Le Deal du moment : -38%
99.99 €
Différentiel sur nos P38
+10
doudou-974
abidbol crew
phane
RRange
14 participants
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Différentiel sur nos P38 Empty Différentiel sur nos P38
Message  RRange Dim 18 Mar 2012 - 23:07
Petite question, les P38 et disco TD5 ont les même ponts et trains roulants donc les nez de pont / différentiel idem, en 24 cannelures,
la question : es-ce que le différentiel est identique aux autres 24 cannelures des anciens 300 tdi ou TD5 def,
le nez de pont et le corps de pont sont différents, mais le diff ? Question
Cette question pour une éventuelle installation d'un blocage Arrow
Différentiel sur nos P38 Land_211
RRange
RRange
Année du 3rd Véhicule : 1997
http://www.landcac47.com
Différentiel sur nos P38 Empty Re: Différentiel sur nos P38
Message  yoyo13 Lun 19 Mar 2012 - 6:39
Range Rover P38 cheers
RRange a écrit:Petite question, les P38 et disco TD5 ont les même ponts et trains roulants
Non
RRange a écrit:le différentiel est identique aux autres 24 cannelures des anciens 300 tdi ou TD5 def
Non, les différentiels sont bien en 24 cannelures (4 satellites à l'arrière et 2 satellites à l'avant ........suivant les versions)
RRange a écrit:le nez de pont et le corps de pont sont différents, mais le diff ?
Les ponts sont spécifiques aux P38 (position des boules de ponts,......) ainsi que les nez de ponts plus courts et qui d'ailleurs porte le même nom: P38
RRange a écrit:Cette question pour une éventuelle installation d'un blocage Arrow
Il y a des références spécifiques pour ces ponts là
Range Rover P38 @+JM
Message  RRange Lun 19 Mar 2012 - 8:16
Bon ba au moins ça à le mérite d'être clair, j'ai faux sur toutes la ligne Laughing
me voilà informé cyclops
Merci YoYo13
RRange
RRange
Message  DAV P38 Lun 19 Mar 2012 - 20:57
RRange a écrit:Bon ba au moins ça à le mérite d'être clair, j'ai faux sur toutes la ligne Laughing
Merci YoYo13
Very Happy Yep !! JM a raison : pas pareil !! Moi aussi au début, je le pensai mais lorsque je suis aller voir mon ami corse et son beau disco td5, on a vite déchanté !! Laughing Lui, pensais se servir de mes modifs suspat et moi des pièces que j'aurai pu adapter au p38 comme les arbres renforcés No
Différentiel sur nos P38 Rrp38_10Différentiel sur nos P38 Davp3810Différentiel sur nos P38 Rrp38_10
Message  yoyo13 Lun 19 Mar 2012 - 21:34
Range Rover P38 :cheers:David
DAV P38 a écrit: Lui, pensais se servir de mes modifs suspat et moi des pièces que j'aurai pu adapter au p38 comme les arbres renforcés
Pas besoin de renforcés David, les arbres ainsi que les joints homos sont les plus solides Super ! de tous les ponts Rover..................la preuve en est sur le tien, tu n'as encore rien cassé......................En passant il est beau le Disco de Cyril Bravo
Message  DAV P38 Lun 19 Mar 2012 - 22:04
yoyo13 a écrit: Range Rover P38 :cheers:David
Very Happy c'est vrai mais surement pas aussi solide que des ashcroft !! Embarassed
yoyo13 a écrit: ........En passant il est beau le Disco de Cyril Bravo
Very Happy J'suis pas trop disco mais le sien ...... Super ! maître
Message  phane Lun 19 Mar 2012 - 22:27
[quote="DAV P38"][quote="yoyo13"] Range Rover P38 :cheers:David
j'avais eu l'espoir de croire pourtant que les ponts de nos pet étaient parmi les plus solides. Sad
aurais-je eu une mauvaise info ???
un land ne fuit pas, il marque son territoire...
phane
phane
Message  yoyo13 Lun 19 Mar 2012 - 23:07
[quote="phane"]
DAV P38 a écrit:Very Happy c'est vrai mais surement pas aussi solide que des ashcroft !! Embarassed
C' est pas faux, les arbres de chez Ashcroft sont fabriqués en aciers alliés et ont une garantie de 5 ans
phane a écrit:j'avais eu l'espoir de croire pourtant que les ponts de nos pet étaient parmi les plus solides. Sad
Non, les arbres ainsi que les joints homos sont les plus solides de tous les ponts Rover d'origine..............
Message  Desideriu Mar 20 Mar 2012 - 9:11
Je crois que les seules pièces que l'on peut "taxer" sur un Disco TD5...sont les roues...et les clips qui retiennent les pare-soleil... Very Happy
Message  abidbol crew Dim 1 Avr 2012 - 22:12
je me permets d'utiliser ce topic parce que j'ai peur que ça me concerne...
quand je recule pour me garer en tournant les roues dérapent un peu, euh je penses a l'arrière, mon pote me dit que ça pourrait venir du differenciel qui se bloque, l'autre fois un garagiste qui me parle de joint homocinétique, quelqu'un pourrait-il m'éclairer s'il vous plait? Coucou
abidbol crew
abidbol crew
Message  mich Dim 1 Avr 2012 - 22:29
quand un joint homocinetique commence a lacher, tu n'as pas ces sympthones la,mais plutot un bruit de claquement Twisted Evil
par contre le phenomene que tu decris la est pour moi je pense normal a tout les Range Rover P38 mais se fait resentir differement d'un Range Rover P38 a l'autre.
Je m'explique,le Range Rover P38 38 a une boite de transfert borg warner,c'est a dire que le blocage interne de differentiel se fait automatiquement des qu'une roue avant ou arriere patine,hors ici dans ton cas en faisant une manoeuvre tel que tu dis,quand tu braques tes roues a fond pour faire ton creneau il y a une plus grosse difference de rotation entre les roues d'un meme pont que lorsque tu roules et que tu prends un virage,iol suffit q'un capteur soit un peu plus precis q'un autre pour que cela enclenche le blocage interpont du transfert.
Se sont les capteurs d'ABS qui sont utilises pour cette fonction aussi. Wink
Message  abidbol crew Dim 1 Avr 2012 - 22:32
salut alors merci bien pour ces explications et tu viens de me rappeler que effectivement quand je fais ma manoeuvre il y a comme un claquement aussi... genre deux ou trois quand je recule et javance..
et a partir de 50km/h il y a un bruit fantôme qui apparait puis reste en permanence synchro avec le moteur.. et le pote m'a dit que ça pouvait venir du pont aussi ce bruit..
abidbol crew
abidbol crew
Message  mich Dim 1 Avr 2012 - 22:40
en effet alors tu as un debut de joint homocinetique,je te conseil de soulever la roue en question et de verifier egalement si tu as pas de jeux au niveau de ta roue,si c'est le cas tu as le roulement de moyeux a faire aussi.et tu changes aussi le joint spy en sortie de pont du coter concerne car si tu as de jeux soit dans le roulement,soit dans l'homocinetique ton joint c'est ovalise et tu vas avoir une fuite a coup sur. Wink
Message  abidbol crew Dim 1 Avr 2012 - 22:43
alors la c'est royal, franchement je pouvais pas avoir meilleur réponse Super !
mais hélas ça confirme bien ce a quoi je m'attendais...car oui j'ai du jeu assez important je trouve quand je la tourne la roue...
en meme temps c'est cool ça va me permettre de découvrir une nouvelle partie de la bebete lol!
encore merci l'ami! maître
abidbol crew
abidbol crew
Message  mich Dim 1 Avr 2012 - 22:51
te rejouis pas trop vite,car si pour faire un roulement la dessus c'est galere dans le sens ou il te faut une presse te permettant de presser 20Tonnes Shocked Shocked
a moins que tu penches pour la solution facile mais onereuse de remplacer le moyeu complet qui coute assez chere, le roulement seul coute beaucoup moins chere mais plus de travail et il te faut une presse.
pour deposer le moyeux surtout tu oublies pas de retirer de son logement le capteur ABS avant tout Wink et au remontage du moyeu de bien respecter l'emplacement du trou du capteur Wink
Message  abidbol crew Dim 1 Avr 2012 - 22:56
ah ouais pas cool le coup de la presse hehe
et bin je vais voir deja avec mon entourage si ils n'ont pas ça et je vais voir sur gogole ou je peux trouver ça....
tant qu'a faire si je peux tenter le coup, en plus je suis tombé sur d'excellent tutos
et le capteur abs, je le note tout de suite study
abidbol crew
abidbol crew
Message  mich Dim 1 Avr 2012 - 22:59
roulement tu vas trouve tres facilement sur y\'a tout sur eBay
Message  abidbol crew Dim 1 Avr 2012 - 23:04
mich a écrit:roulement tu vas trouve tres facilement sur y\'a tout sur eBay
oui oui roulement, moyeu, joint spi, homocinétique, pas de soucis j'ai tout vu pour l'instant Very Happy
nan c'est juste pour cette presse la a moins que tu es une reference sous la main?
abidbol crew
abidbol crew
Message  abidbol crew Dim 1 Avr 2012 - 23:17
mais je ne comprend pas, sur la revue technique il ne parle pas de presse...
ah non excuse c'est pour le roulement ok Very Happy
moi j'etais dans démontage arbre de roue et ensemble moyeu
abidbol crew
abidbol crew
Message  yoyo13 Lun 2 Avr 2012 - 0:05
mich a écrit:il suffit q'un capteur soit un peu plus precis q'un autre pour que cela enclenche le blocage interpont du transfert.
Non non non Non non non Il n'y a aucun capteur qui gère le blocage inter-pont sur tous les Range Rover P38 car c'est un visco-coupleur
Les capteurs dont tu parles (ABS) servent aussi à la fonction antipatinage ETC (sur un pont(AR) ou deux ponts(AV et AR) en fonction des modèles de Range Rover P38)
Message  abidbol crew Lun 2 Avr 2012 - 0:56
merci pour la précision!
abidbol crew
abidbol crew
Message  Desideriu Lun 2 Avr 2012 - 7:24
Et pour le jeu au niveau de la roue...il faut aussi voir dans quel sens il est...car le diagnostic peut être différent...
Message  abidbol crew Lun 2 Avr 2012 - 14:17
Desideriu a écrit:Et pour le jeu au niveau de la roue...il faut aussi voir dans quel sens il est...car le diagnostic peut être différent...
c'est a dire? en bien ou en mal? Sad
abidbol crew
abidbol crew
Message  Invité Mar 17 Avr 2012 - 11:30
mich a écrit:quand un joint homocinetique commence a lacher, tu n'as pas ces sympthones la,mais plutot un bruit de claquement Twisted Evil
Merci Mich pour ces infos, si j'avais su avant je n'aurais pas changé entièrement mon pont arrière par un autre de bonne occas (j'espère) qui m'a coûté la bagatelle de 700€, on n'a pas beaucoup de choix en Tunisie vu qu'il n'y en a pas eu beaucoup d'importés.
Message  Invité Lun 7 Mai 2012 - 14:38
Re Mich,
Hier en sorti je me suis coincé dans un lit de ruisseau avec mon pet! En fait, le nez est resté coincé dans la boue et en voulant faire marche arrière le pneu arrière gauche patinait et prenait toute la puissance sans que le pneu arrière gauche puisse me sortir.
Donc pas de bloquage automatique du différentiel!!!! Est ce normal?
