kit ressort
kit ressort
bonjour je voudrais me changer les boudins par ce fameux kit de ressort a la place.seulement je voudrais savoir si je suis obliger d'aller chez un mécano ou si je peux me le faire moi même et est ce que c'est compliqué? aussi ce kit de ressort correspond a quelle hauteur du RR a peu prés comparé aux suspensions pneumatiques? merci
daniel40- débutant en panne
Ville et code postal : hagetmau
Activité / Fonction : agriculteur
Re: kit ressort
cela depend de la hauteur que tu souhaite il y as plusieur kit qui te permette de choisir ceu que tu souhaite
attend la reponse de davp38 c est un as des ressort
Re: kit ressort
daniel40 a écrit: bonjour je voudrais me changer les boudins par ce fameux kit de ressort a la place.seulement je voudrais savoir si je suis obliger d'aller chez un mécano ou si je peux me le faire moi même et est ce que c'est compliqué? aussi ce kit de ressort correspond a quelle hauteur du RR a peu prés comparé aux suspensions pneumatiques? merci
La première question à se poser : c'est pourquoi veux tu passer en ressorts ???
» kit ressort
» kit ressort
» ressort sur p38
» Kit ressort +5cm
» KIT RESSORT A LA PLACE DU SYSTEME D'ORIGINE ?
» kit ressort
» ressort sur p38
» Kit ressort +5cm
