oscillation du regime moteur de 1000 a 700 tr mi
bonjour
mon p38 me fait pour la premiere fois une oscillation au demarage et quand le moteur est froid, une oscillation de 700 a 1000 tour mi quand je suis a l arret. cela semble ne pas se produire lorsque le moteur est chaud.
la pompe a injection a recu un reglage il y a environ 8000 ou 10000 km environ. est ce que cela peut en etre la cause ? avez vous rencontre ce genre de pb ?
merci par avance
jpb
merci par avance
jpb
jpb- débutant en panne
Ville et code postal : .
réglage actuateur
Re: oscillation du regime moteur de 1000 a 700 tr mi
merci, est ce que l actuateur correspond au reglage de la pompe a injection ?
Jpb
Jpb
Le réglage de l'actuateur permet d'injecter plus ou moins de gasoil dans la pompe à injection, plus simplement le réglage du ralenti. Si tu pensais améliorer le démarrage à chaud, par exemple, la réponse est non.
bonjour. Ameliorer les choses pourquoi pas mais faire en sorte de ne plus avoir d oscillation a froid (une fois le moteur démarré) oui.
Est ce que l actuateur est un petit bloc quasi carre qui se trouve au centre du moteur en haut sous le plastique noir de protection ?
Merci par avance
Merci par avance
Comme tu le vois, il y a une vis 3 pans en bas à gauche de l'actuateur, si elle n'a pas été changée.
Bonsoir
As tu régler ton souci ?
guillaumeh- Membre
Ville et code postal : amiens
bonjour
il faut croire que le problème s'est réglé comme il est apparu c'est à dire sans mon intervention.
par contre j'ai le sentiment que désormais à bas régime, je peux caler vite si je ne donne pas un bon coup d'accélérateur. je ne sais pas si cela a un lien.
jpb
jpb
Salut
Ta pompe de gavage peut être, sinon revoir le calage de pompe injection.
guillaumeh- Membre
Salut, nétoyage de l'acuateur et réglage.
» Regime moteur
» hawkeye code defaut 27 capteur regime moteur
» capteur regime moteur p38 2.5 dse
» Moteur 2.5 DT qui broute en sous-régime
» BVA : bruit cyclique correlé au regime moteur
