Le Deal du moment : -29%
269.99 €
remplacement capteur d'AAC
remplacement capteur d'AAC  Empty remplacement capteur d'AAC
Message  crypto Jeu 14 Nov 2013 - 17:29
bonjour j'ai un message d'erreur sur mon p38 4.0 avec un hawkey il dit que mon capteur donne une info invraisemblable
donc comme je viens de faire faire des travaux sur le moteur je me dit qu'il on peut etre oublié de le rebranché donc pour cela il serais bon de connaitre son emplacement. merci a tous ceux qui pourrons m'aider
crypto
Ville et code postal : amiens
remplacement capteur d'AAC  Empty Re: remplacement capteur d'AAC
Message  reb266 Jeu 14 Nov 2013 - 17:54
C'est la pièce en jaune, le branchement est soit à droite, soit à gauche selon si tu as un GEMS ou un THOR.
Elle est située au niveau de la flèche rouge , sous la pompe à eau:
remplacement capteur d'AAC  Captaa10
Message  crypto Jeu 14 Nov 2013 - 18:07
merci pour cette reponse precise je regarde cela demain dés qu'il fait jour.
crypto
Message  crypto Mer 20 Nov 2013 - 20:27
juste une derniere question, j'ai regardé sans demonter eu travers du ventilo en me contorsionnant mais je voi rien du tout, pour acceder au capteur faut il tomber la face avant complete ou on peut y arriver d'une autre facon, merci d'avance car je me voi pas tout demonter juste pour verifier que le capteur est bien branché......
crypto
Message  cheuvs Mer 20 Nov 2013 - 22:37
Alors la pour la façade j te souhaite bon courage parce que y a du taf mine de...... Virer les radiateurs/échangeur donc vidange du LDR et de la clim etc..... Non je pense que tu dois te munir de capteurs de sensibilités au bout des doigts et un peux de patience, la ca devrai le faire...... Coucou
P.S: Toujours plus facile a dire qu a faire!! Very Happy
