vois des tuyaux de type aquarium , je suis un peu effrayé. Concernant les choix des contenants, je trouve vraiment légers certains composants. Je me dis qu'il y a sans doute de nombreuses possibilités de concevoir quelque chose de plus durable, et de plus sécurisant. Il ne s'agit pas d'industrialiser une idée, qui n'appartient à personne, finalement, mais de mettre en commun les expériences personnelles, afin d'orienter, avec circonspection, les personnes qui s'intéressent à cette adjonction.
J'ai réalisé ceci, pour pouvoir observer le fonctionnement, d'après ce que j'ai pu en retenir, et récolter ici et là.
A mon sens, il faut une vanne de dépression dans le réservoir.
Utiliser des durites, et pas de vulgaires tuyaux pvc de type aquarium.
Positionner un clapet anti-retour après la filtration.
Protéger la masse pour alimenter le générateur HHO
Réaliser un coffret électrique étanche pour le câblage, et un autre où réunir le générateur, le réservoir de production et la filtration.
réaliser un manchon étanche pour la connexion avec l'admission.
Déporter l'ampèremètre (ou doubler) avec l'interrupteur à l'intérieur de l'habitacle.
Utiliser un variateur pour l'ampérage.
Le hacheur doit être un peu élaboré pour réguler la tension.
Le relais devrait branché sur l'électrovanne de la pompe à injection, et un inter en cas d'urgence au tableau de bord.
Un fusible entre le (+) batterie et le relais n'est pas un luxe.
Et enfin, intégrer la production en façade, loin de la batterie.
Re: Utilisation d'un kit HHO, composition, fiabilité, réglage du débitmètre et autres questions légitimes...
Me tarde de lire la suite!....
Beau boulot de démarrage!
A vos claviers les connaisseurs!!
je ne veux pas relancer le debat non plus, regardes sur notre site tu trouveras tes reponses, si tu veux plus d'info hesites pas, je peux meme te donner le numero du big boss.
comme je l'ai dit a Florent, je ne veux pas utilise "les" forums pour vendre quoi que se soit, celui qui est interresse, me le fais savoir et c'est en dehors du forum, je ne veux plus avoir de gueguerre
voila le site, bonne lecture:
http://www.hkmenergie-hho.com/
mich- Range P38 Guru
Salut Mich,
Il n'y a pas à relancer un vieux débat
Nous savons que l'Hydrogène favorise la combustion.
Je sais comment faire fonctionner un générateur d'hydrogène.
Ce n'est pas le sujet
Ce que j'aimerais découvrir, c'est comment régler la combustion et améliorer l'injection de carburant.
En gros il n'y a pas d'effet suffisamment important si l'on se contente de balancer de l'hydrogène dans l'admission.
Pour que ce soit très performant, il faut pouvoir agir sur la richesse. L'hydrogène favorise la combustion, mais il faut maîtriser l'injection.
Voilà pourquoi je m'intéresse à ce sujet où l'on peut tout lire et son contraire.
Encore une fois je ne cherche pas à être convaincu par tel ou tel autre système, ils reposent tous sur la même conception, on peut apporter des modifications sur la gestion électrique, sur la distribution du gaz,... mais ce qui m'intéresse c'est la gestion du mélange gazeux et donc de l'injection.
merci pour ton lien, par contre tu noteras que le catalogue n'est pas accessible.
alors nous le seul moyen pour reguler la quantitee de HHO, c'est de jouer sur l'amperage que consomme la cellule, j'ai bien dit l'amperrage et non pas la tension
a savoir que si tu envoie trop de gaz, tu risques d'avoir l'effet inverse et d'avoir une surconsommation de carburant.
alors beaucoup meme nous ne cherchons pas a modifier les phases d'injection, pourquoi tu va me dire?
parce que sinon on modifie le cahier des charges du vehicule, sa devient a se moment la comme si tu equipais ton vehicule avec un systeme GPL ou la tu modifies le cahier de charges et cela impose un passage aux mines.
le systeme tel qu'il est vendu la par beaucoup de pro est considere comme un additif, donc pas de modification du cahier de charges.
Nous HKM-energie sommes egalement les premiers a fournir la Suisse avec notre nouveau systeme qui permet la decalamisation des moteurs avec notre systeme sans demontage des moteurs et quand on sait comment sont severes les suisses, ...........
