Photos et remise en état de la bête !!!
+27
Djamarc
Carpu'S
Fap74
beji
wolfgang
ours-rouge
banditman
tatoun
sylv43
31 participants
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Photos et remise en état de la bête !!!
OK merci pour les conseils
Malheuresement moi je n'ai pas cette chance je doit fair un peut moins de 20 borne pour le e85
Heureusement le GPL est un poil plus répandu
Canyon- membre actif
De rien, encore 20 borne sa faut encore le coup... sa fait 50euros d écart entre un plein de sp95 et de e85.
Si le tien est au gpl alors c est encore plus économique! Qu'elle conso à tu au gpl ?
Moi j ai était surpris lors de mon calcul de conso à 75%, je fait seulement du 15,4 l au 100km...
sylv43- membre actif
A combien tu le touche le e85 ? moi environ 0,980€
Tu as bien de la chance !
Je consomme 23l au GPL
Et a l'essence j'ai jamais fait la conso Comme il faut mais je pense au alentour de 20l
D'ailleurs je me demande si j'ai pas des réglages à faire...
Canyon a écrit:A combien tu le touche le e85 ? moi environ 0,980€
Peut être des réglages de chaussures!!
Moi je le paye 0,97e le e85!
Après nouveau calcul je suis à 17l... calculé après auto route et départementale, à vitesse raisonnable, jamais plus de 20km/h au dessus des limitations!
Ton allumage à peut être besoin d une révision...
Et puis de toute façon on cherche pas les économie de carburant en roulante Vouit !!!
Ou sinon tu a peut être en effet des semelle en plomb !!!
Ouai la semelle de plomb sa se pourrais bien
Je vais passer chez le cordonnier pour réduire mes conso
Je cherche pas l'économie je m'étonne juste de la différence...
Parceque tes conso ne fond pas non plus rêvé la plus part des gens "normaux"
Tu m étonne, il nous prenne même pour des fous les gens normaux!!!
Encore plus quand je leur dis "ça va, je m attendais à pire, seulement 17 litres"
Pour les semelles de plomb, moi je les quitte avec le pet, c est so class avec lui...
Mon quota de point s allège déjà assez rapidement avec les 110 petit poney de mon berlingo !!!
couleur
Hummm , la couleur des vitres est magnifique !
Vmaxsan31- membre actif
Activité / Fonction : artisan
Un petit cliché lors de mon passage chez Fabrice...
J'ai quelques interrogations...
Pour le moment en attendant une remise en état de la suspension pour un fonctionnement normale de l'EAS, les boudins sont branchés sur un kit valves de secours, hors je pensé le relais EAS toujours en place car le compresseur tourne de temps en temps... J'ai alors regardé sous le siège conducteur pour débrancher le relais pour pas que le compresseur tourne pour rien, et la surprise pas de relais...
J'ai pris une photo, pouvez vous me confirmé que c'est bien la que j'aurai du trouver le relais!!!
Autre petite question, a quoi serve les crochet à l'aplomb du coffre?
Existe t'il un filet de séparation coffre/habitacle?
En prévision, changement de la mousse de la baie de pare-brise, des filtre habitacle, refaire le faisceau de la prise d'attelage et la changer en même temps, et m'attaquer à la réfection du bloc EAS!!!
Sans le relais, il ne risquait pas de fonctionner ton EAS
Le crochet au plafond dans le coffre c'est pour la grille de séparation pour chien.
pour le relais je vois mal car la photo est prise de trop prêt, mais si c'est sous le siège conducteur c'est bien l'emplacement du relais.
Pour les deux crochet sur le pavillon qui regarde vers le coffre c'est des crochets pour mette une grille à chien..... Donc apparemment il te manque la grille...
Merci de vos réponse, oui c est bien sous le siège conducteur, j ai qu' un porte relais avec rien au bout...
Il va falloir investir ... ce que je ne comprend pas c'est que le compresseur declenche de temps en temps... principalement après le démarrage...
Pour le filet c'est dommage qu'il ni soit pas sa me serai utile avec ma grosse toutoune !!!
Ou est il d'origine ? Ou peut t on en trouver un?
c'est bizarre ton truc avec le relais et compresseur
c'est pas un filet c'est une grille métallique
la fameuse grille ressemble à çà ( pour cette annonce j'ai contacté la personne mais le prix il ne voulait pas le baisser mais ça fait longtemps alors tu peux toujours essayer qui sait )
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/442507517.htm?ca=17_s
en neuf c'est presque 200 euros
moi j'ai mis çà
http://www.polytrans.fr/chiens/transport/grille-separation-automobile/12718-grille-de-separation-automobile-roadmaster-pour-chien.html
et çà me suffit
moi j'ai mis çà
et çà me suffit
jango- pipelete irrécupérable
La grille pour chiens d'origine (celle que j'ai) est en alliage très léger et se pose et se retire très facilement et rapidement...en plus elle est galbée sur les côtés pour s'adapter aux appuie-têtes...
Celle présentée sur l'annonce n'est pas celle que j'ai...il te faudrait essayer d'en trouver une d'origine P38 qui s'adapte impeccablement avec tes supports.
Merci pour vos réponse, mais je pensé que c était un filet qui s'enroule comme j avais sur ma touring.
Une grille rigide je trouve que c est moins pratique. Pour le moment je repli la plage arrière de moitié, se qui permet d'éloigner la toutoune de la banquette, le coffre est assez grand, ça lui laisse assez d espace... on verra
aurais tu des détaillés sut la grille de chien ça m intéresserai beaucoup
landcool- débutant en panne
http://www.land-service.com/i/1254-grille-a-chien-a-barres-rr-p38.html
http://www.pieces-range-rover.com/fr/3805-grille-de-chien---range-rover-p38-2-5-bmw-diesel
http://rr-evolution.com/shop/article_Grille%2B%25C3%25A0%2Bchien%2Bpour%2BRange%2BRover%2BP38/Grille-%C3%A0-chien-pour-Range-Rover-P38.html?pse=apq
voilà
voilà
super rapide merci
La référence inscrite sur ma grille ( qui est une Genuine Land Rover) est STC 8524 AD
c'est bien la mêmeDesideriu a écrit:La référence inscrite sur ma grille ( qui est une Genuine Land Rover) est STC 8524 AD
ou alors http://www.pieces-range-rover.com/fr/grille-de-chien/23900-grille-de-chien-stc8524.html
et les gars j'ai les chiots qui vons avec la grille. je peux aussi fournir la grille mais une grille acheter un chien offert
si tu passe par la je te filerais un relais j'en ai un plein tiroir et j'ai reçu les kit pour le compresseur
met moi un relais avec la commande que je t ai faite au cas ou merci.........
tu as des news pour les pieces ????????
» remise en etat de mon p38...
» Remise en état v8
» Remise en état de SALLPAMW4TA338081
» [résolu]La remise en état d'un p38
» remise en état actuateur
» Remise en état v8
Page 3 sur 4
