Boite fusible (bornier retour plus)
Bonjour à tous ,
38 2.5 DT H-H
sur la boite a fusible j'ai la vis du plus retour batterie qui bouge dans son logement plastique de M....et donc mauvais contact et le moteur coupe forcément , a part changer la boite à fuses, y a t'il une autre solution merci de vos conseils ...
Pascal
38 2.5 DT H-H
Pascal
tlo- Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : oise
Re: Boite fusible (bornier retour plus)
C'est pas évident, évident, mais selon l'état, il peut y avoir moyen de faire quelque chose!
Un peu de doc là:
https://www.rangeroverp38.com/t1065-probleme-ventilation-et-fusebox
Je me suis inspiré de la doc pompée sur le net et traduite ici:
http://voltaland.free.fr/P38/fusebox_french.pdf
fais le dès que possible, car cela peut d'amener beaucoup de panne pour rien,
je ne sais pas comment fait Volta, mais moi je coupe les plots au dremel et je refait les soudures après.
RRange- Modérateur
Année du 3rd Véhicule : 1997
Je coupe les traversées à la pince, ensuite je dessoude les bouts restants. Les traversées sont rentrées un peu en force dans les trous des pastilles cuivre, je les extrais à la pince, côté bakélite, pour éviter de fusiller la partie cuivre....
Au remontage, je remplace les traversées par du câble rigide 1,5mm²... ça va pile poil!
ok, c'est encore moins drôle avec ta solution
RRange- Modérateur
Boîtier fusible HS
Salut tout le monde,
Sur de bons conseils (vive le forum !), je me suis lancé dans le démontage de mon boîtier à fusibles.
Les 3 embouts filetés situées en dessous avaient un sacré jeu.
J'ai disqué les pointes métalliques qui relient les 2 circuits imprimés, et ouvert le truc. Effectivement les soudures des pates de fixation des 3 embouts filetés étaient à moitié mortes.
Malheureusement, le boîtier avait déjà été mal bricolé, et les 2 circuits imprimés étaient reliés par des pointes métalliques soudées.
Vu l'état du truc, j'ai préféré en commander un neuf plutôt que de partir dans la réfection des 60 (ou plus ?) points de soudures qui sont de chaque côté des circuits imprimés. Maintenant, si quelqu'un veut tenter l'aventure de le réparer, je lui donne le mien bien volontiers.
Allez, je croise les doigts, quand j'aurai changé toutes les pièces du p38, il marchera, c'est sûr ! :-)
Bonne journée
Bonne journée
jnplauchu- Membre
Ville et code postal : 38330 Montbonnot-Saint-Martin
Activité / Fonction : Paysan pluriactif
» Boitiers électronique divers ( Becm, boitiers boite courte, boite a fusible ... )
» boite fusible p38 2.5 dse 1997
» défaut boite de vitesses et fusible 6 hs
» recherche boite a fusible 4,6 v8 1995
