PETITES QUESTIONS
PETITES QUESTIONS
Je ne retrouve pas le post ,mais il me semble que j'avais lu qu'en appuyant quelques secondes sur la fermeture de la télécommande , cela faisait aussi fermer les vitres.
j'ai essayé ,mais sans résultat : ça verrouille les portes avec vitres ouvertes et rien d'autre...
Y a t il un truc ?
Ensuite j'ai un mauvais contact sur les diodes vertes ( coté droit de l'affichage) du tableau de bord.
Parfois en tapant un bon coup sur le coté du tableau ça revient , parfois non.
Ou mettre du "KONTACT" ?
J'hésite à tout démonter....
Merci de vos conseils
jld
Y a t il un truc ?
jld
SUPERJL2- Membre
Ville et code postal : alpes de haute provence
Activité / Fonction : gravure laser / retraite
Re: PETITES QUESTIONS
Oui normalement ça ferme tous les ouvrants, toit ouvrant compris...c'est la fonction "super - verrouillage"...
Pour tes contacts, il vaudrait mieux y accéder et nettoyer une possible corrosion. ..
Non ce n'est pas la fonction super Vérouillage . .....Cette fonction est activée en appuyant une deuxième fois sur le BP de fermeture, elle active la volumétrie de l'alarme et désactivé l'ouverture avec les poignées intérieures, des fois que qq casse une vitre pour entrer...
La fonction dont tu parle est la fonction Vérouillage de courtoisie.......en effet en fermant tu maintient le plip appuyé qq secondes et tous les ouvrants se referment.....
Pour ça il est impératif que tous tes ouvrants soient programmes......
As tu au TDB un message " vitre .. . Non réglé "
Ah oui...superwam a écrit:Non ce n'est pas la fonction super Vérouillage . .....Cette fonction est activée en appuyant une deuxième fois sur le BP de fermeture, elle active la volumétrie de l'alarme et désactivé l'ouverture avec les poignées intérieures, des fois que qq casse une vitre pour entrer...
Fermeture totale
Merci de vos explications
Je suis en mode Australien je pense.
Cela a t il une incidence sur la télécommande de fermeture ?
Je n'ai aucun message particulier sur le tdb
JLD
JLD
SUPERJL2- Membre
