ALLUME CIGARE
ALLUME CIGARE
Bonsoir
Non fumeur, je ne me suis jamais servi de ce truc et hier, en voulant brancher un GPS, il n'a pas fonctionné, alors que la radio et le chauffage marchaient
J'ai donc regardé au fond du logement : c'était plein de poussière et le plot central est rouillé; par contre en le touchant avec un petit tournevis, j'ai eu une étincelle, donc il y a du jus, mais il faut que je le nettoie pour enlever la rouille et toute cette m.....de
Problème, comment y accéder ? En démontant le panneau latéral de la console, sous la boite à gant ?
Apparemment, il n'y a que 2 vis.
Ou bien, peut on le tirer vers le haut sans démonter ce panneau ?
Merci pour votre aide
Re: ALLUME CIGARE
Attention douceur recommandée !
Vos 2vis retirées, sur l'arrière de ce panneau, le soulever de5 à 6mm ,
En le maintenant dans cette position donnez un coup de poing pour dégager la forme du blocage sphérique en partie haute du panneau.
Dans ces conditions la casse est évitée, ne pas faire sous une température inférieure à 3 degré.
Cordialement.
Cordialement.
Nottré- membre actif
Re: ALLUME CIGARE
Le coup de poing, est donné dans la courbure du panneau vers le bas.
» alimentation allume cigare et/ou eas - 2,5DTE 1997
» Référence allume cigare
» Branchement allume cigare
» Eclairage allume cigare
» Prise allume cigare dans le coffre
