branchement valves de secours
En attendant de pouvoir passer un diag (le mien à priori ne fonctionne pas) je viens de commander 4 valves de secours afin de l'emmener chez quelqu'un qui pourra y regarder.
Comment branche t on ces valves svp ? comment enlever les tuyaux de leur logement pour les raccorder à la valve ? je n'ai pas trouvé de photos nulle part
merci d'avance
merci d'avance
PHICAR- Membre
Ville et code postal : Rémy
Re: branchement valves de secours
Regarde sur www paulp38a.com
brechoux- membre actif
Ville et code postal : 53370
Tu appuis avec un tournevis sur la bague en laiton autour des tuyaux 1 2 3 4 (rouge bleu vert noir) et tu tires sur le tube de préférence le Pet en position basse car tu vas décomprimer les boudins brutalement si tu n'as pas dépressurisé le système. Attention à l'air comprimé qui va s'échapper.
Puis tu branches une valves sur chaque tuyaux et tu gonfles 1 par 1. A+
Pat_Brisc- membre actif
Année du 3rd Véhicule : 2001
» Kit valves secours
» Pression des boudins avec valves de secours
» support valves de secours
» Kit valves et TT
» Achat valves
» Kit valves et TT
» Achat valves
