-25%
749.99 € 999.99 €
compresseur ???????
compresseur ??????? Empty compresseur ???????
Message  beno Ven 15 Nov 2013 - 18:13
Salut à tous, j'ai refait mon bloc eas, et mon compresseur a mis plus d'une heure a levé le pet et encore je l'ai aidé avec le cric. Par contre maintenant le compresseur tourne 3 à 4 secondes s'arrête et puis repart 5 secondes après pendant 3 à 5 secondes puis s'arrête et repart 1 à 2 minutes enfin ça varie.
D'ou ma question, est ce normal ? il a peut être du mal a remplir la bonbonne ou alors il ne sait pas trop quand s'arretait enfin je sèche.
Là je le laisse pour la nuit voir si il y a fuite.
Il monte et descend sans problème.
Eas unlock ne me détecte aucun problème.
Des idées ??????????????
PS : SANS POURRIR LE POST MERCI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
beno
beno
compresseur ??????? Empty Re: compresseur ???????
Message  jango Ven 15 Nov 2013 - 18:51
recherche les fuites en priorité , surtout ces fameux joints d'eas qui ont tendances à bouger ( moi j'ai démonté 3 fois avant de trouver ou était le problème )
tes boudins sont neufs ?
Message  beno Ven 15 Nov 2013 - 19:04
Les boudins sont bons et avant ils ne fuyaient pas
Le bloc sur les blocs du dessus à priori je n'est pas de fuites.
beno
beno
Message  beno Ven 15 Nov 2013 - 19:08
(TILT dans ma tête)
Une fuite sur l'electrovanne du resevoir serait probable je pense, après peut il y avoir une fuite ailleurs qui occasionnerait ce genre de soucis. Ca m'éviterait de tous dépressuriser et de tous démonter, il fait froid
beno
beno
Message  rrp3817 Ven 15 Nov 2013 - 20:07
tu n as rien vu de suspect au demontage Question
sinn possible un joint mal placé au remontage ( personne n est parfait beno "the boss" Laughing Laughing Laughing non on a dit pas de pourissage lol!  Sortie  )
Message  bargo94 Ven 15 Nov 2013 - 20:23
Coucou  Passe l ensemble de ton system a la bombe gaz,  oublie pas la vis de purge de la bonbonne Rolling Eyes  assure toi apres une nuit que le pet ne descends pas biensur et que la bonbonne reste pleine a 9/10 bars.
un mauvais calibrage ou des capteurs hs peuvent provoquer des ajustements permanents qui sollicitent le compresseur en permanence. Mets le en position haute generalement la position ou les capteurs sont le moins usés pour faire les tests.
Il est aussi important d etre sur que ta bonbonne monte a la pression env 10 bars.
Bon courage the boss tongue
Message  dav78 Ven 15 Nov 2013 - 20:31
Ben tu as fortement une fuite...
Si le comresseur coupe, c'est sans doute la secu de temp.
Tu le leves, tu coupes le contact, en laissant un porte ouverte, et tu ecoutes les fuites.
Pour localiser, une durite dans l'oreille et avec l'autre bout tu cherches... Un peu comme n'stetoscope.
Tu peux avoir le compressuer qui pompe dans le vide (les clapets...), demontes le, ca va vite...
dav78
dav78
Ville et code postal : 63730
Message  beno Ven 15 Nov 2013 - 22:04
Bon pendant la mi-temps je suis aller mesurer les hauteurs et en 4 heures de temps sans le relais et en position haute et bien, ça n' pas bougé d'un millimètre. OUF
c'est déjà ça. Les électrovannes sont étanches (au moins 4) reste les 3 autres !!!!!!! La suite demain avec les disques plaquettes avant et plaquettes arrières.
C'est qui le Bossssssssssss tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue
beno
beno
Message  beno Sam 16 Nov 2013 - 17:24
Problème RESOLU
Une petite merde qui s'est glissée entre le capot de l'électrovanne et le bloc
ALORS C EST QUI LE BOSS
Vous pouvez pourrir le post maintenant
beno
beno
Message  Invité Sam 16 Nov 2013 - 17:41
beno a écrit:Problème RESOLU
Et elle viens d'où cette merde ???Question  car cela pourrait ce reproduire. pale
Message  rrp3817 Sam 16 Nov 2013 - 18:50
tu aurait été un boss si tu n aurais pas laissé de m..e au remontage Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
Message  beno Dim 17 Nov 2013 - 0:07
Un reste de frein filet, pour le deuxième remontage j'ai fait gaffe comme un chirurgien opérant à coeur ouvert Smile Smile
beno
beno
