Le Deal du moment : -28%
229.99 €
quelle hauteur kit ressort?
quelle hauteur kit ressort? Empty quelle hauteur kit ressort?
Message  un pète aux huitres Dim 29 Déc 2013 - 20:03
bonjour,
j ai achete un kit ressort d occas tres recent sur leboncoin,je souhaiterai savoir de quelle hauteur sagit il.
les ressorts sont de couleur noir
deux avec un marquage de couleur rouge et d une longueur de 33cm
deux avec un marquage de couleur bleu et d une longueur de 35 cm
je voudrai savoir aussi quelles ressorts monter a l avant et a l arriere car ils n ont pas la meme longueur.
par avance merci de vos reponses
un pète aux huitres
Ville et code postal : essonne
quelle hauteur kit ressort? Empty Re: quelle hauteur kit ressort?
Message  DAV P38 Dim 29 Déc 2013 - 20:13
un pète aux huitres a écrit:bonjour,
 Coucou Ohh la jolie question !! Impossible de te répondre sans connaitre l'origine de ton kit ressort !! Les hauteurs de tes ressorts sont des hauteurs à vide et ne reflètent en rien leur hauteur une fois posé si on ne connait pas leur dureté !! Donne un max d'info sur ce kit !!  Wink
quelle hauteur kit ressort? Rrp38_10quelle hauteur kit ressort? Davp3810quelle hauteur kit ressort? Rrp38_10
Message  cheuvs Dim 29 Déc 2013 - 20:38
Il est vrai que les marquages donnent le nombres de spires et leurs diamètres mais par rapport a une norme constructeur qui lui est propre...... Donc la....Ou le vendeur de ton kit essaye de t aider et te renseigne ou bien va falloir l origine complète du kit comme Dav te l a dit.....   Coucou
Message  un pète aux huitres Dim 29 Déc 2013 - 20:47
l origine je ne la connais pas sinon tu penses bien que j aurais appele le distributeur.
l annonce est encore sur le coincoin en ile de France categorie equipement auto "kit ressort range rover p38" elle date du 14 decembre a 17h16.merci
un pète aux huitres
Message  cheuvs Dim 29 Déc 2013 - 20:53
Oui effectivement l annonce est toujours en ligne mais y a rien a part une photo........ Que t a dit le vendeur, apparemment c est un pro en plus....
Message  un pète aux huitres Dim 29 Déc 2013 - 21:16
rien d autre a part qu il était recent complet et en tres bon etat.
ce qui est vrais car apres un petit netoyage il est vraiment comme neuf
un pète aux huitres
Message  DAV P38 Dim 29 Déc 2013 - 21:27
un pète aux huitres a écrit:rien d autre a part qu il était recent complet et en tres bon etat.
 Coucou En général, les plus haut (à vide) se posent à l'arrière !!  Wink
Pour la hauteur, tu le verra une fois posé car sans autres indications.......
Message  RR-Evo Dim 29 Déc 2013 - 22:32
Coucou David,
Sur les P38, en général c'est l'inverse. Les amortos les plus longs et les ressorts les plus longs à vide vont à l'avant. C'est un des rares land à faire tout à l'envers Laughing
quelle hauteur kit ressort? Couverture2%25281%2529-001
Message  DAV P38 Dim 29 Déc 2013 - 22:35
RR-Evo a écrit:Coucou David,
 Coucou Pétard !! J'ai un doute maintenant !! J'vais vérifier mes fiches et je reviens ..........
Message  Invité Dim 29 Déc 2013 - 22:43
Encore un qui veut mettre des jambes de bois illégales.  What a Face
Message  DAV P38 Dim 29 Déc 2013 - 22:45
Coucou  J'ai vérifier !! Nous somlmes d'accord pour les amortos mais pour les ressorts ....  No  Après tout dépend de la dureté des ressorts des kits car en effet, j'ai toujours choisi mes ressorts et ne sont pas issu d'un kit complet !! Sur mes derniers ressorts (j'ai changer 3 fois de ressorts), j'ai juste poser une cale de 15mm à l'avant !! Si toi, tu a vu des kits complets avec les ressorts av plus haut que l'arr (à vide), tu doit avoir raison car tu vois plus de visu des kits complet que moi  Wink
Message  RR-Evo Dim 29 Déc 2013 - 23:02
C'est à dire que j'ai assez souvent des ''j'ai pas lu la notice car je suis un as'' au téléphone qui se plaignent d'avoir l'arrière plus haut que l'avant.... Laughing
Message  laurent37 Lun 30 Déc 2013 - 20:23
a ben si on lisait les notices  study
y aurai plus de quoi rire   scratch
et les fabricants d'aspirine feraient faillite  Hit the wall
donc sauvons l'emploi pharmaceutique  lol!
laurent37
laurent37
