Boitier fusible
Boitier fusible
Une petite question sur l'interchangeabilité des boites a fusibles entre un model 2.5 DT de 96 et une 2.5 DSE de98?
Ya t'il une reprogrammation a faire ou est ce "plug and play"..??
Car la mienne de ma DSE sent un peu beaucoup le cramer, et j'ai en se moment pas mal de gremlins au niveau de l'electronique
François
François
Francois 03- Membre
Ville et code postal : Montlucon
Re: Boitier fusible
salut
il n y a pas d’électronique dans la boite a fusible, donc il ne devrai pas y avoir de problème
après l'odeur faut pas trop s y fier, sa chauffe pas mal la dedans et sa sent toujours un peu
wolfgang- débutant en panne
Ville et code postal : auxerre bourgogne
Activité / Fonction : tecnicien telecom
Re: Boitier fusible
oui mais la ca sent vraiment le bruler et j'ai pas mal de soucis electroniques...
voiture qui cale quand je me met en plein phare ou qui affiche defaut de boite si elle cale pas.....
Francois 03- Membre
Re: Boitier fusible
ha oui la sa crain, gros probleme electrique en effet
bon courage alors
y a plus qu'a retrousser les manches
bon courage alors
Re: Boitier fusible
il y a plus de modèles de boîtiers de fusibles, et par conséquent de schéma et de composition, que de modèle et de génération.
Donc, non il faut regarder la réf de ton boitier.
Re: Boitier fusible
Bien d'accord..PET42 a écrit:il y a plus de modèles de boîtiers de fusibles, et par conséquent de schéma et de composition, que de modèle et de génération.
Et surtout, arrêtes de rouler si tu ne eux pas finir.......
NB: photo montage "empruntée"....
» Boite fusible (bornier retour plus)
» Réparation boîtier fusible compartiment moteur
» RESOLU : fusible F33 qui grille et boitier à fusibles qui fume
» fusible 17
» Fusible 9??
» fusible 17
» Fusible 9??
