Fuite de gazole
Fuite de gazole
En voulant voir où mon Pet perdait de l'huile, j'ai découvert une fuite de gazole mais je ne sais pas comment s'appelle la pièce ni d'ailleurs quel est sa fonction. J'ai fait une photo et je vais esayé de la transmettre. J'ai pas trouvé non plus dans le RAVE mais comme je ne sais pas quoi chercher c'est normal à priori.
Bon je tente la photo :
La prochaine fois j'essaierai de la faire plus petite.
Qui peut me dire ce que c'est et à quoi ça sert ? Et question supplémentaire comment je répare la fuite ?
Je n'arrive pas à bien voir la forme de la tête de la vis enbas à droite hexagonale ou autre ?
Merci à tous
Dqtech
Merci à tous
Dqtech
Re: Fuite de gazole
si tu veux parler du petit boitier plastique noir
c est 3 vis torx et une 6pans mais je sais pas pour la taille
Re: Fuite de gazole
Le gros truc sur lequel il y a le boitier plastique c est donc la pompe a injection de ton fioul!!! Je pense moi a une fuite récurrente chez nous: Les joints d actuateur!!!! Et bon courage également!!!
Re: Fuite de gazole
Merci c'est bien ce que je pensais en ce qui concerne la pompe à injection mais le petit boitier noir je ne savais pas ce que c'était. Et c'est compliqué à changer les joints d'actuateur ?
Re: Fuite de gazole
en fait, ce boitier est fixé sur l'actuateur qui lui même est sur la pompe à injection. Pour le rave, à partir de la page 294, sinon tape actuateur dans la case "rechercher" il y a entre autre l'exellent tuto de Chouski https://www.rangeroverp38.com/t4473-tuto-nettoyer-un-actuateur?highlight=actuateur et aussi celui là http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-858-858-remplacement-ou-etancheite-de-l-actuateur-de-pompe-a-injection-m51.html
si tu te sens de le faire par toi même, j'ai la douille pour la tête en triangle et un hawkeye ( appareil de dioagnostique ) à ta disposition, sinon, si tu ne le connais pas déja, contact Rrange benjamin ,
un hyper pro. il est un peu surbooké, moi, je ne t'ai rien dis
Re: Fuite de gazole
Ben oui, je me sens de le faire et je viens de commander les joints. Je garde ta proposition sous le coude si j'ai besoin pour le réglage, merci à toi. Pour la douille je crois que j'ai une douille de 7 de trop, ça va être sa fête !
Je vous tiens au courant de l'évolution ; j'en ai trop marre de voir mon pet devant la maison qui se languit des chemins alors je me lance !
dqtech
dqtech
Fuite pompe réparée
Mercredi une éclaircie pas de pluie ; miracle ! Je me lance et je commence à démonter pour réparer ma fuite d'actuateur. J'ai bien entendu changé les durites de retour de gasoil qui se sont cassées quand j'ai démonté le collecteur. Je me suis fait ch... pour me faire une douille triangulaire avec une douille de 7. Par contre, je n'ai changé que le joint de la partie supérieure de la pompe car ça fuyait à ce niveau (j'ai quand même les autres pour une prochaine intervention sur le reste si nécessaire) et du coup je n'ai rien déréglé à priori. Impeccable ça ne fuit plus. Enfin presque car j'avais une trace de gasoil sous le pet mais plus sur le coté ; je vais chercher cette nouvelle fuite en espérant que ce ne sera qu'une durite. Si quelqu'un à une idée ?
Je cherche.
Dqtech
Je cherche.
Dqtech
» Prise d'air sur circuit gazole
» fuite sur un injecteur
» Problème de démarrage si niveau gazole trop bas ...
» tuyau retour gazole
