-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
Kit valves et TT
Kit valves et TT Empty Kit valves et TT
Message  sandro Jeu 30 Mar 2017 - 18:11
Coucou tout le monde,
Je me pose une question concernant les valves de secours et le TT.
En fait pour plusieurs raisons j'ai des valves en permanence à la place de mon eas et à part le fait de ne pas pouvoir changer de hauteur si ce n'est manuellement ça me convient très bien.
Ma question est le suivante​ : est ce que quelqu'un a déjà fait du TT avec ce montage sachant qu'il n'y a plus des valves pour le transfert d'air pour éviter la surpression dans un des boudins.
Merci pour vos réponses si déjà testé
sandro
sandro
Ville et code postal : rueil malmaison
Kit valves et TT Empty Re: Kit valves et TT
Message  patrick83 Jeu 30 Mar 2017 - 21:40
Pas de problèmes particuliers si la cinématique de la suspension est en bon état. Ça va du boudin au butée de pont en passant par les silentbloc.
Ne pas oublier qu'il n'y a pas de raison particulière d'être en position haute pour faire du TT, cette position doit être une aide, pas une position systématique. Les boudins surgonflés sont trop dur et rigide, la position standard est bien plus efficace pour franchir.
Être haut n'aide pas à avoir de la motricité mais à profiter de la garde au sol pour survoler l'obstacle, donc aucun problème avec tes valves tant que tu n'exagères pas sur les pressions. La décompression d'origine n'est que de quelques psi Sad
Message  sandro Ven 31 Mar 2017 - 9:36
Patrick ​merci pour ta réponse, c'est un peu plus clair du coup.
Wink
sandro
sandro
