support valves de secours
+20
sylv43
Sulivan
tatoun
hugo74
JCM72
dav78
pitt
Djamarc
24 participants
Page 5 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5
support valves de secours - Page 5 Empty Re: support valves de secours
Message  sassarrose Jeu 5 Nov 2015 - 13:00
scratch dommage, avant le compresseur, ça aurait été mieux Rolling Eyes
plus sérieusement, tu enlèves du bloc électrovannes les lignes qui vont aux boudins, tu mets une valve à chaque bouts et tu les gonfles ( j'en connais un qui va se régaler ) si tu n'as pas le visuel de grosses fuites, tu peux aussi passer de l'eau savonneuse... si pas de grosses fuites tu pourras le ramener chez toi, d'où ma question de savoir où il se trouvait, le Range Rover P38
Message  cane974 Jeu 5 Nov 2015 - 13:03
Non. Il est blanc
cane974
Ville et code postal : aurillac
Message  cane974 Jeu 5 Nov 2015 - 13:05
Je le ramène sur plateau par sécurité. Le temps de faire une bonne révision et un gros contrôle de tous c'est organe
cane974
Message  sassarrose Jeu 5 Nov 2015 - 13:05
je suis peut être sur ta route, où ça dans le 64 ?
Message  cane974 Jeu 5 Nov 2015 - 13:08
Saint jean pied de port
cane974
Message  sassarrose Jeu 5 Nov 2015 - 13:19
tu y vas quand
Message  cane974 Jeu 5 Nov 2015 - 13:33
Ce weekend. J'AI PAS DE d'urgence c'est celui de mon grand père.
cane974
Message  sassarrose Jeu 5 Nov 2015 - 14:06
Si tu passes par Bordeaux.... à 80kms au sud, , je suis sur ta route
http://www.mappemonde.net/carte/Localisation-des-inscrits-rangeroverp38-com/france.html
Message  cane974 Jeu 5 Nov 2015 - 15:57
Ok pas de soucie
cane974
Message  Mallo Mer 2 Mar 2016 - 15:52
support valves de secours - Page 5 Shema_11
bonjour a tous, j'ai bien regardé vos montages en fixe des valves de secours, avec des "T" sans "T" , voici mon système en cours de réalisation j'ai simplement rajouté des robinets afin de condamner le circuit principal lors de la mise en service du circuit de secours au cas ou une fuite viendrait du compresseur ou des electrovannes
Mallo
Message  CONSEILP38 Mer 2 Mar 2016 - 21:27
ça fait 28 fuites potentielles en plus t'es sur la? je ne vois toujours pas l’intérêt de mettre en fixe un système de secoure qui n'est censé jamais servir.
support valves de secours - Page 5 Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Jeu 3 Mar 2016 - 2:17
Mallo a écrit:support valves de secours - Page 5 Shema_11
pour avoir moins de risque de fuite ,met des raccords à olives....
les robinets sont d aucune utilitée...
sur ton mano met aussi un raccord olive...
Message  Mallo Jeu 3 Mar 2016 - 7:29
si le bloc EAS fuit tu l'isole simplement du circuit
Mallo
Message  RR-Evo Jeu 3 Mar 2016 - 9:00
Déjà fait cette usine à gaz il y a 10ans. Grave erreur!! Les raccords instantanés fuient car ils ne supportent ni la chaleur ni les vibrations. Pourtant j'utilisais du matériel Legris. Pour moi les valves c'est dans la boîte à gants OU en fixe avec des tés à olives et éventuellement des coupleurs instantanés munis de bouchons pour isoler le bloc électrovannes si besoin. Si tu pars dans une optique où le kit va servir plus souvent que 100km par an, tu fais fausse route. Reconditionne ton système existant.
support valves de secours - Page 5 Couverture2%25281%2529-001
Message  BROUILLET PASCAL Jeu 3 Mar 2016 - 17:17
RR-Evo a écrit:Déjà fait cette usine à gaz il y a 10ans. Grave erreur!! Les raccords instantanés fuient car ils ne supportent ni la chaleur ni les vibrations. Pourtant j'utilisais du matériel Legris. Pour moi les valves c'est dans la boîte à gants OU en fixe avec des tés à olives et éventuellement des coupleurs instantanés munis de bouchons pour isoler le bloc électrovannes si besoin. Si tu pars dans une optique où le kit va servir plus souvent que 100km par an, tu fais fausse route. Reconditionne ton système existant.
+1 tout en raccord olive ou rien et encore avec le temps ???????
