599 €
Branchement allume cigare
landcool
Djamarc
Branchement allume cigare Empty Branchement allume cigare
Message  Djamarc Ven 27 Déc 2013 - 20:52
Bonsoir
J'ai installé un lecteur vidéo sur la têtière que je branche sur un allume cigare (installé a l'arrière du cubby box ) mais il y a une chose a laquelle je n'avais pas pensé, lorsque j'éteins la voiture pour mettre de l'essence par exemple cela coupe le lecteur vidéo et le film repart a zero ( il y en a un qui fait la gueule)
Il me faudrait refaire le branchement et trouver un plus permanent. Et la je fais appel a vous pour savoir ou puis je trouver ce plus permanent (au plus près).
Djamarc
Djamarc
Branchement allume cigare Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Ven 27 Déc 2013 - 20:56
j ai pris mon + permanent dans l aile ARG ou D je sais plus mais c est une des 2  Coucou
Branchement allume cigare Empty Re: Branchement allume cigare
Message  Djamarc Ven 27 Déc 2013 - 21:01
Peux tu m'en dire un peu plus parce que la franchement je vois pas..
Djamarc
Djamarc
Message  BROUILLET PASCAL Ven 27 Déc 2013 - 21:37
dans la trappe que tu as derriere les feux,il y a un faisceau qui passe
Message  rrp3817 Ven 27 Déc 2013 - 21:49
les autoradio ne possedent t il pas un + permanent  scratch
il serait plus pré dde t as prise
mais c est bon a savoir qu il yen est un la pour le coffre
Message  Invité Ven 27 Déc 2013 - 22:11
rrp3817 a écrit:les autoradio ne possedent t il pas un + permanent  scratch
Oui et même que certains y ont une prise allume cigare pour y brancher des accessoires.  Twisted Evil
Message  BROUILLET PASCAL Ven 27 Déc 2013 - 23:59
je viens de vérifié j ai bien un + permanent dans la trappe de feu arriere gauche du coffre
Message  Djamarc Sam 28 Déc 2013 - 20:27
Bonsoir
Mais comment veux tu que je fasse passer un fil du feu arriere au cubby box ? Je voudrais éviter de tout demonter...
Djamarc
Djamarc
Message  didi61 Sam 28 Déc 2013 - 20:34
tire une rallonge par dessus les sièges....  Laughing Laughing Laughing Laughing   Sortie  désolé.....
Ville et code postal : paris
Message  Djamarc Sam 28 Déc 2013 - 20:42
didi61 a écrit:tire une rallonge par dessus les sièges....   Laughing Laughing Laughing Laughing    Sortie  désolé.....
 Coucou J'y avais pensé, mais j'ai déjà le chien qui remue la tête et qui à les yeux qui s'allument quand je freine qui me gène.... Laughing Laughing Laughing
Djamarc
Djamarc
Message  Djamarc Sam 28 Déc 2013 - 20:44
et par l’extérieur en faisant un trou dans le toit ça pose un problème ?? on va demander aux pros !!!
 Sortie
Djamarc
Djamarc
Message  Djamarc Sam 28 Déc 2013 - 20:50
bon sans rire ! j'ai pas envie de tout démonter,en fait c'est quand je coupe le contact, j'ai installé un allume cigare à l’arrière, mais le lecteur vidéo n'a pas de batterie incorporée ce qui fait que des que je coupe le contact il se coupe aussi, je pense que je vais installer un petit bloc d'accus avant l'allume-cigare qui prendra le relais , ce qui évitera ce désagrément et m’évitera de tout démonter pour un simple fil...
Djamarc
Djamarc
Message  BROUILLET PASCAL Sam 28 Déc 2013 - 21:14
re part de ton alume cigare d origine ou de ton alimentation du poste
Message  Djamarc Sam 28 Déc 2013 - 21:22
Les 2 sont des plus après contact et non des plus permanents...
Djamarc
Djamarc
Message  BROUILLET PASCAL Sam 28 Déc 2013 - 21:26
au niveau de la radio il y a tjrs un + permanent
Message  Djamarc Sam 28 Déc 2013 - 21:32
C galère car le mien n'est pas branche sur le plus permanent...
Djamarc
Djamarc
Message  landcool Sam 28 Déc 2013 - 21:57
Coucou  il y a toujours du démontage pour que cela fasse propre et dure longtemps
perso je mettrai plus de temps mais je démonterai les partie ou je mettrai le câblage QUITTE a mettre une journée  Embarassed
landcool
Message  Desideriu Sam 28 Déc 2013 - 22:00
Le mieux c'est de tirer un fil depuis l'horloge...qui est le meilleur plus permanent que je connaisse dans toutes les bagnoles...
Message  Djamarc Sam 28 Déc 2013 - 22:04
oui mais pour alimenter un allume cigare il est assez puissant ?? car on branche un lecteur video voir deux car j'ai pris l'option avec deux lecteurs donc faut quand même une certaine puissance !!!!
Djamarc
Djamarc
Message  Desideriu Sam 28 Déc 2013 - 22:11
Djamarc a écrit:oui mais pour alimenter un allume cigare il est assez puissant ?? car on branche un lecteur video voir deux car j'ai pris l'option avec deux lecteurs donc faut quand même une certaine puissance !!!!
Il faut peut-être renforcer à l'arrivée vers l'horloge...ou augmenter la résistance du fusible...mais ça doit être faisable...
En plus ton fil passerait facilement et en toute discrétion jusqu'à l'arrière...
Message  Chouski Dim 29 Déc 2013 - 21:40
J'avais un truc a aller chercher dans mon 4x4 et mon autoradio se demonte facilement... Donc j'ai fais des photos.
Moi j'ai ça comme branchement avec le fil violet qui est un plus permanent pour pouvoir garder les stations en mémoire et éjecter les CD sans le contact.
Branchement allume cigare Photo_12
Et le blanc c'est un plus après contact.
Et sur les fils de mon autoradio je choisi soit de brancher le rouge sur le plus après contact et le jaune sur le plus permanent pour avoir un fonctionnement normal soit les deux sur le jaune (plus permanent) pour avoir un fonctionnement complet de l'autoradio même contact coupé.
Branchement allume cigare Photo_13
Chouski
Chouski
Message  didi61 Dim 29 Déc 2013 - 21:44
Djamarc a écrit:C galère car le mien n'est pas branche sur le plus permanent...
Tu as forcément un + permanent sinon il ne garderai pas les stations en mémoire  Coucou Coucou
Message  BROUILLET PASCAL Dim 29 Déc 2013 - 21:54
eh ben voilà,y a plus qu à tirer la ligne en respectant la section du cable et mettre un peort fusible au cas ou........
Message  Djamarc Mer 1 Jan 2014 - 14:07
BROUILLET PASCAL a écrit:     Coucou
 Coucou Comme tu dis : y'a plus qu'a! bon je verrais ça l'année prochaine....
Mais on est dejà l'année prochaine ! vite mon tournevis... tongue
Djamarc
Djamarc
Message  Chouski Mer 1 Jan 2014 - 22:53
Et une petite astuce qui n'engage que moi:
Certaines prises qui se branchent sur l'allume cigare ne vont pas jusqu'au font et donc ne marchent pas. Il suffit de casser avec un tournevis plat les 4pattes en plastique grise qui sont au font et tout roule.
Chouski
Chouski
