TRANSFERT NEUTRE
TRANSFERT NEUTRE
Boujours à tous, après avoir changé l'arbre de transmission avant et le sélecteur électrique de boîte auto, fait le niveau de boîte en respectant la procédure,,,,,,pas de vitesses,,,
le pet n'avance pas et ne recule pas, en longues et en courtes, et j'entend un bruit niveau boîte de transfert quand je remet sur P,(comme un pignon qui tourne dans le vide,,,,
le message TRANSFERT NEUTRE s'affiche au tableau,
je démarre le pet avec les câbles et une batterie de 110 amp,
C'est un 2.5 D HSE de 96 boîte auto
le fusible N°11 n'y est pas
le pet est resté plusieurs mois dans l'atelier sans bouger
l'arbre avant avait cassé sur la route (BOLOGNE en ITALIE) et rentré en propulsion et bloqué en 3 ,,,,
26 heures pour faire 1000 KMS,,,,,,la galère,,,
voir mon ancien POST.......
MERCI d'avance pour vos réponses,
PS : je me trouve dans la MARNE (51) limite SEINE ET MARNE , au cas ou y aurait quelqu'un dans les environs qui pourrait m'aider
alfaman- Membre
Ville et code postal : coulommiers
Re: TRANSFERT NEUTRE
salut,
ben , tu dois avoir le moteur de changement de gamme du transfer grippé.
depose le pour regarder, ca prend 5mm et une cles de 10 plate...
dav78- membre actif
Ville et code postal : 63730
Tu a essayer de changer de gamme ?
Et à tu essayer de mettre le fusible de l enlevées et de voir ce que sa donne
Sinon effectivement tu démonte le moteur de changement De gamme et tu déplace le l'axe à la mains
Par contre ne fait plus craqué là boite en p tu risque se casser le levier arrêt si tu doit essayer reste en neutre un petit 10sec avant de repassé en P
steve66- Modérateur
je vais essayer çà aujourd'hui, et vous tient au courant,,
merci,
merci,
alfaman- Membre
Le moteur de changement de gammes était grippé,,,,,,
démonté, nettoyé, remonté,,,,,,NICKEL,,,,,çà marche,,,, YESSSSSSSSS
merci à tous,,,,,
merci à tous,,,,,
alfaman- Membre
Solidarité plus compétence
reb266- Range P38 Guru
» Transfert neutre et fusible 11
» transfet neutre
» Boite bloquee sur neutre en coupant le contact
» Boite de transfert
» boîte de transfert
» transfet neutre
