remise en état actuateur
j'ai eu des problèmes avec mon actuateur qui manquait de réactivité, du coup, ça provoquait l'allumage du voyant moteur.
Info donnée par Steeve:
J'ai démonté la bête et l'ai nettoyé. ça a bien marché jusque récemment, ou ça recommence.steve66 a écrit:salut
essayer de le regler mais je pense qu'il commence a donner des signe de faiblesse car c'est un bobinage qui fait varier la position de ton actuateur qui est piloter par le calculateur moteur et si ton actuateur ne repond pas assez vite entre les ordre envoyer par ton calculateur et ce que lui voit (avec l'injecteur pilote) et donc si il entre en conflis il va couper et reguler le debit de gasoil d'ou le manque de puissance pendant que l'actuateur reviennent dans les normes
jespere que jai ete clair
Que faire sur ce bobinage pour redonner une seconde vie à l'actuateur ?
Bonne journée (pour l'instant moi j'ai du soleil).
jp
umfrai- débutant en panne
» remise en etat de mon p38...
» Remise en état de SALLPAMW4TA338081
» Vérification/remise en état bas moteur M51
» [résolu]La remise en état d'un p38
» Photos et remise en état de la bête !!!
