29.99 €
Questions clé
Questions clé Empty Questions clé
Message  golf78 Lun 28 Mai 2018 - 10:57
Quelques questions sur les clés de mon P38.
- J'ai eu une seule clé avec le Range. Pour faire un double, je suis obligé d'aller chez Land Rover ?
- Autre chose, il s'est fermé tout seul hier avec les clé posé sur le siège! Heureusement j'avais une fenêtre ouverte. C'est courant ? Une explication ?
Merci d'avance.
golf78
Ville et code postal : 78470
Questions clé Empty Re: Questions clé
Message  sassarrose Lun 28 Mai 2018 - 11:05
Oui
Message  mypacha Lun 28 Mai 2018 - 11:12
sassarrose a écrit:Oui
Coucou c'est laconique, mais ça résume bien Wink
Message  golf78 Mar 29 Mai 2018 - 21:49
Effectivement c'est du résumé. Je vais aller voir chez Land, j'espère que c'est pas trop cher.
Sinon je me suis rendu compte que des fois mon plafonnier s'allume tout seul la nuit. Une idée ?
golf78
Message  mypacha Mar 29 Mai 2018 - 21:55
[quote="golf78"]Effectivement c'est du résumé. Je vais aller voir chez Land, j'espère que c'est pas trop cher.
Merci [/quotgache
Gâche de serrure fatiguée ou recepteur de telecommande ancien avec environnement chargé en ondes
Message  mypacha Mer 30 Mai 2018 - 8:43
Coucou ma réponse d'hier n'est pas passée:
vérifie ta gache de portière, sur nos engins, c'est le BECM qui actionne les plafonniers, suivant, entre autre, les indications des swiches des gâches. A vérifier aussi, vu que tu as un des premiers, le récepteur de télécommande qui est sensible à l'environnement. Il y a un mégachiée de post sur le sujet, avec des solutions.
Message  golf78 Dim 3 Juin 2018 - 12:54
Merci pour les infos, j'ai regardé sur le forum, si je comprends bien il faut faut un récepteur de 3ème génération ref YWY500170 HUF
On peut les trouver sur les ranges à partir de quelle année ?
golf78
Message  sassarrose Dim 3 Juin 2018 - 13:07
A priori aucun n’en est équipé d’origine. On en trouve dans les 200€.
Mais je pense plus à un problème de serrure que de récepteur de télécommande
