29.99 €
Eclairage Hevac
Eclairage Hevac Empty Eclairage Hevac
Message  Invité Jeu 24 Juil 2014 - 9:28
Lors de ma transhumance vers le Portugal j'ai perdu l'éclairage sur le coté droit de l'Hévac ( réglage température, Auto/Manu, et réglage vitesse ventilation), j'espère que l'on peut changer l'ampoule ou les ampoules mortent ?
Que la solution n'est pas un changement de façade d'Hevac ........  Sad . Non ils n'ont pas fait ça chez LR ........  Shocked
Merci d'éclairer ma lanterne.
Eclairage Hevac Empty Re: Eclairage Hevac
Message  jyd Jeu 24 Juil 2014 - 10:15
Salut Bicounet ! Heureux de te voir là ! J'imagine que tout va bien pour toi !
N'as tu pas le RAVE ? Oui, c'est une ampoule à changer. Le pb, c'est qu'il y a des tas de sortes d'ampoules derrière un TdB de P38... Quand j'avais eu ça, je l'avais fait faire lors d'une révision, je ne sais donc pas comment procéder...
A+++
jyd
Ville et code postal : Ste Consorce
Message  Discovery95 Jeu 24 Juil 2014 - 10:16
Ce sont des ampoule j'avais vu sur le forum un tutoriel je crois la dessus du
Je regarde si je trouve sa
Discovery95
Discovery95
Ville et code postal : Cergy
Message  Invité Jeu 24 Juil 2014 - 12:51
jyd a écrit:Salut Bicounet ! Heureux de te voir là ! J'imagine que tout va bien pour toi !
A+++
Merci Jyd . Tout va bien effectivement, comment en serait il autrement dans mes montagnes Portugaise ....  Cool
Bon si c'est effectivement une ampoule je verrai cela à mon retour, c'est un peu rageant dans la mesure ou j'avais la semaine dernière tout de démonté pour changer les moteurs ....
Sinon tu coures toujours ?  Very Happy
Message  nimda Jeu 24 Juil 2014 - 14:11
Oui tu peux changer les ampoules, d'après ce que tu dis c'est celle sous le bouton de réglage de la vitesse de ventilation. Pour l'enlever il faut 'juste' tirer dessus et tu devrais avoir accès à l'ampoule. Attention il y a 2 ergots en plastic assez longs et fragiles sous le bouton, je sais plus exactement à quoi ils servent mais je crois me souvenir qu'ils sont importants, donc il faut tirer le bouton bien droit pour le sortir, et bien viser pour les enclencher correctement au moment de le réinstaller.
nimda
nimda
Message  Invité Jeu 24 Juil 2014 - 16:46
nimda a écrit:Salut,
On accéderait à l'ampoule par le devant en tirant sur le gros bouton " AC", cela me parait trop simple .....  Very Happy
Message  DAV P38 Jeu 24 Juil 2014 - 17:47
Juste celle derrière le bouton de réglage de la vitesse de ventil !! Pour le reste, faut sortir l'hevac !! elles sont juste à l'arrière !! Sinon, tu a un kit ampoules hevac chez britpart ref JFC102550B  Wink
Eclairage Hevac Rrp38_10Eclairage Hevac Davp3810Eclairage Hevac Rrp38_10
Message  nimda Jeu 24 Juil 2014 - 18:14
Oui, le gros bouton rond marqué "auto" au milieu, d'après ce que tu décris c'est celle là, pour une fois faut pas tout démonter!  Very Happy
edit: la 7 sur cette image (source: http://www.rangerovers.net/repairdetails/lcdlights.html )
Eclairage Hevac Hevacdrawing
nimda
nimda
Message  Invité Jeu 24 Juil 2014 - 20:33
Bon je vais voir ça demain, j'ai des ampoules avec moi. Mais j'ai bien peur qu'il me faille quand même sortir le boitier car je ne pense pas que l'ampoule du bouton éclaire aussi le réglage de température droit ainsi que les 2 touches à sa droite. En fait j'ai perdu tout l'éclairage à la droite de l'écran, à mon avis il y a plusieurs ampoules.
Je vais déjà en faire une  Very Happy
Merci à vous pour les infos en tout cas.
Message  nimda Jeu 24 Juil 2014 - 21:55
1 seule ampoule qui éclaire tous les boutons que tu cites, mais si tu veux vraiment tout démonter tu peux, hein!  Wink
Eclairage Hevac Hevacbackfront
(j'ai corrigé le lien de mon dernier post...)
nimda
nimda
Message  Invité Ven 25 Juil 2014 - 10:24
nimda a écrit:1 seule ampoule qui éclaire tous les boutons que tu cites, mais si tu veux vraiment tout démonter tu peux, hein!  Wink
Topissime !!!!! Cool
Avec l'expérience de bientôt 20 ans de vie commune Land Rover à travers différents modèles, avec les 4 représentants de la marques que nous partageons en famille je trouve soudainement la chose trop simple .....  Very Happy
Je m'attendais, je suppute encore un petit coup de vice de derrière les fagots .... Un dernier sursaut d'ingénieur ....
Mais bon, s'il en ai ainsi je vais me mettre à l'ouvrage, après ma séance plage/magnum .  Very Happy
Encore merci.  Very Happy
Message  Invité Ven 25 Juil 2014 - 19:02
Bon j'ai été voir le lien sur l' Hevac, j'ai tout bien lu. Cela à l'air simple  Very Happy
Ensuite j'ai essayé de retirer le gros bouton .... Ben la c'est moins simple, déjà il n'y a pas vraiment de prise, ensuite je n'ose pas trop forcer, n'y aurait il pas une position ? Le bouton tourne, peu être le positionner à fond à droite ou à gauche ? Il n'est rien dit de la sorte dans le lien pourtant .....
J'ose pas forcer.  Sad
Message  Invité Mar 29 Juil 2014 - 11:34
Bon, il doit y avoir une finesse pour retirer ce bouton sans rien abîmer, car j'ai essayé à plusieurs reprises et il ne bouge pas d'un millimètre, il ne donne même pas le sentiment de vouloir venir ...
Au vu de la photo, je me demande s'il ne faut pas le pousser par derrière en dégageant les potentiels ergots ... En tout cas je vais arrêter pour le moment et reprendrai cela à la maison avec outillage.
Merci quand même de vos renseignements.  Very Happy
Message  nimda Mar 29 Juil 2014 - 18:13
Je confirme, il faut tirer assez fort (genre: ASSSSSEZ fort! Hit the wall )
D’où ma préconisation d'être vigilant pour pas casser les ergots. Et les guillemets quand j'ai dit qu'il fallait 'juste' tirer dessus...  Aie
nimda
nimda
