tuyau retour gazole
tuyau retour gazole
Vérifie vos retour de gazole, perso tous cuits ce qui ne fessai une perte de puissance et fumée noir a accélération depuis qui sont changer le jour et la nuit a accélération mais toujours pas une bête de couse
Ville et code postal : jura
Re: tuyau retour gazole
et c'est un sacré bordel à enlever du téton quand ils sont collés j'ai mis deux heures pour les miens...
Lobzen- débutant en panne
depuis le changement plus de fume noir a l'aceleration et le moteur tourne mieux
Regarde le bouchon fin de ligne de retour
Regarde le tuyau entre la pompe et le premier injecteur, lui aussi risque de pourrir
Oublis de l'indiquer dans le poste, lui aussi a du être changer merci de le rappelé cela profite a tous
» Tuyau retour de gazoil
» Tuyau retour gazoil sur injecteur qui saute
» Porte injecteur (raccord tuyau retour Go cassé)
» remplacement du compreseur
» tuyau pour tuyau pneumatique
