hawkeye code defaut 27 capteur regime moteur
bonjour a tous je passer loutil de diag hawkeye sur range rover dse de 2000 liste defaut 27 capteur regime moteur je ne vois pas cai lequel ou se trouve t-il merci a tous
moussmite- Membre
Ville et code postal : saint etiene (loire)
Re: hawkeye code defaut 27 capteur regime moteur
Le capteur pmh, au dessus du trou du bas de le jauge.
Mais pourquoi as tu passé le hawkeye? En préventif? Parceque si il n'y a pas de problème, c'est étrange que le capteur soit hs. Toujours se méfier des outils de diag. Mal utilisés, tu te retrouve à changer des pièces pour rien.
Chouski- débutant en panne
merci pour ta reponse cai parce que mon p38 passe les vitesse a 3500 au lieu de 2500
moussmite- Membre
J'ai eu ce problème de régime moteur pour changer le rapport de bva quand le garage avait débranché la sonde température pour la remplacer creeant un défaut température moteur. Une fois le défaut efface les vitesses passaient à 2500 et non 3500.
Si tu peux vérifier que tu n'as pas de défaut liés à la température moteur avec ton outil de diag.
Bon courage
Bon courage
pierre76- Membre
Ville et code postal : 76
merci pierre pour ton info je ne sais pas du tout c'est la quel sonde ou elle se trouve
moussmite- Membre
Pierre tu avais une bonne température au tableau de bord? La sonde se trouve sur le coté de la culasse sous le collecteur d'admission. Et avec le hawkeye, tu peux savoir ta température moteur dans les données en direct.
» capteur regime moteur p38 2.5 dse
» moteur qui cale et défaut de capteur d'arbre a cames sur v8 4.0
» Défaut compresseur suite passage hawkeye
» Code defaut
» Defaut capteur aac p38 4.6 v8 gem 1995
» Code defaut
