RESOLU : fusible F33 qui grille et boitier à fusibles qui fume
Cet après-midi je voulez lire le calculo de gestion du moteur de mon Bosch Thor avec mon Britpart Lynx. Problème : il n'y avait pas d'alimentation dans la prise diag OBD.
Alors j'ai vérifié dans le compartiment moteur le fusible F33 (5A), qui était grillé. Je l'ai remplacé par un 5A qui a grillé immédiatement. Puis je l'ai remplacé par un 10A. Celui-là n'a pas grillé, mais ça s'est mis à fumer sous le boitier à fusible ! Je l'ai enlevé aussitôt et ça s'est arrêté.
Et maintenant je ne sais pas quoi faire pour dépanner . Alors j'appelle à l'aide .
candrix- débutant en panne
Re: RESOLU : fusible F33 qui grille et boitier à fusibles qui fume
Salut, commence par vérifier tes prises aux pieds de portes C101/C102
Si c'est bon de ce coté, débranche la sirène d'alarme auto-alimentée, j'ai eu ce problème, les batteries sont certainement responsable de ce court circuit
Le fusible F33 alimente bien la prise OBDII et la sirène
Yano- Membre
Ville et code postal : Bolbec 76210
Yano a écrit:Salut, commence par vérifier tes prises aux pieds de portes C101/C102
Merci Yano pour ta réponse. A ça une réponse, deux questions et un problème supplémentaire:
-> Réponse : les prises pujet ont été supprimées et les fils soudés. A priori pas de problème à ce niveau-là, mais je vais quand même vérifier .
-> Question 1 : où se trouve la sirène auto-alimentée ?
-> Question 2 : Comment réparer la sirène si c'est ça le problème ?
-> Problème : maintenant le module de chauffage/climatisation ne fonctionne plus . Est-ce-que ça peut être une conséquence du court circuit ?
La sirène se trouve sous le boitier de fusibles coté moteur, elle n'est pas réparable car tout est noyé dans une espèce de silicone.
Il suffit de la débrancher, sinon c'est dans les 200€ chez Land Rover.
Il faut s'attendre à tout dans un court circuit, mais essaie déjà de débrancher cette sirène.
Yano- Membre
Yano a écrit:La sirène se trouve sous le boitier de fusibles coté moteur, elle n'est pas réparable car tout est noyé dans une espèce de silicone.
Merci Yano. Ok ça pourrait expliquer pourquoi ça a fumé sous le boitier à fusibles. Ça doit être la sirène qui a commencé à faire court circuit...
J'ai également consulté le RAVE . Le fusible F35 alimente la sirène et l'HEVAC. Donc je vais faire:
1) Débrancher la sirène
2) Remplacer le fusible F33.
3) Vérifier le fusible F35.
Je verrai bien.
Pour la sirène, pourrait-on la remplacer juste par une simple sirène 12V sans auto alimentation ?
C'est bien la sirène auto alimentée qui a grillée. Du coup les fusibles F33 et F35 étaient grillés. Je les ai changés, et l'HEVAC refonctionne. Ouf!
Maintenant, je vais remplacer la sirène.
Je pense qu'avec l'âge que prennent nos engins, ce problème sera de plus en plus commun mais si tu as pu retrouver l'hevac, c'est une bonne nouvelle.
Effectivement, trouver un moyen de remplacer cette sirène serait une bonne idée
Yano- Membre
» fusible 8 qui grille à chaque fois
» Fusible 26 gestion moteur (EMS) qui grille
» Boitier fusible
» batterie dechargé recherche tableau fusible
» Réparation boîtier fusible compartiment moteur
» Boitier fusible
