Réglage vitre
+12
jeromeRRP38
THOR72
jphi67
AdjEVi
courseul
seryacsel
JMarc
Memen
16 participants
Réglage vitre
Avé,
Après changement de batterie, mes vitres n'étaient plus réglées, et la succession des messages au démarrage m'ont vite lassé.
Sur le livret de bord , ils indiquent qu'il faut juste descendre les vitres à fond, puis remonter les vitres à fond.
Je fais l'AVG ->
Je fais L'ARG ->
Je fais l'ARD ->
Je fais l'AVD ->
J'ai re-essayé plusieurs fois, quetchi ....
Y'a pas un capteur quelque part qui me voudrait des misères ....?
Ca dit quelque chose à quelqu'un?
Je fais l'AVG ->
Je fais L'ARG ->
Je fais l'ARD ->
Je fais l'AVD ->
Memen- débutant en panne
Re: Réglage vitre
bon le reglage est le suivant:
tu descents ta vitre a fond et tu la referme a fond et tu maintiens le bouton fermeture enfonce jusque au moment ou au tableau de bord il te mets vitre reglee,et tu fais ainsi de suite pour toutes les vitres
mich- Range P38 Guru
Re: Réglage vitre
J'ai une astuce perso : je descends la vitre compte jusqu'à 5 et remonte en laissant appuyé.
Lorsque je suis un peu trop pressé dans le compte à rebours, ça ne passe pas du premier coup.
Re: Réglage vitre
OK merci, je vais essayer tout ça et je vous tiens au jus.....
Re: Réglage vitre
En un mot :
Nickel en maintenant le bouton appuyé.
Merci....
Merci....
Re: Réglage vitre
de rien.......
Re: Réglage vitre
Merci pour l'info, j'avais le même problème et maintenant résolu.
JMarc- Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : montpellier
Re: Réglage vitre
comme cela à tout hasard: ne peut on pas avec la télécommande fermer toutes les vitres y compris le toit ??
seryacsel- débutant en panne
Re: Réglage vitre
si tu peut en restant appuyer sur le bouton fermeture jusqu'au debut des mouvement des vitres et le toit se referme en dernierseryacsel a écrit:comme cela à tout hasard: ne peut on pas avec la télécommande fermer toutes les vitres y compris le toit ??
par contre il faut une serrurerie en parfaite etat de marche
steve66- Modérateur
Re: Réglage vitre
cette option s appelle le verouillage de courtoisie.....cela n'est possible UNIQUEMENT si tous tes ouvrants sont regles....tout comme pour le super verouillage...
Re: Réglage vitre
je fais l'essai dès demain
Re: Réglage vitre
Et un truc à savoir : il y a un ordre pour régler l'antiblocage des vitres. On commence par le toit ouvrant en basculement haut, puis on l'ouvre en entier jusqu'au bout,p puis on le ferme en maintenant le bouton quelques secondes jusqu'au bip "toit ouvrant mémorisé", puis on passe à la vitre passager jusqu'au bip, puis la vitre arrière droite (bip), puis arrière gauche (bip) et on finit par la vitre conducteur (bip). Si je ne fais pas ça dans l'ordre, y'a toujours une vitre qui refuse de se mémoriser (ce qui provoque à chaque démarrage un message d'alerte assez pénible à la longue). Le truc m'a été donné en concession Land-Rover.
courseul- Membre
Ville et code postal : Paris (75), Vinzelles (71)
Activité / Fonction : J'écris beaucoup dans mon métier...
Re: Réglage vitre
superwam a écrit:cette option s appelle le verouillage de courtoisie.....cela n'est possible UNIQUEMENT si tous tes ouvrants sont regles....tout comme pour le super verouillage...
Hier soir j'ai fait l'essai mais cela ne fonctionne pas
quels sont les recherches à éffectuer ?
Re: Réglage vitre
je le fait dans n'import quel ordre et sa marche de mon cotercourseul a écrit:Et un truc à savoir : il y a un ordre pour régler l'antiblocage des vitres. On commence par le toit ouvrant en basculement haut, puis on l'ouvre en entier jusqu'au bout,p puis on le ferme en maintenant le bouton quelques secondes jusqu'au bip "toit ouvrant mémorisé", puis on passe à la vitre passager jusqu'au bip, puis la vitre arrière droite (bip), puis arrière gauche (bip) et on finit par la vitre conducteur (bip). Si je ne fais pas ça dans l'ordre, y'a toujours une vitre qui refuse de se mémoriser (ce qui provoque à chaque démarrage un message d'alerte assez pénible à la longue). Le truc m'a été donné en concession Land-Rover.
steve66- Modérateur
Re: Réglage vitre
Oui moi aussi,... l'ordre n'a aucune importance dans cette histoire...steve66 a écrit:je le fait dans n'import quel ordre et sa marche de mon cotercourseul a écrit:Et un truc à savoir : il y a un ordre pour régler l'antiblocage des vitres. On commence par le toit ouvrant en basculement haut, puis on l'ouvre en entier jusqu'au bout,p puis on le ferme en maintenant le bouton quelques secondes jusqu'au bip "toit ouvrant mémorisé", puis on passe à la vitre passager jusqu'au bip, puis la vitre arrière droite (bip), puis arrière gauche (bip) et on finit par la vitre conducteur (bip). Si je ne fais pas ça dans l'ordre, y'a toujours une vitre qui refuse de se mémoriser (ce qui provoque à chaque démarrage un message d'alerte assez pénible à la longue). Le truc m'a été donné en concession Land-Rover.
Re: Réglage vitre
bonjour a tous
malgré 30 minute d’essai , je n'arrive pas a enregistrer ni les vitres et ni le toit ouvrant
je ne comprend dans un sens comme dans l'autre cela ne veut pas fonctionner snifffff
quelqu'un a il une idée
cdlt
jphi67
cdlt
jphi67
jphi67- débutant en panne
Ville et code postal : alsace
Re: Réglage vitre
moi, je viens de le faire ce matin, cela a marcher pour les 4 vitres, mais pas pour le toit ouvrant. je ressaye ce soir!
et cela ne fera plus que 98 trucs a regler!
THOR72- débutant en panne
Ville et code postal : Le Mans
Re: Réglage vitre
Pour le toit ouvrant il y a une astuce...
En pas a pas tu ferme ton toit ouvrant..mais attention...ferme nickel....sinon c innondation...
Puis tu declipse ton plafonnier (ca vient tout seul...)
ensuite avec une cle tube de 7 tu demonte le moteur de toit ouvrant et tu le tiens dans ta main sorti de ses cables(attention aux entretoises leur sens est tres important...
La tu lance la procedure...toujours avec le moteur relie et dans ta main...ouverture totale....fjusqu a ce que le.moteur s arrete...fermeture pareil...puis re-fermeture mm chose puis re ouverture mm chose...et la bingo...moteur regle...plus qu a remettre le moteur en place en faisant attention toujours au sens du montage des entretoises.....et voila le tour ewt joue...
Re: Réglage vitre
bonjour a tous
voila les vitres ok , mais pas encore le toit ouvrant malgré encore 20 minutes dessus , mais bon je ne désespére pas au contraire
il faut vraiment rester 10 seconde sans rien faire quand la vitre et en bas et tous marche nikel , merci encore pour les trucs et astuces et à tous les participants du forum qui les donne
cdlt
jphi67
cdlt
jphi67
Re: Réglage vitre
et ben voila. pb resolu grace a vous. fini les longues serie de buzzers bien casse couilles !
Merciiii
Merciiii
jeromeRRP38- Membre
Ville et code postal : dunkerque
Re: Réglage vitre
Nickel ! je savais même pas que j'avais ça ! Mais contrairement a mes break allemands ça ne marche pas pour l'ouverture ...
P38DINO- débutant en panne
Ville et code postal : Fort de Fermont
Activité / Fonction : Mécanicien
Re: Réglage vitre
Je pense que ça ne marche que sur le HSE et peut-être sur le DSEseryacsel a écrit:superwam a écrit:cette option s appelle le verouillage de courtoisie.....cela n'est possible UNIQUEMENT si tous tes ouvrants sont regles....tout comme pour le super verouillage...
hlr- pipelete irrécupérable
Re: Réglage vitre
Sur le DSE, je confirme, serait ce une option paramétrable avec un nanocom ou hawkeye ?
Re: Réglage vitre
Très simple mais quand on le sais pas ^^
Lysian- Membre
Ville et code postal : Bouche du Rhône
Activité / Fonction : Mécanicien dans les barrage hydroélectrique
