29.99 €
[TUTO] Changer les joints entre le collecteur d'admission d'air et la culasse.
BM45
beno
patator
Greg90
[TUTO] Changer les joints entre le collecteur d'admission d'air et la culasse. Empty [TUTO] Changer les joints entre le collecteur d'admission d'air et la culasse.
Message  Greg90 Mer 1 Jan 2014 - 17:28
Salut a tous,
Bon, j'ai mis a profit c'est deux semaine de congé pour faire qlq bricole sur le Pet38.
En premier changer les 6 joints du collecteur d'admission et en deuxième nettoyage complet de l'intercooler, voir l'autre tuto.
Il existe deux type d'admission d'air en fonction de l'année du véhicule, la différence est facile a voir, le modèle avant 99 est en métal et ne comporte pas de joint.
Et le modèle APRES 99 qui est en plastique, c'est celui-ci qui nous intéresse.
Modèle avant 99
[TUTO] Changer les joints entre le collecteur d'admission d'air et la culasse. Admiss13
Modèle après 99
Les joints du collecteurs ref STC4187 N°3 sur le schéma ci-dessous
Le joint LKJ000070 est celui entre la vanne EGR et le collecteur, N°2 sur le schéma
[TUTO] Changer les joints entre le collecteur d'admission d'air et la culasse. Admiss12
Voici les joints
[TUTO] Changer les joints entre le collecteur d'admission d'air et la culasse. Img_9710
[TUTO] Changer les joints entre le collecteur d'admission d'air et la culasse. Img_9711
[TUTO] Changer les joints entre le collecteur d'admission d'air et la culasse. Img_9712
1- Démonté la protection supérieur en dévissant les 3 vis entourées en rouge.
[TUTO] Changer les joints entre le collecteur d'admission d'air et la culasse. Img_9713
2- Désséré le collier de la durite de la mise a l'air du moteur.
[TUTO] Changer les joints entre le collecteur d'admission d'air et la culasse. Img_9714
3- Désséré les colliers du collecteur rigide enjambant le moteur.
4- Attention le collecteur rigide est fixé au moteur par des attache rapide, faite attention de ne pas les cassés lorsque vous le retiré, j'ai oublié de faire des photos.
5- On vois bien le problème.
[TUTO] Changer les joints entre le collecteur d'admission d'air et la culasse. Img_9715
6- Commencé a dévisser le collecteur par la dernière vis, normalement c'est tjr les moins accessiblent qui sont les plus pénible, autant si attaqué de suite.
   Il faut une clefs plate de 12, en fait a part un accès difficile elle est venue de suite.
[TUTO] Changer les joints entre le collecteur d'admission d'air et la culasse. Img_9716
7- Lorsque toutes les vis sont sorties et AVANT de sortir le collecteur, déconnecter le porte durite et le porte câbles, je n'ai pu faire les photos pendant l'opération donc je vous le montre après comme cela vous vous rendez compte de ce qui se trouve en dessous du collecteur.
Le porte durite se retire en pinçant les deux pattes sur le côté, le porte câble en l'ouvrant avec les doigts.
La petite durite de prise d'air du turbo est assez longue pour l'enlever après, attention en général elle se désagrège si trop vielle.
[TUTO] Changer les joints entre le collecteur d'admission d'air et la culasse. Img_9717
[TUTO] Changer les joints entre le collecteur d'admission d'air et la culasse. Img_9718
8- Le collecteur vient relativement facilement, en tirant légèrement d'un coté puis de l'autre tout doucement.
9- Une fois le collecteur enlevé.
[TUTO] Changer les joints entre le collecteur d'admission d'air et la culasse. Img_9719
10- Surface nettoyée.
[TUTO] Changer les joints entre le collecteur d'admission d'air et la culasse. Img_9720
11- Les joints plat étaient devenu moins souple, ils se retirent très facilement et se remonte très facilement aussi.
12- Avant de remonter le collecteur j'en ai profité pour changer mes retours de carburant des injecteurs ainsi que la durite de prise d'air du turbo.
Les durites de retour carburant sont souvent collées et cuites, elles se sectionnent facilement des que l'on tire dessus pour les extraire.
Pour les sortir facilement j'utilise un cutter, je les entailles sur la longueur et elles viennent bcp plus facilement, mais parfois il faut insisté.
[TUTO] Changer les joints entre le collecteur d'admission d'air et la culasse. Img_9747
[TUTO] Changer les joints entre le collecteur d'admission d'air et la culasse. Img_9746
13- Voici l'état de retour carburant vers la pompe
[TUTO] Changer les joints entre le collecteur d'admission d'air et la culasse. Img_9721
14- L'état de la prise d'air du turbo vers la sonde.
[TUTO] Changer les joints entre le collecteur d'admission d'air et la culasse. Img_9722
[TUTO] Changer les joints entre le collecteur d'admission d'air et la culasse. Img_9724
15- Démonter la sonde avec une douille de 8.
[TUTO] Changer les joints entre le collecteur d'admission d'air et la culasse. Img_9723
16- La durite côté sonde se désagrège rien qu'en retournant la sonde.
[TUTO] Changer les joints entre le collecteur d'admission d'air et la culasse. Img_9725
17- Suite a l'info de Patator sur un autre fil, j'ai mis un coup de WD40 dans la sonde pour nettoyer la membrane.
18- Remonté le tout.
19- Au vus de se qui sort comme huile de la mise a l'air du moteur, je me suis dis qu'un bon nettoyage de l'intercooler était plus que nécessaire.
Donc la suite ICI => Dégraisser l'intercooler
Greg90
Greg90
Ville et code postal : Feluy
[TUTO] Changer les joints entre le collecteur d'admission d'air et la culasse. Empty Re: [TUTO] Changer les joints entre le collecteur d'admission d'air et la culasse.
Message  patator Mer 8 Jan 2014 - 21:50
Bravo pour tes deux tutos clair et précis... moi j'ai viré l'EGR et je vais tout faire comme toi bientôt avant la fin du mois...
A+ Greg
patator
Activité / Fonction : high climb mother fucker
Message  beno Mer 8 Jan 2014 - 21:56
Bravo  je viens de le voir.
beno
beno
Message  BM45 Mer 3 Juin 2015 - 19:11
Merci pour les explications et photos !
Juste petite precision, avant 99, collecteur en alu et 6 joints STC 2203.
Bizarement pas disponible partout (dispo chez Paddock) !
BM45
Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : Orleans
Message  PET42 Mer 3 Juin 2015 - 22:15
il y a des joints sur les pipes en alu, ils sont en papier, représentés par le point n)6 sur ton schéma.
Ils sont hyper nécessaires, et à remplacer régulièrement si vous êtes souvent amené à démonter la pipe.
Tu avais un problème de fuite sur l'admission N°2, sur la conduite atmo, as-tu bien remplacé par du 3.2mm car le 3.5 est trop large ?
Par contre pour le nettoyage de l'intercooler, je me demande si c'est vraiment efficace... ça circule, et ça se remplie quasiment immédiatement, puis laisse glisser le surplus... enfin bref, il y a aussi l'effet placebo Wink
Message  Greg90 Jeu 4 Juin 2015 - 9:47
PET42 a écrit:il y a des joints sur les pipes en alu, ils sont en papier, représentés par le point n)6 sur ton schéma.
Honnêtement je ne sais pas, je n'ai pas mesuré, je ne savais même pas qu'il y avait deux tailles.
Mais le joint rentrait bien dans son encoche, je suppose que je devais avoir la bonne taille, pourquoi y aurait il deux tailles en fait?
Concernant l'interco, ce n'est pas un effet placebo, je l'avais déjà constater sur mon def 300 Tdi lorsque je l'avais nettoyé.
La perte de puissance se fait de maniere tres graduelle, un peu comme des amortisseur qui s'use avec le temps, on ne s'en rend pas vraiment compte car on s'habitue au comportement de véhicule, mais on s'en rend compte des que l'on change les amorto, le véhicule est transformé.
Pareil pour l'interco, ce n'est pas que l'on se retrouve avec un foudre de guerre, mais le range est plus réactif et surtout plus d'allonge.
Et puis bien sur on s'y habitue et on re-peste sur son manque de puissance qui le caractérise ;-)
Perso des que j'ai monté la boite a filtre de la 525 Tds et fait la reprog je vous partage l'info, mais bon c'est comme tjr, le manque de temps me fait cruellement défaut.
Greg
Greg90
Greg90
Message  PET42 Jeu 11 Juin 2015 - 10:57
En réalité il n'y a qu'une taille le 3.2mm mais certains vendeurs te proposent du 3.5mm, si ça rentre trop facilement c'est peut être du 3.5mm... Normalement il faut un peu forcer, pas comme une bourrique non plus Wink
[TUTO] Changer les joints entre le collecteur d'admission d'air et la culasse. Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Jeu 11 Juin 2015 - 11:04
+1 avec PET42 c est du 3.2
Message  timy24 Mer 2 Mar 2016 - 23:26
Pour info, mes ecrous du collecteur d'admission sont des 12 pour ceux du haut et des 13 pour ceux qui sont moins visibles.
Jai mis un petit moment a galerer avec ma douille de 12 a l'aveugle pour le collecteur du fond...
timy24
Ville et code postal : Niort
Message  BROUILLET PASCAL Jeu 3 Mar 2016 - 2:11
oui ceux d origine sont des 12, mais a force qu ils tombent entre le demarreur et le bloc et introuvable tu peut mettre des 13 tongue tongue tongue tongue
Message  lucas690 Dim 24 Avr 2016 - 11:10
Coucou Greg90,
beau tuto cheers
Je pense que j'y passe cette semaine, je viens de commander mes pièces chez Island4x4, je devrai les avoir mercredi ou jeudi.
Je pense en profiter pour nettoyer l'intercooler, et contrôler la soupape régulatrice de pression.
Pas moyen de trouver sa ref, je pense que j'irais voir chez Bm en fonction de l'état.
lucas690
