-36%
254.99 € 399.01 €
a propos du différentiel
abidbol crew
a propos du différentiel  - Page 3 Empty Re: a propos du différentiel
Message  mich Jeu 17 Mai 2012 - 21:05
oui la numero de 17 caracteres frappe sur ton chassis et note sur ta carte grise Wink
Message  abidbol crew Jeu 17 Mai 2012 - 21:08
mich a écrit:oui la numero de 17 caracteres frappe sur ton chassis et note sur ta carte grise Wink
ah ok mais en mp non? ça craint pas de le marquer la?
abidbol crew
abidbol crew
Message  mich Jeu 17 Mai 2012 - 21:10
en MP c'est plus sur en effet Wink
Message  mich Jeu 17 Mai 2012 - 21:33
bon la reference que je t'ai donne c'est l'ensemble,c'est a dire,le joint spy+le flasque+ le joint pare boue.
ta reference est bonne aussi c'est le joint spy tout seul. Wink
Message  abidbol crew Jeu 17 Mai 2012 - 21:35
mich a écrit:bon la reference que je t'ai donne c'est l'ensemble,c'est a dire,le joint spy+le flasque+ le joint pare boue.
ah ok bon nickel alors je vais faire ma petite commande Smile
merci!
abidbol crew
abidbol crew
Message  mich Jeu 17 Mai 2012 - 21:38
de rien, avec plaisir. Wink
a propos du différentiel  - Page 3 Empty visco coupleur
Message  BROUILLET PASCAL Sam 23 Juin 2012 - 18:59
bonsoir
quand le demarre d un STOP en braquant les roues; les roues arrieres gratte legerement.
est ce normal??
si visco bloqué combien faut il prevoir pour la reparation.
faut il tomber la boite
Message  superwam Sam 23 Juin 2012 - 19:20
j'te confirme a mon avis ton viscocoupleur est bloque.....
le tarif je le connais pas mais oui il fait tomber le boite.....
Message  CONSEILP38 Sam 23 Juin 2012 - 21:52
un visco occas entre 150€ et 200€ sur le boite manu pas besoin de tomber la BT mais c'est chiant environs 1h30
Message  BROUILLET PASCAL Sam 23 Juin 2012 - 22:27
ok conseil p38
ou se trouve t il ce visco??????????
demain je leverais une roue arriere pour controler si la roue tourne.
sinon as tu une piece de rechange en état merci
Message  CONSEILP38 Sam 23 Juin 2012 - 22:32
j'ai ça mais si ça gratte quant tu tourne en rond c'est mort y plus qu'a changer si tu m'appel je te dirais comment le changer c'est pas compliquer mais c'est chiant
