capteur regime moteur p38 2.5 dse
bonsoir a tous j'ai un defaut avec mon capteur regime moteur sur mon p38 2.5 dse de 2000 je ne sais pas ou il se trouve si vous pouvez m'aider merci
moussmite- Membre
Ville et code postal : saint etiene (loire)
tu parle du capteur PMH
Re: capteur regime moteur p38 2.5 dse
Le capteur de rotation du vilbrequin lit une couronne dentée qui ce trouve sur le volant moteur,moussmite a écrit:bonsoir a tous j'ai un defaut avec mon capteur regime moteur sur mon p38 2.5 dse de 2000 je ne sais pas ou il se trouve si vous pouvez m'aider merci
le capteur est caché sous le démareur qu'il faut d'abord démonter.
en fait cai le diag qui me dit default capteur regime moteur
moussmite- Membre
si tu a rien sur le tb t inquiet pas ,sinon tu le sort et tu le nettoye il y a peut etre un peux de limail sur l aimant
il y a pas besoin de demonter le demarreur pour depose le capteur regimes
apres pour le defaut il est generer automatiquement lorsque l'on met le contact (necessaire pour faire une lecture des defaut) mais que l'on demarre pas le moteur
refait le test en effacent les defaut et refaire une lecture apres avoir demarrer le moteur et la normalement tu n'a plus le defaut
de plus si le capteur pmh etait defaillant tu aurait le moteur accelere a 2700trm et le compte tours au tableau de bord serait a 0trm
donc pas inquietude
donc pas inquietude
steve66- Modérateur
Et bien voila une bonne info mise à disposition de tous.steve66 a écrit:il y a pas besoin de demonter le demarreur pour depose le capteur regimes
de plus si le capteur pmh etait defaillant tu aurait le moteur accelere a 2700trm et le compte tours au tableau de bord serait a 0trm donc pas inquietude
» hawkeye code defaut 27 capteur regime moteur
» Regime moteur
» REGIME MOTEUR
» oscillation du regime moteur de 1000 a 700 tr mi
» Moteur 2.5 DT qui broute en sous-régime
» Regime moteur
» REGIME MOTEUR
