Tuyaux cuivre frein AR
En me couchant sous le range, j'ai vu que mes tuyaux cuivre de frein sont vraiment en mauvais état!!!
Avez vous la référence de ces tuyaux et ou les commander ?
seryacsel- débutant en panne
Re: Tuyaux cuivre frein AR
tu les demontes et tu vas chez un gars qui va te les refaire, sa va te couter moins chere et tu es sure de les avoir en entier.
mich- Range P38 Guru
Yes exactement bcp plus sur et moins cher!!! Par contre bin comme tout bon tuyau de frein qui se respect bon courage pour la dépose repose!!!!mich a écrit:tu les demontes et tu vas chez un gars qui va te les refaire, sa va te couter moins chere et tu es sure de les avoir en entier.
J'ai aussi une fuite au niveau du tuyau rigide, celui qui longe la caisse et qui traverse le pet au dessus de l'essieu arrière, meme au dessus de la traverse de châssis.
Sincèrement je me demande comment faire.
denis4- débutant en panne
Ville et code postal : Bourgogne, Morvan
Vas chez um mécano pour faire ta conduite en cuivre) j ai refait les deux début de semaine il te faut 4.50 m par conduite cela se fait sans probleme.. Le plus difforme pour moi fut la purge
landcool- débutant en panne
» tuyaux de frein.
» fuite liquide frein de frein
» Fuite au niveau du tuyaux d'injecteur à la pompe injection
» Tuyaux d'air
» changement des joints et autres du bloc des valves de suspension
» Tuyaux d'air
