réglage culbuteur
réglage culbuteur
Bonjour ,
Ayant un léger cliquetis coté passager sur mon 4.6 GEMS sur les deux derniers cylindres, j'envisageais de déposer les caches culbuteurs afin de vérifier à l'aide d'un jeu de cales les valeurs entre chaque culbuteurs.
Savez-vous avec quelle cale régler ceux-ci?
Malheureusement je n'ai pas encore accès au RAVE.
Merci pour vos retour.
Pierre69- Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : MEYZIEU 69330
Rr
Poussoir hydraulique rien ne se regle
Re: réglage culbuteur
Merci pour la réactivité.
Si je comprend bien et Google m’a aidé à cela aucun réglage possible.
Du coup deuxième questions: d’où peux venir ce petit bruit constant?
- tige légèrement tordu
-problème ou usure culbuteur
-poussoir
- mauvaise arrivée dhuile
Je précise que ce sont les deux cylindres du find côté passager quand ont est en face du moteur.
-poussoir
Arbre à cames usé
Pour le remplacement de celui-ci, y a t’il besoin de remplacer d’autre pièces lié à l’arbre à came , genre coussinets ou autre?
Non, poussoirs et tiges c est conseillé
Merci pour votre retour,
Je vais regarder ça ce week-end.
» Cache culbuteur
» Fumerolles à l' Arrière de la culasse gauche .....
» remplacement cache culbuteur
» étanchéité cache culbuteur
» Changement des joints de couvre culbuteur sur V8
