29.99 €
collecteur...
collecteur... Empty collecteur...
Message  elyse69 Mar 1 Avr 2014 - 20:28
Coucou salut tous le monde... est-il possible de mettre un collecteur d'échappement de la version sans EGGR sur un bloc moteur avec EGGR et ceci sur un 2,5 D ??? quelqu'un sait ?  scratch scratch scratch
collecteur... Empty Re: collecteur...
Message  PET42 Mar 1 Avr 2014 - 20:31
Oui si tu supprimes l'EGR en totalité, et que tu branches une sonde de température dans la boite à air.
Steve66 a fait un tuto sur cette sonde
collecteur... Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Mar 1 Avr 2014 - 20:34
pascalou ,on parle du collecteur d echappement !!!!!!!!!!!!!!!!
normalement y a pas de modif ????????
Message  PET42 Mar 1 Avr 2014 - 20:34
Sur le collecteur tu as la sortie EGR
Message  elyse69 Mar 1 Avr 2014 - 20:59
oui mais la vanne EGR est remplacer par un détrompeur donc plus en fonction alors pourquoi ne pas mettre un collecteur d'échappement sans ?
Message  PET42 Mar 1 Avr 2014 - 21:09
si tu as déjà neutralisé ta vanne EGR, il ne te restera plus qu'à virer :
Le tube d'échappement qui part du collecteur à ta "vanne" neutralisée
Remplacer la pompe à vide par le couvercle des GEN I, ou mettre un bouchon à la place de la durite
Virer la mise à l'air derrière le bloc EAS et la tuyauterie
Raccorder depuis le connecteur de ton débitmètre une sonde dans la boite à air (voir tuto de Steve)
Et voilà, tu n'as plus d'EGR
