-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
[Tuto] Nettoyer un actuateur.
+8
digreg
xxsmoll
Djamarc
Chouski
12 participants
[Tuto] Nettoyer un actuateur. Empty [Tuto] Nettoyer un actuateur.
Message  Chouski Ven 18 Oct 2013 - 1:39
Voici un tuto pour nettoyer un actuateur inductif monté sur les pompes bosch des moteur M51 2,5l turbo diesel.
Ce tuto explique la méthode que j'ai employé. Ça n'engage que moi et je ne serais pas responsable si quelque chose tourne mal, si vous cassez une pièces de votre actuateur, si votre 4x4 marche trop bien ou si un diplodocus vous arrache une jambe(ce qui serais étonnant d’ailleurs parce que les diplodocus sont des herbivores).
Donc ce tuto a uniquement un but d'information.
Les symptômes:
-Ralenti instable
-Saccades en charge a bas régime (a-coups, moteur qui broute(comme le diplodocus))
La cause:
Le problème viens du fait que de la limaille viens se coller sur l'aimant (rotor) de l'actuateur et que ça perturbe son fonctionnement. Cette limaille s’accumule au fil du temps. elle vient principalement de la pompe a injection... Ce n'est pas de la grosse limaille mais de très fines particules. Bosch avait prévu le coup mais ça ne suffit pas sur des moteurs pas mal kilométrés.
L'outillage nécessaire:
-Une caisse a out's convenablement fournie
-Des petites clés Torx® (tailles a venir)
-Une petite pince coupante de bonne facture
-Une brosse a dent (je déconseille d'utiliser sa propre brosse a dent, prendre celle de son frère)
-Une soufflette (et de l'air comprimé sinon c'est inutile)
-La fameuse douille 3 pans ( que vous pouvez fabriquer avec une douille de 7)
-Un petit fer a souder et de l’étain de soudure
-Le joint d'embase et de couvercle d'actuateur (référence en fin de tuto)
-Les 6 joints de pipe d'admission
Les compétence nécessaire:
-Savoir se servir de l'outillage nécessaire ci-dessus, en particulier le fer a souder
-Des connaissances de base de mécanique
-De la patience
Maintenant que vous avez tout ça, c'est parti.
Je passe rapidement la partie démontage de l'actuateur
dans l'ordre:
Ouvrez le capot
démontez le tuyau d'arrivée d'air, le cache en plastique, le tuyau d'entrée de la pipe d'admission, la sonde de température d'air admis, la pipe d'admission.
Vous voila devant l'actuateur.
Travaillez toujours dans une environnement propre et veillez a ce qu'aucune imputés ne tombe dans la pompe a injection.
Repérez par une marque au cuter, l'emplacement de l'actuateur avant le démontage.
Débranchez le tuyau de retour des injecteurs sur l'actuateur.
Débranchez la prise électrique de l'actuateur.
Débloquez les 4 vis du couvercle puis dévissez les 3 vis de l'embase.
Vous pouvez alors sortir l'actuateur. Ne pas toucher a la came de commande qui se trouve sous l'actuateur dans la pompe. Il faudra replacer la commande de l'actuateur a la même place.
(photo a venir)
Voila le dessous de l'actuateur. on peux voir le trou par lequel le gazole monte dans l'actuateur. Sur le tour du trou, il y a un aimant qui fini par être saturé de limaille.
[Tuto] Nettoyer un actuateur. Img_2210
Mettez vous sur une surface propre.
Démontez le couvercle (attention, du gazole s’échappe).
Vous avez accès au haut de l'actuateur.
[Tuto] Nettoyer un actuateur. Img_2211
Dévissez les deux écrous qui tiennent le cache de connexion électrique.
[Tuto] Nettoyer un actuateur. Img_2212
Ensuite, coupez proprement les connexions électrique, le plus haut possible. Avec une bonne pince coupante et en coupant haut, ça sera facile a ressouder. sinon, ça sera la galère.
Ne coupez que les petits fils qui viennent du fond de l'actuateur, pas les pattes métalliques sur lesquelles ils sont soudés.
[Tuto] Nettoyer un actuateur. Img_2213
Repérez l'alignement du bras pour pouvoir le remettre dans sa position initiale.
[Tuto] Nettoyer un actuateur. Img_2214
Le réglet n'est pas la pour mesurer mais pour prendre un repère d'alignement.
Dévissez la vis Torx® sur l'axe du bras en immobilisant celui-ci avec une clé de 10.
Ne pas forcer directement sur le bras, il est fragile.
[Tuto] Nettoyer un actuateur. Img_2215
Puis libérez le bras de l'axe. Pour ça, tenez l’excentrique sous l'actuateur avec une pince et tournez légèrement le bras avec une clé de 10. Il n'est pas vissé. Il est seulement sur un emmanchement conique.
Le bras reste sur la platine supérieure.
Ensuite, dévissez les deux vis Torx® qui tiennent les fils d’alimentation de la bobine. 5attention, c'est un pas a gauche, sens des aiguilles d'une montre pour devisser)
[Tuto] Nettoyer un actuateur. Img_2216
Puis redressez les fils.
[Tuto] Nettoyer un actuateur. Img_2217
Maintenant, dévissez les 3 écrous (clé de 7) qui tiennent la plaque supérieur et enlevez cette plaque.
[Tuto] Nettoyer un actuateur. Img_2218
Vous vous retrouvez devant ça:
[Tuto] Nettoyer un actuateur. Img_2219
C'est sale, plein de limaille.
Dévissez les 4 tiges (vert) qui tiennent la bobine (clé de 7) en repérant bien leurs positions pour le remontage.
Démontez aussi les deux ressorts (bleu) en repérant le sens de montage.
[Tuto] Nettoyer un actuateur. Img_2220
Vous pouvez maintenant sortir la bobine. Et voila le fond de l'actuateur.
[Tuto] Nettoyer un actuateur. Img_2221
Il faut nettoyer ça. Brosse a dent, gazole, et soufflette en faisant attention qu'aucune petite pièce ne risque de partir.
Bien insister sur le petit trou aimanté avec la soufflette. Toute la limaille qui restera pourra être source de problème. Ne pas oublier la limaille sur l'aimant qui est autour de l'axe.
[Tuto] Nettoyer un actuateur. Img_2222
Une fois nettoyé, ça donne ça. C'est mieux non...
[Tuto] Nettoyer un actuateur. Tout_p10
Penser a nettoyer les connexions à souder avec un solvant (essence, nettoyant frein) pour enlever le gras du gasoil. C'est plus facile pour souder.
Ensuite le remontage s’effectue dans l'ordre inverse.
Puis il faut souder les connexions, si les coupes ont bien été faites, cela ne pose aucun problème.
[Tuto] Nettoyer un actuateur. Img_2223
Enfin, il faut remonter l'actuateur avec ses joints neufs dans la même position qu'au démontage, en prenant soins de bien insérer l'axe de commande dans la came de la pompe a injection.
Remontez la pipe d'admission avec des joints neufs.
Il ne reste plus qu'a régler l'actuateur, a l'oreille ou mieux, avec un appareil de diagnostique.
Référence des joints:
[Tuto] Nettoyer un actuateur. W210e211
Chouski
Chouski
[Tuto] Nettoyer un actuateur. Empty Re: [Tuto] Nettoyer un actuateur.
Message  Chouski Ven 18 Oct 2013 - 1:44
Voila je fini mon tuto assez tard. Si vous avez des remarques a faire n’hésitez pas. et si ce tuto vous sert, faites le savoir, ça fait toujours plaisir de voir quand on ne bossent pas pour rien. Ça manque peu être un peu de photos mais je n'ai pas pris le temps de demander a Laurent si il était libre. En plus c'est pas très utile pour lui de développer ses connaissances en diesel...
Chouski
Chouski
Message  Djamarc Lun 11 Nov 2013 - 19:42
Un grand merci a toi, ton tuto m'a bien aidé. Bravo
Djamarc
Djamarc
[Tuto] Nettoyer un actuateur. Empty Nettoyer un actuateur
Message  xxsmoll Sam 19 Sep 2015 - 17:51
Je ne comprend pas pourquoi il faut faire attention à la position de ces tiges. Question
Adresse de la photo
https://servimg.com/view/18459273/33
Cordialement
xxsmoll
xxsmoll
Ville et code postal : haramont 02
Activité / Fonction : Technicien de maintenance
Message  rrp3817 Sam 19 Sep 2015 - 19:07
xxsmoll a écrit:Bonjour,
Adresse de la photo
Cordialement
seulement 2 de ces 4 vis sont identique Wink
aussi attention a la parti du devissage des 2 petites vis qui mientienne les fil de la bobine c est un pas inversé Wink
Message  xxsmoll Sam 19 Sep 2015 - 19:38
OK OK merci pour l'info.
Je me sens confiant mais c'est plus la partie réglage qui reste le plus délicat quand je parcours les forums...sans ce fameux outil de diagnostic Evil or Very Mad
Cordialement....
xxsmoll
xxsmoll
Message  xxsmoll Jeu 15 Oct 2015 - 17:08
Bonjour;
J'ai regardé de plus près mon actuateur et là j'ai beau regarder de près mais j'en suis sur, je n'ai pas de vis 3 pans, juste des vis tors  What a Face
croyez qu'il a été déjà démonté!
Cordialement
Xxsmoll
xxsmoll
xxsmoll
Message  digreg Sam 23 Jan 2016 - 21:46
bravo pour ce tuto
2 questions
le boitier noir sur le coté de l'actuateur pas la peine de le demonter?pas de joint a changer derriere celui ci?
vu dans un autre tuto qu'o arrive a enlever la platine sans la desouder,juste en tordant la serie de tiges doucement
qu'est ce que vous en pensez?si c'est faisable ça simplifie drôlement l'operation
digreg
Ville et code postal : embrun
[Tuto] Nettoyer un actuateur. Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Sam 23 Jan 2016 - 22:23
digreg a écrit:bravo pour ce tuto
2 questions
1 Non non non
2 Non non non
3 Non non non
tu dois suivre le toto et tu peux faire tous les reperes que tu veux il faudra quand meme fignoler le reglage de l actuateur Coucou
Message  cambouis 14 Lun 12 Déc 2016 - 8:17
sur le mien (le DSE ) j'avais une fuite assez importante au niveau du bloc noir d'alimentation .....je l'ai écarté pour voir : il y a deux joints toriques (dont au moins un qui est spécifique ) et qui semblent etre dans la pochette de joints ..... j'ai pas osé couper les cables pour les remplacer ! j'ai tout resseré ,ca ne fuit plus j'ai juste remplacé le joint d'actuateur et le joint de couvercle pris dans la pochette Bosch (je mettrai la ref d'origine ) .....le hic ,c'est que mon réglage d'actuateur doit etre "pas au top " j'ai perdu des canassons mais j'ai l'impression que la conso est en baisse ..... il y a méme des moments (rares) ou il ratatouille au ralenti
dans quel sens faut il re-déplacer l'actuateur pour recuperer les ponneys manquants ? je pense que c'est vers l'avant du moteur ,mais avant de faire une connerie .....
Message  sassarrose Lun 12 Déc 2016 - 10:41
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW/affiche-fiche-technique-858-858-remplacement-ou-etancheite-de-l-actuateur-de-pompe-a-injection-m51.html
Message  cambouis 14 Lun 12 Déc 2016 - 18:50
oui ,j'ai bien lu ce tuto avant de m'attaquer a ma pompe .....mais j'ai pas vraiment trouvé les reponses aux questions que je me pose .....
Message  patrick83 Lun 12 Déc 2016 - 20:58
cambouis 14 a écrit:Coucou
J'irais vers l'habitacle pour retrouver de la pêche, mais ça fait belle lurette que j'ai plus fais d'actuateur, tellement plus facile l'essence Laughing
Gaetan.Denquin aime ce message
Message  sassarrose Lun 12 Déc 2016 - 21:40
scratch je ne vois qu'une seule question " dans quel sens déplacer l'actuateur?" La réponse est donnée dans le tuto et comme le dit Patrick, vers l'habitacle..
Message  cambouis 14 Mar 13 Déc 2016 - 9:32
ok ,merci ! je finis le plein comme ca pour voir si vraiment il baisse en conso et je tente le coup de repousser l'actuateur vers l'arr .....au remontage il m'a fouttu les jetons ,actuateur reculé ,le moteur s'est emballé et comme je suis seul en semaine j'attends de pouvoir le faire a deux pour couper aussitot si ca recommence ....
l'autre question que me posais c'etait pour le remplacement des joints du bloc d'alim .....possible ou pas sans couper les cables ? les joints caoutchouc sont extensibles ,mais jusqu'a quelle limitte ?
Message  tototata1416 Mar 13 Déc 2016 - 20:27
C'est con ça Suspect
A priori au Nanocom c'est chiant à faire par rapport au Milkyway (HawKeye) , mais ça se fait ou pas Question
Message  cambouis 14 Mar 13 Déc 2016 - 21:19
Very Happy bah ......rien de dramatique non plus .....j'attends que Nico soit en vaccances pour tenter un réglage : ca m'embeterrait de ne plus enfumer les V8 en cote !
Message  sassarrose Mar 13 Déc 2016 - 21:54
Oui, ça se fait, P38/EDC/EDC/ SETTINGS/IDLE VALUE augmenter le chiffre 1 par 1 et "write settings" pour enregistrer la modification... c'est la procédure mais je ne l'ai jamais faite.. je le fais à l'hawkeye.
Message  tototata1416 Mar 13 Déc 2016 - 22:22
Merci Davidoff,
Donc de 1pt en 1pt, pas de décimale ?
Quand considère t-on que l'actu est reglé?
Message  lucmat Mer 14 Déc 2016 - 6:06
quand ton nanocom t'affiche 55 d'avance et quand il enrichi entre 1.8 et 2.3
Message  tototata1416 Mer 14 Déc 2016 - 6:08
Merki Lulu Wink
On va imprimer ça Respect
Message  lucmat Mer 14 Déc 2016 - 6:10
j'ai pas compris, tu peux approfondir? Tu veux dire que tu modifie l'avance par l'intermédiaire du calculateur (si tu enregistre c'est ça?)?
Message  lucmat Mer 14 Déc 2016 - 6:14
heu tototrucbidul, j'ai jamais modifié et enregistré quoi que ce soit, donc moi la méthode est je dévisse, je démarre le zout, je branche le nano et je déplace l'actuateur tant que j'ai pas 55 d'avance et 1.8 et 2.3 enrichit.
Et après je bloque et attend patiemment que le moteur arrive à température pour contrôler que cela est toujours valable.
La méthode décrite par ssassarrose jamais fait!
Message  le pat Sam 7 Jan 2017 - 4:42
bonjour a tous , je déterre le post!!!
quelq un sait il si au changement de l actuateur , je remet les valeurs nominales a l aide du T4 esse que cela est bon ???
j ai aussi la possibilité de copier les valeurs de l EDC mais comme celui ci est défectueux je ne sait pas si les valeurs sauvegardées seront correcte
le pat
le pat
Ville et code postal : senarens 31
Activité / Fonction : conducteur routier
